高端电源,就是堆料堆出来的!安钛克HCG850Gold电源拆解评测
Rank: 2
发表于 2019-8-20 14:28:51
说在前面:
2014年的老主机最近故障频发,不是蓝屏就是死机,于是打算组装一台电脑。内存,显卡,主板和U等硬件全都备好,唯独在选购电源方面犹豫了,白牌铜牌和金牌,相同功率不同的级别价位相差很大,本来预算紧张,打算在电源上节省一下。好在朋友及时劝阻,省什么也不要在电源上节省,贵有贵的好处,上金牌准没错,于是选了这款口碑出众的安钛克HCG850Gold金牌全模组电源。
安钛克,对于熟悉硬件,电脑的用户来说并不陌生,它创立于1986年,伴随着个人电脑的兴起就已创立,算的上是元老级了,营销网络遍布全球,旗下产品高中低档次比较齐全,目前主要有VP BP AP NE EA EAG EDGE HCG HCP等系列。
安钛克HCG850Gold金牌全模组电源,在安钛克电源阵营中,属于高端系列,而且还有10年换新,这售后也是妥妥的。到手有几天了,借此机会跟大家分享一下。
如何判断一款电源的好坏,除了口碑好之外,更重要的是看做工,用料是否扎实,这个时候最好的方法就是将电源拆开来看了。为了辨明这款安钛克HCG850Gold用料是否扎实,笔者只好忍痛将其拆了,当然也就意味着失去了10年的换新的待遇了。
产品细节与拆解:
拆解之前,我们先来看一下这款电源的包装方面。首先我们要知道HCG系列在安钛克电源阵营中,属于高端系列,因此在包装方面也是下足了功夫。包装盒采用了黑色调为主的配色,看上去给人一种"暗黑"的感觉。
包装盒的正面除了使用较大的白色字体标注的型号系列外,还使用了少量的黄色字体标注了产品的品牌LOGO以及功耗等,辨识度很高。
在包装的侧面以及背面,则详细介绍了这款电源的相关特色卖点,线材清单以及详细的功耗参数。
打开包装盒,可以看到这款电源以及线材外面均被包裹着一个无纺布袋,上面标注了白色的安钛克LOGO。在电源的底部,还有着厚厚的海绵,这样在运输中可以起到很好的保护作用。
晒一下全家图吧,除了电源,就是丰富的线材,理线工具,AC电源线,以及说明书。电源线其实是用塑料袋密封包装的,分为大小两包。一包是板卡用的线材,另一包则是附件线材。
这款安钛克HCG850Gold的尺寸为140×150×86mm,中规中矩,对于机箱没有太大要求,兼容性不错。电源机身采用了磨砂喷涂工艺,全体黑化。电源底部采用了一体式锻造工艺,这样整体性更好,时间久了也不会产生异响,在居中位置还有一个安钛克的金属铭牌,看上去很有质感。底部的散热孔采用了菱柱式设计,看上去非常密集,拥有不错的散热效果。
在电源的顶部,同样标注了这款电源的详细参数,可以看到它的具体型号为HCG850Gold,支持100-240V宽幅电源输入,支持+12V 840W,-12V 3.6W,以及+5VSB 15W的额定输出功率。
再来看一下电源的接口方面,可以用整洁来形容,分为上下两行设计。第一行是主板的MB供电和CPU的辅助供电接口,其中CPU辅助供电接口提供了2组8pin接口设计,后续升级也有更大空间。第二行则是4组SATA/Molex和3组PCI-E显卡供电。并且CPU/PCIE接口是可以自由组合使用的,可以满足不同用户的装机需求。
电源的背面,同样设计了较大面积的散热孔,不过这次是蜂窝状设计。在右侧则是电源接口跟电源开关的位置。此外,紧邻电源开关处,还配置了一颗HYBRID MODE按键,按下按键则为关闭节能模式,按键弹起则为开启节能模式。在节能模式下,电源的散热风扇可以智能调整风扇的转速,除了起到节能的作用,在噪音控制方面也有不错的效果。当然,配置HYBRID MODE按键,也是高端电源的标配。
电源的两侧为全封闭式设计,标注了电源的型号以及品牌LOGO 外,再无其他,看上去非常的简约。
