小机箱大智慧,酷冷至尊H100移动小钢炮装机体验
发表于 2019-8-25 09:12:06
一直以来,ATX电脑平台占据台式电脑的主流市场,而随着PC组装技术的多元化,各类型的机箱也逐渐浮出水面,包括很多异形机箱。不过真正适合家庭日常使用的除了ATX机箱,可能就是ITX mini小机箱了,近期也有不少小钢炮的好文分享,ITX小机箱之所以这么受到追捧,除了体积小巧、外观精致外,搭配小机箱的硬件都开始配套起来了,就比如近期比较好卖的败家B450-I主板,是吧!
本次之所以选择酷冷至尊H100这款ITX机箱,原因有三:
1、唯一一款支持ATX电源的ITX小机箱,老电脑上的电源可以直接拿来用,节省成本;
2、20cm大风扇直吹机箱内部硬件,架构设计得比较合理,有效解决ITX机箱的散热问题;
3、机箱顶部的把手设计,让小钢炮成了移动小钢炮,台式机可以直接拿着走。
当然,由于是第一次组装小钢炮,安装过程并不是一帆风顺的,也走了不少弯路,现在就将装机过程简单的分享给大家。我们先来看一下装机硬件:
机箱展示
作为Itx机箱,外包装的确小了很多,重量又不重,快递小哥很轻松的就送到了6楼,小哥居然以为我买的是电饭锅。其实,你还别说,包装上俩看还真以为是电饭锅。
包装上有机箱的具体尺寸参数,机箱长宽高分别为:312mm*216*301mm,确实比较精致,从参数还可以看出,这款机箱支持210mm的显卡,意味着只能安装单风扇显卡,比较突出的是,支持ATX标准电源,这也是我入手这款机箱的重要原因。
机箱体积确实很小,放在显示器旁边可能会让人误以为是音响,其次,这款机箱置于办公桌面一点也不占地方,特别对桌面空间有限的环境,显得特别的友好。
大家都知道,ITX机箱的散热往往是大家更为关注的,这款机箱前面板大面积钢丝网结构,可以让空气轻松对流。在前置机箱风扇的驱动下,机箱内外冷热空气置换应该比较轻松,不过防尘效果可能就不是那么理想了。
H100机箱延续了酷冷H系列的IO接口特性,面向用户的人工学设计,开机键四周是酷冷LOGO的六边形,辨识度很高,不过后来开机观察,这个LOGO四周的并不会发光,动手能力强的大佬可以自行DIY。面板上标配了2个USB3.0接口,配置还是不错的。
机箱顶部除了网状散热口,还有一个把手设计,利用机箱的自重,可以牢牢的将机箱拿在手里,运输起来非常方便,名副其实的移动小钢炮。
作为一个ITX机箱,侧透的必要性好像并不大,因为内部硬件基本都是紧挨在一起的,包括凌乱的走线,所以看不见为净,不侧透,图清净,所以光污染对于小钢炮显得不是那么重要。
这款机箱的一大卖点就是支持ATX电源,利用电源支架巧妙的借助外部空间来放置ATX电源,这个电源架模块化设计,可以自由拆卸。
ITX机箱背部比ATX机箱更加的紧凑,除了主板的输出口,还有2个PCIE插槽位,对比了一下,好像只比ATX机箱少了风扇位、PCIE插槽数,其他都保留得蛮齐全的。
机箱右侧面ABS塑料盖板,样式跟左侧面的一样,对称设计,不过右盖板的拆卸螺丝在机箱内部,用手难以拆卸,如果实在要拆卸,必须要用螺丝刀拧下内部螺丝才行,即使拆下右盖板,对装机也毫无帮助,因为拆开右盖板里面就是主板背板。
机箱底部预留了HDD/SSD的位置,经试装,底部可以安装2个2.5寸SSD,或者1个3.5寸HDD+1个2.5寸SSD,可以满足绝大多数用户的使用了,即使不够也不要紧,机箱还有一个硬盘仓可以使用,具体可以看下图。
为了满足多硬盘用户的需求,这款的盖板内部还巧设了一块硬盘支架,真是不放过任何可以利用的空间。硬盘支架可以拆卸,装机时也必须拆卸下来才能装入其他硬件。
借朋友2快2.5寸SSD演示一下,我自己用的浦科特的M8PEG,是一款M.2 NVMe SSD,所以这个仓位用不到。
ITX机箱内部果然不大,也只有ITX主板能够放得进去,因为只支持ITX,所以机箱上的六角主板支撑已经预装好了,主板直接装上去就行了。
麻雀虽小五脏俱全,机箱跳线一个不少,跳线上都有白色文字辅助说明,对小白装机很友好。右侧4PIN RGB接口是前置大风扇的供电接口,可以事项RGB神光同步。
机箱前盖板ABS塑料材质,所以不需要大力出奇迹,适当的用力即可开盖。20cm大风扇是整个机箱的主要散热装置,通过这个风扇,将机箱内部的热量置换出去,这个9叶设计的大风扇,大家可能都有所了解,白色透光想必支持RGB光污染了,也算弥补了ITX不能侧透光污染的遗憾。
机箱配送的零件还是不少的,基本的扎带,螺丝,硬盘防震垫圈,还照顾到没有RGB接口的主板,配送了电源直供RGB控制器,让前置大风扇实现光污染,贴心。
控制器使用比较简单,根据文字提示组装皆可,不过我的华硕B450-I主板自带RGB接口,所以这个控制器就用不上了。
这个机箱裸重2.65kg,重量还是很友好的,比较适合妹子动手装机,我在整个装机过程中,移动机箱比较轻松。
平台搭建
机箱还是很不错的,那么看看与之搭配的硬件吧。
为了做到既节省,性能又够日常使用,选择一套适合自己的硬件还是很重要的。除了老电脑上直接拿来用的硬件,我还入手了B450-I主板,别问为啥,中了败家之眼的毒,不解毒是不可能的。
