说起净水机相信大家都知道,它可以过滤杂质,为我们提供纯净的水源,如果说软水机你知道吗?我们日常洗脸和洗澡都是直接使用自来水管里的水,这类的水源被被称之为”硬水“,简单说你烧一壶热水,里面会看到很多水垢,这是因为自来水中含有大量的钙、镁等硬度离子,日常是不易分解的,容易覆盖皮肤和头皮表层,而软水机的作用就是分解这些物质,让水变得更容易让肌肤吸收,先来说说软水机的主要特点吧: - 可以保护家庭中的水器具在使用水的过程中不会产生水垢,如电热水器,壁挂炉等(软水不要饮用)。
- 对人体的皮肤及毛发有很好保护的清洁作用。长期使用软水洗澡、洗头会避免因水中的硬度而造成的伤害,如皮肤干燥、皮廯、皮屑苦恼,恢复正常的弹性皮肤。
- 软水具有促进细胞组织再生的作用。生湿疹或手足裂纹时,若常用软水清洗,就可驱除湿疹,愈合裂纹,使手足变得柔软、富有光泽。软水可以有效抑制真菌。
以上就是软水机的主要特点。据了解市面上软水机都是中央大型软水机,需要较大安装空间,平均造价2万多,普通家庭真心伤不起,这次小米有品上众测的佳尼特软水机刷新我的认知,众筹价大家去看看就知道觉得刷新行业最低度。性价比超高可以说任何工薪家庭都可以享受这个黑科技! 那么接下来就让我们看看这款佳尼特软水机的表现如何? 软水机外观 包装就不给大家展示了,直接来看佳尼特软水机的外观,第一眼望上去感觉这个软水机和我们常用的净水机非常的相似,无论是体积还是外观都差不多。佳尼特软水机正面采用的灰色面板,不过机身为白色。顶部我们看到了佳尼特的logo,中间部分为指示灯这个后面会详细介绍。
软水机的指示器用于提醒我们是否需要加盐(软化水的材质),设置,以及加盐后的重置功能,可调选项并不多。
接着看佳尼特软水机的右侧,顶部为加盐的箱门,轻轻一按就自动打开,再按一下就自动关闭,使用起来非常的简单。
官方给出了最佳的加盐量,重量约等于2kg。这里还要说一下,盐的损耗和你选择的软化程度有关心,这就和车一样,加大油门耗油量高。
佳尼特软水机的底部介绍了一些相关参数,如:额定总水量为1000m3、适用水温5-38°C、额定功率9W等等,看到功率只有元9W,说明这款软水机非常的省电哦!
软水机的顶部比较简单,设计有一个进水口和一个出水口,当然这个安装的时候需要专业的师傅,不建议自行安装的。
再来看软水机的背面,上部分的两个正方形是壁挂软水机的区域,中间白色水管就是清洗以后的污水排出口。什么时间选择清洗水这个是可以自行设置的。
这是所有的配件,电源,安装说明,螺丝、三通、水管、等等,其实在没有安装师傅前来作业的时候,自己尽量不要乱动这些配件,毕竟如果少了会很麻烦。
A.O史密斯的温水阀,通过它连接特水器调节好温度后,以后打开就是你设置的好温度,比如你一直设置为38度,那么出来的热水也一直是38度。
这就是软水的原材料,离子交换树脂再生剂,也就是前面说的盐。外形像个小樟脑球,不过无色无味,不过添加完一次后尽量密封包装,以免受潮。
安装和体验 到货后安装师傅第二天就预约安装了,效率确实特别的高。师傅来到后详细的查看了安装环境以及管道的规划路线,然后就开始试工了,毕竟是专业的,不到一个小时全部完成,并且进行通水测试。中间想拍几张照片,谁知道师傅特别害羞,不让拍,哈哈!还有安装完成后的第三天佳尼特官方售后打电话回访,详细询问了一些安装过程,以及使用效果。并且嘱咐有问题可以直接电话售后,而且会以最快的速度解决问题。现在很多厂商都在拼服务,这一点佳尼特确实做的非从不错。 整体安装后的效果就是这样的,通过自来水接入佳尼特软水机,经过软化处理后,在进入家用热水器,这样就可以正常的使用了。当然你也可以直接使用软水机里面的凉水,这个就要看你日常的使用需要了。