介绍完这款安钛克HCG850Gold金牌电源的细节外,接下来就到了拆解环节了。拆解并没有想象中的那么复杂,之前也曾拆过类似的电源产品,所以这次也是轻车熟路。首先将电源底部四角的四颗螺丝拆卸下来,其中有一颗螺丝上面贴有防拆标签,这个标签相当易碎,破碎后也就意味着失去了10年换新这项服务。所以建议用户在安装的时候的,也要多多小心。
拆卸完这四颗螺丝,电源的外壳就可以打开了。由于电源风扇跟主板相连接,拿掉外壳的时候还是要小心一点,以免将连接线弄断。如果要将风扇与主板分离,也很简单,卡扣式的接线设计,可轻松拆卸。
正式来看一下电源的内部结构吧,采用了海韵focus+方案,布局紧凑,空间也得到了很好的利用,非常的合理。
笔者在选购这款HCG850Gold电源时,在参数里面看到的是日系电容,果真是这样吗?找到这颗主电容来看一下吧,采用的是日本尼吉康电解电容,规格为680μF/400V/105℃,对于额定功率为850W的电源来说,完全够用。
变压器方面,HCG850 Gold配置了三个,采用了一大两小的设计方案,在高端电源中也是比较常见的。其中主变压器为一枚VRL39hb06,外有黄色的绝缘胶带包裹,其他的两枚变压器也同样做了这样的绝缘防护。
散热方面的做的也很到位,多处采用了这样的铝制被动散热设计,错位设计的散热鳞片拥有不错的散热效率,长时间运行也能保证稳定输出。
此外,在DC-DC板子后面,也做了相关的散热设计,可以看到配置了一款巨大的铝制散热片。这样扎实的散热配置,可以让用户在开启静音模式后,风扇关停的状态下,也能保持稳定的内部温度。
电容方面用料堪称豪华,从侧面看,边上的输出滤波电容是尼吉康的3300μF/16V。而在电源的输出模组上,同样配置了多个滤波电容,电解电容和固态电容。红色的长条形的电解电容是是日本化工的,红色的固态电容则是富士通的。
在电源内部散热片的边缘,可以看到配置的两颗MOS管,它是来自德国的英飞凌,型号是IPP50R190CE,规格为550V/15.7A@100℃/0.190Ω。在MOS管的引脚处,还配备了屏蔽磁环,在于散热片相连的地方还做了封胶处理,细节做的的确很到位。
在电源的输入位置,可以看到电源线跟主板是焊接在一起的,拆卸有点麻烦。在输入的电源线上,可以看到设计了多个屏蔽环,而且还做了热缩管,双绞线等工艺处理。
最后再来看一下PCB板背面的焊接工艺如何,给我的感觉是非常规整的,而且焊点都很饱满光滑,没有人工补焊的痕迹,做工堪称精美。
说完电源内部的结构设计,再来看一下这颗内置的散热风扇如何。据了解,这是一颗来自鸿华1200mm FDB液态轴承静音风扇,最大转速2200转,12V,0.58a。
这颗风扇可支持无扇模式、安静模式和强劲模式三种不同的运行模式,可适应多种不同的使用场景。他不仅拥有较低的功耗,而且也具备了较长的使用寿命和静音效果。
电源做工,性能如何,是可以通过测试纹波来进行检测的。因没有专业的工具,所以参考了zol给出的检测数据。从波纹上看电源的12V低频37mV/高频15mV,5V低频16mV/高频21mV,3.3V低频17.03mV/高频19.8mV,整体波幅足够稳定,从而可以看出的这款电源输出的处理能力还是很出色的,符合产品定位。
体验小结:
这款安钛克HCG850 Gold定位于高端电源,因此在拆解过程中,我们发现他的用料相当扎实,电容方面堪称豪华,在散热方面也是可圈可点。此外还具备了风扇散热的启停技术,保证了性能的同时,又为用户带来出色的静音效果。
质保方面提供了十年换新服务,并且是只换不修,由此可见厂家对该系列电源的信心保证,从而也免去了消费者们的后顾之忧。如果近期你正要打算装机,还在为选购一款高端电源发愁的话,不妨关注下这款安钛克HCG850 Gold电源,不会让你失望的。