机箱小,主板更小,说的好像是废话,哈哈,不然怎么能装进去。 不过作为败家系列产品,999-50的价格还算不错,其他牌子的ITX主板也要700多,这样看来,不差那点钱当然选择败家了。
贵有贵的道理,主板的零配件比较齐全,包括WIFI天线、跳线集成线,还有一大堆败家之眼信仰贴纸。
主板的确够小,17cm*17cm,单手可把控。仔细观察这块主板,细节部分设计得还是不错的,大面积是CPU以及散热器的空间,下方还给M.2 SSD配置了散热马甲,显卡插槽简化成1个,内存条插槽有2个。
华硕主板的AUSU神光同步是他家的一大特色,这款主板配置了一个12V RGB接口和一个5V 可编程RGB接口,用户按需接入,实现光污染。
赠送的跳线集成线还是挺实用的,不需要再对着主板,说明书到处找接口了。
CPU就用老电脑上淘汰下来的锐龙一代处理器RYZEN 1700,首发2309元购买的,真心不便宜啊,现在JD盒装只要1429元。
由于ITX机箱对散热器的要求比较高,特别是风冷散热器,所以用了锐龙的原装散热器,不超频压压一点问题也没有。
SSD继续用自己的浦科特M8PEG吧,两年前的价格真心爆炸,还好是MLC颗粒,5年质保。目前已经下架。
由于SSD自带马甲,拆马甲又怕失去质保,所以干脆就不用主板的马甲了,直接将SSD接在主板背面的M.2 SSD接口位置。
上图是主板自带的M.2 SSD散热马甲,目前来看,只能当作艺术品来看了,以后可以买不带马甲的M.2 SSD使用。
小机箱散热必须要好,CPU的导热也要好,所以继续使用上次朋友推荐的乔思伯CTG-2硅脂,上次测试下来温度比普通硅脂要低10°左右,那就继续使用。
两年前,为搭配1700捡的垃圾GTX660 2G,它正好也是双风扇,适合装进ITX机箱,这次就继续服役吧,因为对于我而言,足够了。码字,看视频,PS/PR,足够,游戏基本不玩。
虽然显卡伊拉克成色,不过信仰贴纸这么一贴,档次瞬间高了不少吧。
内存条用的是去年双11买的影驰GAMER内存条,不是JD自营的,优惠下来334元,现在来看真贵,这款是假的RGB灯条,不会跟主板同步,不过这个机箱并不侧透,所以内存条RGB效果就不用过多在意了。
电源继续使用自己的酷冷至尊GX450,说到这个GX450就有点搞笑了,好卖到经常断货,我当时购买279元,现在居然涨价到339元,难不成电源也成了理财产品?
看到我的平台,可能有人会担心450W能不能带动,我简单的算了一下平台满载功耗,显卡满载<200W,CPU<100W,其他不会超过100W,所以这个电源完全可以胜任当前平台的。
2TB的HDD硬盘容量足够存好多学习资料了,2018年1月份373元JD购入,价格居然上涨了,不过目前已经下架了。
装机写真
先简单说下装ITX平台的经验,不然可能要走很多弯路,这也是过来人的教训啊。
将主板安装进机箱前一定要做的:
1、记得将CPU、M.2 SSD、CPU散热器全部装到主板上,再装进机箱,
2、电源线能接的也全部接上主板,特别是机箱跳线,CPU供电线,
否则,你等着哭吧,空间小到你没有下手的机会, 下面简单展示装机过程:
装机得知,锐龙一代原装散热器不会干涉到内存条,所以安装双条内存也是可以的。
第一次装ITX平台,跳线没有先接上主板,幸好这款华硕主板自带跳线集成线,目视机箱内部,内存条到前风扇之间有一些自由空间,可以安装一个一体水冷,不过如果不超频使用,机箱自带的大风扇足以。
后面的安装基本就是搞清楚安装顺序了,基本遵从从里往外,只要不影响后面硬件的安装就可以了。
电源依靠电源支架稳固电源,哈哈,这个设计还真够新颖的。不过安装ITX平台,非模组电源安装起来真的不太友好,线材过多,想要布好线,真的不太容易,所以有条件的朋友还是选择全模组吧,线材按需接入。
就不花那个时间走线了,直接怼进去也可以,只要不堵住风道即可。小机箱可以把玩在手掌心,组装过程是比较轻松的,不会存在搬不动的状况。
机箱背面也比较简洁,接上电源,小钢炮准备发射……
小钢炮展
前置大风扇也可以满足灯光同步,配合桌面外设,效果还不错。下面看看成品的效果吧:
效果还不错吧,下面我们来看看各硬件的温度情况如何。
室温大概30°,机箱内各硬件的温度表现还不错,可见并不是所有小钢炮的温度都不行,至少这款机箱的风道设计,加上前置大风扇的直吹散热起到了很好的作用。
装机总结
通过本次装机,让我学到了不少知识,原来组装ITX还是有不少窍门的,特别是各硬件的安装顺序很有讲究,另外,搭建ITX平台还是尽量选择全模组电源,按需接入模组线,这样走线会容易很多。总得来说,这款酷冷至尊H100小机箱,在空间有限的情况下,对硬件的兼容性还是很不错的,还有散热性能也比较不错。对于有搭建ITX想法的朋友不妨尝试一下。
其实自己动手组装电脑并不难,不管是ATX,还是ITX,并没有想象中的那么难,只要敢于尝试,都不是问题,加油吧,自己动手丰衣足食,让电脑城的JS去喝西北风吧!
