优点: 精致、紧凑的外观设计; 优秀的做工; 正版授权的Windows 10专业版; 优秀的性能; 速度较块的SSD固态硬盘; 丰富的接口和无线扩展方式。
缺点: TF卡接口最大仅支持64GB的内存卡; HDMI接口非2.0a标准。
零刻在今年早些时候发布了一款全新的迷你主机,在海外市场命名为Gemini J45(双子座J45),中国内地市场的命名则是EQ55。这款主机配备了英特尔Apollo Lake奔腾J4205处理器,4GB/8GB的LPDDR4运行内存,以及最高512GB的mSATA固态硬盘。小JU拿到的是这款主机的海外版,已经将英文测评发布到包括XDA在内的各大平台,但是还是希望在此与值得买的值友们分享一下使用体验。
零售包装
零刻EQ55的包装盒看起来很酷,尤其是正面的那一个红色的“J”字(国内版本的包装盒略有不同)。
在相对较小的盒子中装有一个EQ55主机、一个12V-2A的电源适配器、两根HDMI线(0.3m和1m),一个壁挂支架,一小包螺钉和一本使用说明书。
设计及做工
EQ55的整体设计与零刻之前的迷你主机很相似。但是新采用的金属+亚克力的外壳材质还是挺抓人眼球的,甚至和英特尔的NUC系统迷你主机有些神似。
机身的上侧是高光的亚克力材质,光滑镜面的效果让EQ55的外观看起来多了一份优雅,当然它也会变成一个指纹收集器,而位于中间的Beelink品牌Logo看起来丝毫没有突兀之感。机身的其它侧则均采用了铝合金的材质。
尽管机身很小,EQ55仍旧提供了很多的接口。机身的正面有两个USB3.0接口,一个3.5mm音频插孔和一个带有LED显示的电源按键(上图中未点亮)。
机身的左侧、右侧和背侧都有很多散热口。
机身的右侧还有一个TF卡的插槽,不过最大仅支持64GB的TF卡。目前128GB和256GB的TF已经很便宜了,零刻为什么不选择与时俱进呢?
机身的背侧有另外两个USB3.0接口,两个HDMI 1.4接口,一个RJ45千兆网线接口,以及一个DC电源插孔。
机身的底部有四个支脚,不但可以帮助散热,还可以防止被桌面刮花。
EQ55的尺寸为115mm*102mm*43mm,重量仅300克,比一个普通的机顶盒大不了多少。小JU在家里可以随心移动它,毫不费力。零刻迷你主机的做工一直在同档次产品中都非常优秀,当然EQ55也不例外。机身外壳无任何的开模线,内部的走线也相当规整。机子拿在手里感觉也挺扎实,并不用担心会轻易损坏它。
搭建桌面
EQ55虽小,但仍旧是一个搭载Windows系统的PC。因此也应该像搭建其它电脑那样来搭建它:连接上鼠标、键盘、显示器(或者电视)投影仪)、电源,开然后开机。
初次开机后,用户需要进行一些Windows的初始化设置(包括选择地区、语言、连接网络、登陆微软账户等)。这些步骤虽简单,但仍需耗费一些时间。完成后,就可以开始使用了。
系统和应用
大多数的迷你主机都是运行Windows 10家庭版操作系统,有的甚至并不带操作系统,需要用户自己进行安装。零刻EQ55则出厂搭载正版授权费用更高的Windows 10专业版操作系统,除了拥有Win10家庭版的一切功能(微软应用商店、Edge浏览器、小娜助手、Windows Hello等)之外,主要增加了一些安全类及办公类功能。比方说允许用户管理设备及应用、保护敏感企业数据、支持远程及移动生产力场景、云技术支持等。不过这些功能更多是用于商业场景,对于像小JU这种普通家庭用户意义并不是很大。不过,聊胜于无,说不定什么时候就用得上了呢。(纠正:国行EQ55为Windows10家庭版)
零刻EQ55预装的Windows 10专业版非常干净,没有任何冗余的第三方应用,这对于大多数用户来说无疑是好消息。关于Windows 10的使用方法,小JU在此就不做过多赘述了,毕竟如果你连Windows都不知道该怎么用,也就没必要看这篇测评了。
性能
零刻EQ55搭载了英特尔Apollo Lake奔腾J4205四核处理器。想当年小JU读大学组装第一台个人电脑的时候,使用的单核奔腾4,2.4GHz处理器可是让小JU站在了鄙视链的顶端(暴露年纪了哈)。不过时过境迁,随着酷睿和至强处理器的相继问世,奔腾处理器也无奈沦落为了入门级。尽管EQ55的这颗J4205处理器在性能上无法和主流笔记本以及桌面主机中使用的酷睿处理器相提并论,但是应对普通的日常任务还是没有问题的。
小JU用好几代的Maxon Cinebench对EQ55进行了性能测试。这个测试软件主要是通过动用所有的CPU(非显卡)的核心和线程来渲染一张复杂的图片,从而测试电脑处理高强度任务的性能。
在Cinebench R10的测试中,EQ45的得分是CPU单核2091,CPU多核6573,OpenGL 2599。
在Cinebench R15的测试中,EQ55在OpenGL的得分是13.45fps,CPU得分则是158cb。这样的分数即使在迷你主机中都不算出色。搭载赛扬N4100的驰为Gbox和赛扬J3455的Vorke V1依靠更便宜的处理器却获得了更高的分数。
在最新的Cinebench R20 CPU测试中,EQ55的得分是287。因为小JU评测其它几款迷你主机时,Cinebench R20还未发布,因此没有足够的数据来做对比。
