用米家夜灯2,照亮黑夜,自然又简单
发表于 2019-9-2 14:17:00
夜间照明,和手电筒一类的工具相比,还是夜灯更加方便。不过多数夜灯都是通过插座或是电池供电,要么安装位置有限制,要么续航能力一般,平时使用的时候容易遇到朝明范围不够,或者突然没电的情况。而最近这款米家夜灯2就在安装和续航方面有着很大的优势。
首先在设计上面,米家夜灯2采用了底座和夜灯分离的结构,这样可以调整角度。同时夜灯配有光线和人体传感器,能够对侧面2.5米,前方6米范围进行人体感应,所以常见的走廊和居室都可以照顾到,不过默认一次点亮时间只有15秒,所以安装位置需要考虑一下。
另外,这款夜灯还支持两种色温,其一是3lm亮度的夜灯,其二是25lm亮度的辅助照明,不过具体效果还是根据空间情况来决定,而且这个调节键需要拧开夜灯去设置,所以如果作为辅助照明工具,装在了天花板上,调节起来并不方便,不过放在衣橱里面是很合适。
这款夜灯随机配备了3枚5号电池,根据官方的说法,是可以用一年,当然这个也是根据实际环境和使用频率来决定。而且这件夜灯的底座是通过粘贴固定的,同时因为采用磁吸的方式和夜灯结合,所以日常实用时,调整位置应该会方便一些,但是如果时安装在天花板上,感觉还是没有螺丝安装稳固。
总之,米家夜灯2这款产品主要的优势就在于可以调节的照明角度、便捷的安装方式以及持久的续航能,是个非常好用的夜间照明工具,而且也可以在衣橱等空间使用。不过,因为它采用的时粘贴的固定方式,所以在安装时还要注意粘牢固。