先来看看佳尼特软水机的用户显示界面,正常显示的是时间,不过在设置的时候显示的就是当前设置的内容。在看第二排,左侧是缺盐提醒,这个当软水机里的盐使用完后,机器会自动的提醒你加盐,到时候提示灯会闪烁。右侧是再生提示,最下面由左向右分别是上键(+)、设置按键、再生按键、以及下键(-)。
主要功能一:硬度设置 我们知道这个软水机最大的特点就是软化水质,那怎么设置那,方法如下: 长按“上”键5秒后,进入硬度参数设置界面,闪烁显示当前硬度设定值。佳尼特软水机支持的硬度值设置范围: 60≤Hardhess≤900 (默认值: 240),调节增减方式是以10的倍数增减的,无操作后5秒后退出设定,恢复到待机界面。虽然这个说明书上会有详细的介绍.
主要功能二:再生时间设置(冲洗时间) 长按“设置”键5秒,进入再生时间的设定,闪烁显示当前再生时间,短按上下键设置再生时间小时数,这里发下再生时间没有分钟可调,只有小时。这里建议设置在上午10点,这个时间家里没有人,不会打扰到你。因为冲洗的时候会有废水留出,而且还会有一定的声音。此外同样5秒没有操作自动退出到界面。 此外软水机还支持一键长接功能,长按5秒再生键,启动再生程序,启动成功后再生指示灯长亮,软水机3个小时内完成再生流程,再生完成后再生指示灯熄天,回待机状态。
测试环节: 安装师傅自带了软水测试溶剂,下面就是真正的测试效果,同样的检测溶剂,自来水为红色,而软化过以后的自来水为蓝色,最直观的展现就是佳尼特软水机已经改变了自来水的水质问题!为了更加直观的展示软水和硬水之间的区别,我们接着在做一个实验。
我们知道软水机最大的作用将硬水变为软水。这个使用了最简单且原始的方法,分别用软水和硬水分解我们日常使用的香皂,看看最后的结果会是怎么样的。 通过对比可以看出,使用自来水香皂的泡沫非常的少,而使用软水后泡沫非常的丰富,这主要是因为硬水会弱化肥皂中皂基的清洁能力。经过佳尼特软化以后的水质去除钙镁离子,保护肌肤免受皂垢伤害,对于护发美颜有很好的作用,同时家里有宝宝的,还能保护宝宝的敏感肌肤!
通过图片还可以看到硬水杯壁显示有皂垢,这种残垢能覆盖皮肤、头皮表面,导致毛孔堵塞、皮肤干痒。
放在手中一对比就可以看出软水的效果了,经常是用肥皂洗衣服的男性同胞们,对这种效果是非常熟悉的,所以软水不仅仅用于洗脸和洗澡,清洗衣物也是一个不错的选择。
小结: 通过这篇文章相信大家对软水的优点有了一个新的了解,就像开头说的那样,软水对于人的皮肤是很有好处的。回到佳尼特软水机,首先外观设计简洁,使用方便,而且”离子交换树脂再生剂“(盐),每袋的售价不足百元,使用成本很小。我们知道中央软水机2万多才能使用到软水,而且体积大安装占空间,而小米有品众筹新上架的这款佳尼特软水神器,极具性价比,仅需千元,就可以在家就可以使用到这样的黑科技。如果使用软水洗脸在加上面膜的滋润,相信你的皮肤会变得更好。如果你是男士同样可以让你摆脱油腻,皮肤清爽。 最后感谢你的阅读。