EQ55在国际象棋基准测试中的得分为4131,也算在意料之中。
在Geekbench 4的测试中,EQ55的CPU单核得分为1649,CPU多核得分4661,GPU运算得分9276。
不知何故,EQ55无法完成PC Mark 8 Home Accelerated测试。小JU两次运行测试,都在运行到中间的时候提示错误。
EQ55采用了mSATA接口的固态硬盘,尽管速度跟高端笔记本和主机上的固态硬盘相比有一定的差距,但是却比入门级迷你主机和Windows平板上所采用的eMMc存储要快很多。在AS SSD的测试中,EQ55得分为664,顺序读取和顺序写入的速度分别达到了484.9MB/s和436.05MB/s,比起eMMc和低端SSD优势明显。EQ55有三个内置存储的版本可选(128GB/256GB/512GB),小JU拿到的时512GB的版本。如果还嫌不够,用户可以自行更装2TB的SSD或者HDD。
EQ55最大可以输出4K的分辨率,但是在大多数应用下,小JU还是建议大家使用对性能压力更小的1080P。
在实际的使用中,EQ55的性能相比前几年发布的迷你主机提升明显。打开应用、在Chrome或者Opera浏览器中加载和切换网页的速度都快了不少,几乎和主流的笔记本没有区别。小JU也试着用这台主机编辑了一些Word和PPT文档,流畅度总的来说比较理想,只有在PPT中插入一个大型视频时出现了几秒钟的卡顿。但是用包括Photoshop, Lightroom这一类大型软件就另当别论了,一些复杂的渲染要花费比在华为Matebook 13上多得多的时间。
小JU也进行了多媒体播放的测试。使用迅雷影音播放了很多视频,包括多段4K视频,EQ55可以流畅应对,中间未出现任何卡顿。
在Chrome浏览器中打开YouTube,1080P和2K的视频都能流畅播放。但在播放4K视频时,开始几秒钟通常会有些掉帧,之后便很流畅。8K视频播放就极度卡顿了,几乎无法正常观看。当然,EQ55的最大输出分辨率也就4K,播放8K视频毫无意义。
使用爱奇艺时,将分辨率切换到4K,也会在开头的几秒出现掉帧,几秒钟便恢复流畅。
因为内置8GB的LPDDR4运行内存,EQ55可以支撑多个应用同时运行。内置的主动散热系统能很好地防止CPU及其它地内部元件过热。当运行压力过大时,靠近EQ55可以听见内部风扇切割空气的声音,但是并不至于成为噪音。如果时作为HTPC放在客厅,2-3米的距离外几乎听不到。
HD505的核心显卡可以流畅运行微软应用市场(Microsoft Store)中能找到的任何游戏,包括诸如《狂野飙车9:传奇》、《主战坦克》等画面特效非常棒的游戏。不过,因为没有独立显卡,EQ55在应对更大型的桌面3D游戏时会显得吃力。小JU运行了《暗黑血统2》,并将分辨率设置到720P,尽管游戏加载用了很长时间,但是试玩时还是基本流畅的。将游戏分辨率设置到1080P之后,帧速率则变得极低,几乎没法继续玩下去。《反恐精英:全球攻势》在EQ55上的运行体验与《暗黑血统2》差不多。对显卡性能要求更高的《刺客信条:辛迪加》和《孤岛危机3》即使在中等特效下帧率都会低到无法试玩。
扩展能力
零刻EQ55支持2.4GHz &5GHz双频Wi-Fi,不但能搜到很多热点,而且连接也相当稳定。路由器放在卧室,小JU之前使用的零刻AP34 Ultimate在客厅作为HTPC时的下载速度无法达到带宽的峰值,但是EQ55就可以。如果无线连接的稳定性不能让你放心,EQ55还支持通过网线直接连接到宽带。
EQ55配备了4个USB3.0接口,可以同时支持多个外置存储设备。小JU同时插入了4TB的希捷移动硬盘,128GB的三星固态硬盘和128GB的台电U盘,EQ55可以对它们就行数据的读写。
而且USB3.0接口的传输速度也非常快,拷贝一部高清电影通常只需要几秒钟。
机身有两个HDMI接口,最多可以实现双4K输出。这样用户可以同时将主机连接到显示器和电视机,满足多种不同的使用场景。不过,受限于HDMI1.4的接口标准,零刻EQ55并不支持4K@60Hz,最大仅支持4K@30Hz或者2K@60Hz。既然零刻已经为旗下的一些机顶盒都配备了HDMI2.0a的接口,为什么不能将它也运用于使用场景更丰富的迷你主机呢?
经过了几年的发展和迭代升级,迷你主机在各方面的性能上相比最早的那一批产品都已经有了长足的进步。而搭载了Windows 10专业版操作系统、奔腾J4205处理器、8GB LPDDR4运行内存和最高512GB固态硬盘的零刻EQ55也已不再仅仅是一台仅能放在客厅播放流媒体的HTPC,它能处理几乎所有的PC的日常工作,包括一些轻量级的生产力任务。
当然,任何这种价位、这种尺寸的迷你主机的整体性能都仍旧无法和搭载最新酷睿TM处理器的主流的笔记本以及台式主机相提并论,不过对于那些要求不高的朋友,EQ55足以应付日常的使用场景,而且可以节约很多居家空间。
目前,8GB/512GB的零刻EQ55在京东上的售价为1288元,甚至低于8GB/256GB的海外版Gemini J45(8GB/256GB)在美亚上的售价($279,约合¥1966)。考虑到光是处理器、主板、内存和硬盘的成本之和就已经超过900元,再加上Windows 10专业版的正版授权费用,EQ55这样的售价还是非常值的。
