还原现场 真实记录——法翼记录仪T4体验
发表于 2019-8-29 13:02:46
【前言】
许多行业中尤其是执法人员,在执行任务时,容易产生纠纷。而执法记录仪便是能够全程录像为事件过程还原提供有效的直接证据。而执法行业以外,像银行、安保、物业等行业领域,与人打交道时同样也需要有过程的记录,而像笔者这种需要工作记录,而腾不出手拍照/视频记录时也希望能够有一个记录仪帮我记录整个过程。深圳警翼智能科技股份有限公司最新发布的非警用记录仪法翼T4便是专为这么一圈人打造的,3200万高清像素,1296P高清分辨率,长时间(6.5h)的高清摄录,挂在身上不费劲,能够做到还原现场、真实记录。
【包装及开箱】
产品包装盒简单直接,卡其色的硬质纸盒正面仅印有产品的品牌logo、产品名称和slogan——记录事实 还原真相,以及下方的“警翼出品”。
包装盒背面则常规的印有产品的基本信息和厂家信息,从底部的贴纸可以看到此次收到的法翼记录仪T4为32G版本。
天地盖形式的包装盒,打开以后首先可以看到法翼记录仪T4还有独立的磨砂质感包装袋包装好固定内盒中。给人的第一感受是非常小巧,小巧到笔者一开始以为这还只是电源线、别针胸夹、合格证、说明书。,
【产品及细节】
首先看到说明书(操作指南+保修卡),折叠式的设计内含丰富的产品介绍和售后信息。
电源适配器:
电源线采用来miniUSB接口,这还是让人稍显失望,毕竟现在此类接口已经比较少见,充电线的可替换性太低,建议后续改成Type-C或者Micro接口。
别针胸夹专门针对法翼记录仪T4设计,正面能够稳固的连接记录仪,背面则有两个别针的设计,能够固定到使用者身上。
接下来就是我们的主角——法翼记录仪T4,“一身黑”的设计加上实际比视觉效果更小巧的体型给人一种精致硬朗的感受,体积只有约60×45×20mm。
其正面看上去像极了一个迷你版旅行箱加上了镜头设计,右侧一个下载
可以看到32GB版本的法翼记录仪T4实际可用容量为30.97GB,在拍摄将近两个小时后,剩余可用容量为27.41GB。
连接后电脑端可以看到分有四个文件夹:100MEDIA、PHOTO、SOUND、VIDEO,照片和视频分开存放:
由于使用前将法翼记录仪T4设置为1296P(视频)和3200万(照片)的,所以以下导出文件同按此规格输出:拍摄记录的格式从2304×1296 /30fps到848×480/60fps可调,拍摄的视角约120度,足够正常记录日常的工作实况。如果拍摄静态照片,法翼T4记录仪的记录像素高达3200万。照片/视频查看时会发现下方会有专属的水印,标注了时间及相关信息,但并不能够去除。
首先同位置与手机拍照效果(上)进行比较,下方的T4表现的有明显的广角优势,清晰度也有着不错的表现。
实际的视频拍摄直出效果,对比度很高,颜色鲜明:
太阳落山以后,球场只剩下照明灯杆上的几盏大灯供亮,但法翼记录仪T4的表现还是不错的,暗部细节也能够很好的解析和记录下来。
等到完全天黑,灯光偏黑暗的环境下,也有着不俗的表现。
爬楼梯过程中可以看出法翼记录仪T4的防抖效果还是有待提高,当然笔者只是将其别在腰间,并未人为防抖。
笔者作为检验工作者,日常工作中,需要检验和记录产品的生产各工序,而有了法翼记录仪T4,笔者便能够不用掏出手机的记录整个车间的各个工序检验工作,并很好的交差了。
焊接参数能够清楚的记录下来:
内件安装效果检查记录:
续航方面,法翼T4记录仪内置电池在常温下可以续航6.5小时,低温环境也可以持续拍摄4小时,满电池,在LCD显示屏右上角,显示白色满格电池标志;电池电量剩余50%时显示白色两格电池标志;电池电量剩余20%时显示红色一格标志。电池电量剩余10%时出现电池欠压报警,电池标志为红色空格并闪烁,此时屏幕提示出现“电池电量低”字样,同时扬声器发出“电池电量低”提示,随后每隔30秒提示一次,直到突破
