归真反璞,则终身不辱。QPAD DX-30E 和 DX-30 对比开箱
发表于 2019-8-7 14:04:45
那天刚午休醒来,迷迷糊糊的听说QPAD 要出 DX-30E 了。话说 DX-30 我知道呀,这是准备和英雄联盟玩联名,出一个琴女版本?于是我脑子里就开始构想36E版DX-30的样子。
可是,等等,我看到的这个黑不溜秋的玩意,你确定这是全联盟最受欢迎的36E?!我书读的少,你别骗我! 喂,醒醒! 是30E好不好,谁告诉你是36E了! 好吧,此E非彼E,落差是真的大!
作为一个英语不及格的小白,我看产品描述才明白这个E代表的意思:高能“Energetic”、电竞“E-sport”、还有精英“Elite”。说人话就是:以简单为主,取消多余花哨功能。DX-30 可以肯定的说是一只不错的鼠标,那么这只 DX-30E 表现到底如何呢?
【先看包装附件】
两款鼠标的包装对比是酱紫的,DX-30E 的明显体积小很多,应该是做了大幅简化。
单层包装,内部是大块泡沫海绵底托,有意思的是顶上还有个挺逗的小盖子,不过防护能力还是到位的。而附件相对来说是大幅缩水,连说明书都省了,就不用说 DX-30 的备用侧裙、备用大号脚贴和防滑贴了,只有两张信仰贴纸。
DX-30 内三层外三层的豪华包装~~这也是QPAD的家族式传统包装。
【再细看鼠标】
DX-30E 是一款右手人体工学鼠标,不过没有前辈8K那种强制设计,尺寸大约是:124.8x68x39mm。
比较吸引眼球的当属侧裙和滚轮附近的纹理了,有碳纤维纹理既视感,这个侧裙先留个悬念,后面再细说。
DX-30E 和 DX-30 的外形可以说是几乎没什么差异。
不同之处主要是在于一些细节上。接下来的部分,我来把不同之处做一下对比展示。
两款鼠标的左侧裙对比,DX-30E 将 DX-30 上的狙击键和档位指示灯全部移除了,并将左侧裙材质做了碳纤维处理。
两款鼠标的右侧裙对比,和左侧一样,简化了防滑橡胶,进行了碳纤维处理。并且将上下盖夹着的那条RGB环绕灯带也一并去掉了。
DX-30E 的碳纤维侧裙特写。很多DIY玩家MOD键盘的时候,会使用碳纤维贴膜,也有很多车辆的饰纹和内饰改装也会使用碳纤维材料,除开价格因素不说,这种材质冷峻好看,并且显档次。不过 DX-30E 的侧裙不是贴上去的,而是使用镜面火花机对模具进行加工,从而在表面实现碳纤维效果的火花纹。
滚轮和DPI区域,DX-30E 也是换用了碳纤维处理工艺,其它未做改动。
DX-30 的上盖采用类肤涂层处理,而 DX-30E 则是直接做了细磨砂工艺处理,从手感上来说,肯定是类肤工艺要更舒服一点。DX-30E 的这种处理方式,我个人猜测可能是从减重和降低成本两个方面考虑而做出的抉择。
DX-30 的尾部LOGO是镭雕工艺透光处理,主要考虑到LOGO灯效的展示效果;而 DX-30E 则是直接喷涂了银色的大写Q字符LOGO。
按理说,DX-30E 所采用的传感器并没有发生变化,但是光头位置的开孔却增大了,这个处理我暂时没有想明白改动的出发点在哪,如有大佬知晓还请指点一二。其它位置则未做改变,也就意味着 DX-30E 也是支持小脚贴的,不过附件未曾赠送,而 DX-30E 也许更多的是针对FPS游戏做出的改动,所以直接标配了面积更大、滑动更稳的大脚贴。
线材也有缩水,左侧的 DX-30 采用尼龙编织线,并且标配了磁屏蔽环和镀金USB插头;而 DX-30E 则使用了柔软度更好的橡胶线,和未镀金的USB插头,磁屏蔽环也简化掉了。线材柔软会让鼠标的滑动降低束缚感,而磁屏蔽环和镀金USB口,几乎是无法直接影响使用体现的设置。
