迎接绝地求生大更新,换个鼠标去新艾伦格吃鸡
发表于 2019-7-31 09:12:16
说起艾伦格,可能不是每个吃鸡玩家知道,如果说元祖的海岛地图,相信大家会马上明白。没想到,元祖地图更新后有了巨大的变化,让吃鸡爱好者们有了新的乐趣。
很多人觉得新艾伦格就是多了很多军事遗迹之类的,新版本在地图中原本没有掩体的位置加上了战壕、装甲车残骸、榴弹炮阵地等掩体,这样一来野外作战变得简单了,玩家们也不至于因为天谴圈或者没有车就被一直打靶。
其实,这仅仅是一部分,新艾伦格改动还是不少的。首先,植被的高度大大降低了,过往的LYB、幻影坦克基本上很难生存;新版本的房屋,基本上站在门口几乎就能看到房间里的所有情况,用投掷物排查可能藏在角落里的敌人就变得更加容易了,以后要进攻这种房区,只需要用投掷物开路,然后用人数优势压上就好了。另一方面阳台的围栏上有了一些空隙,外面的人可以直接看到阳台上的情况,因此如果LYB还想趴在阳台阴人,那无疑是痴人说梦。
不难发现蓝洞是想改变艾伦格地图谁占房区谁无敌的现象,鼓励玩家多在野外占据高点、掩体打架,而不是躲在房子里面打靶。
过往,绝地求生被误认为运气的因素比重过高,随着新版本新地图,绝地求生已经慢慢地使得竞技性更加高,更加接近于传统FPS游戏的观赏性,节奏也更加快。
FPS游戏说到底还是看技术的,要玩好当然还是三要素,显卡、游戏鼠标、游戏耳机。
其中,对枪法影响最大的莫过于(显卡太渣的另外说)游戏鼠标,换一个给力的游戏鼠标可以让你事半功倍。为了更好适应新的节奏,为朋友入手了新游戏鼠标F35闪电。
迪摩F35游戏鼠标,是一款采用原相3325芯片,DPI高达6000,采用两千万次微动,带配重设计的游戏鼠标。迪摩F35采用纯黑色包装,包装上面有产品实拍图以及卖点,让大家很直观就能了解到鼠标。
打开包装,里面是鼠标以及说明书,跟迪摩其他的产品差不多。然而,实际上和之前的产品差距还是挺大的。
迪摩F35也是一个典型的右手鼠标,趴鼠类型,更贴合FPS游戏的需求。
右手鼠标的话,左右线条是不一致的,这是为了更好地贴合人体右手曲线。迪摩F35在这一点上面做得更加彻底,游戏鼠标使用率最高的左右键不仅仅是可以避免联动的分离式设计,采用两千万次微动,并且左右键的长度完全不一样,真正体验出人体构造的实际需求。任何人的五个手指的长度是不一样的,这是才是真正的人体工学。
一般的游戏鼠标,左右中三键,DPI键以及两个快捷键合计六键就是全部了,而迪摩F35的快捷键比较丰富,甚至说有点复杂。
传统游戏鼠标的左边侧裙有两个快捷键,而迪摩F35除此还有左键下侧的三个快捷键,其中,左侧裙最前方的狙击键最为特别。
相信各位狙神都知道,当开高倍镜瞄准的时候,鼠标如果DPI高的话,很容易就会偏得厉害。如果是对狙的时候,就相当于失去一个回合的出手机会,分分钟从击杀变成被击杀。
狙击键的作用就是,设定一个低DPI,方便狙神能够一下子调整到最适合的狙击的DPI。不过,操作需要适应一下,要一边按着狙击键一边开火才行。
说起DPI的话,当然离不开DPI按键,除了雷蛇某款入门级,多数的游戏鼠标都有一个DPI键进行调节。而迪摩游戏鼠标,基本上都是双DPI键,直接提高/降低DPI键,调节更加快捷。
一般游戏鼠标的背光和DPI相对应,这样子可以让我们比较直观地看到DPI档位(每一档的DPI值可以通过软件调整)。迪摩F35支持1680万色RGB背光,所以DPI显示的话是通过侧面的三个LED灯来反映,不同的组合就是代表不同的DPI档位。
游戏鼠标当然不能不提人体工学,迪摩F35是一个典型的趴鼠,弧线适中,手掌“趴”在鼠标上面非常舒服,通过手腕移动,可以做出很多精确的操作。同时,鼠标两边侧裙都有深纹理防滑设计,握感大大提升,哪怕是激战的时候都不会因为手滑出现误操作。
迪摩F35的滚轮也是游戏鼠标常见的粗纹理橡胶大滚轮,对于FPS切换武器以及浏览网页更加顺手。同时,滚轮的位置设置在中指第一节和第二节之间的关节处,不仅仅有好的触感还能减少疲劳。
不要以为这个设计无用,如果你遇到一个只能用手指第一节甚至指尖才能控制的游戏鼠标,有可能是你握鼠标的姿势不对,也有可能是鼠标仅仅是抄袭,设计不合理。这种设计会大大增加疲劳度,非常不专业的说。
整体而言,迪摩F35是一个对FPS游戏贴合度很高的右手游戏鼠标,不仅仅在人体工学上面高度贴合右手,还有更多的快捷键可以DIY出最适合自己的操作,尤其是狙击镜,更适合喜欢用狙的大神。
不过,迪摩F35虽然是支持1680万色RGB背光,但背光的范围不大,仅仅logo和滚轮,如果喜欢玩光的话,建议看看我之前写的迪摩F86佩刀,有RGB灯带,更加炫酷。