【说说使用感受】
先看两只鼠标的重量变化,实测 DX-30 重102.4克,DX-30E 重75.8克,重量上 DX-30E 减少了四分之一,比较符合现在鼠标轻量化的主流理念。我一直都偏好较轻的鼠标,单从重量手感来说,DX-30E 是我的菜,而且我有意用它替换现役鼠标作为主力鼠标使用。
DX-30E 鼠标的左右键要比 DX-30 略微更清脆了一些,虽然不是特别明显,但是分别点击两只鼠标是可以感受出来的,不知道是否是表面材质和工艺带来的细微差异;DX-30E 的滚轮阻尼感变的略微低了一点,刻度感有细微提升;且 DX-30E 的DPI键触发压力稍有增加,而两颗左侧键都要比 DX-30 变的更沉闷了少许。
按道理来说,两只鼠标的左右键均使用50M欧姆龙微动,其它按键的微动也并未做出更换,且整体架构并未作出大的改动,应该也不至于会有太大的差异。以上差异均为我极度吹毛求疵的状态下,刻意寻找出来的差异。即使同一批次的微动,也会存在两颗微动的手感有细微差异,所以这个部分,各位参考看一下就好,这个差异也可能就是正常的误差范围。
有必要提一下侧裙的防滑效果对比,DX-30 采用独立的防滑橡胶侧裙,面积不大,但防滑能力毋庸置疑是杠杠滴。而 DX-30E 的侧裙是碳纤维纹理防滑,初上手的防滑效果肯定要比 DX-30 的防滑橡胶略逊一筹,不过有意思的是,当玩一会手掌出汗而略湿润后防滑效果反而变得更好了,这有点越战越勇的味道在里面了,挺不错的。
驱动程序,我就不单独对比了。老玩家应该都知道QPAD的驱动界面,简洁但绝对不算简单,该有的功能和界面一个不少。我本以为 DX-30E 可能会学严肃厂一样直接放弃驱动程序的,可没想到 DX-30E 也有独立的驱动程序。如上所示,这真的可以算是极简了,而且有且仅有这一个界面,不用安装,打开即用,关闭即退出。可以设置鼠标刷新率、DPI档位数量、以50DPI为步进50~16000DPI的任意DPI值,以及是否开启滚轮背光这几项基础功能,自定义和宏之类的功能全部省略了。这个驱动程序的体积仅有1.81M,可谓是小巧玲珑了。
PMW3389芯片基本上是一步到位了,我个人手长17cm,家人手长19cm,两人的持握习惯都是手掌悬空的捏握,相对来说捏握对于鼠标的大小不太挑剔,我们两人都觉得鼠标大小是可以接受的,而且持握手感还比较舒服。相对DX-30来说,我个人还是更喜欢75克左右的 DX-30E。玩CS:GO手上很快,打打休闲模式,防滑效果越来越好,我也是越战越勇。
灯光神马的就不展示了,DX-30E 只有不同颜色的滚轮灯来标识当前的DPI档位。在我看来,这个滚轮灯也是可以一并省略的。有人反驳说,这个灯即使去掉了也不能减轻多少重量,但存在可以方便的观察当前DPI档位。我想说大多数人,只要简单滑动一下就能知道当前是否是自己惯用的DPI档位,然后可以迅速的通过DPI按键来切换档位;再而且大多数人应该只有一个惯用DPI数值,少数人可能会分为办公和游戏两个档位,那么干脆在驱动程序中去掉多余档位,只有单独一个DPI档位的话,这个DPI切换键存在的意义又有多高呢?况且单独一档可以算得上是最极端的防误触手段。这一段是根据我自己的使用习惯瞎哔哔,抱着求同存异的心态随便看看就好。
末尾小结
DX-30E 在预售时,可以做到199元到手。PMW3389顶级光学引擎,50M微动,加上碳纤维侧裙的组合,以及鼠标稳定优质的表现,肯定是能值回票价的。即使现在价格有所提升,我也觉得相对其它品牌,竞争优势依然明显,毕竟QPAD画厂的招牌还挂在这里呢。也许这是画厂对产品定位的一次新的试探吧,也希望QPAD推出新品的频率可以再高一些。
