游戏外设厂商中,大家耳熟能详的无非是罗技、雷蛇以及赛睿等等,其中雷蛇更是众多游戏玩家手边的常客。但因为其键鼠一直“主打”RGB灯效,我们也常称戏称为灯厂。但此次我并不是要晒她家的键盘与鼠标,而是一款游戏耳机产品:雷蛇(Razer)北海巨妖标准版X。 从【雷蛇(Razer)北海巨妖标准版X】名称上,就可看出此为前代标准版的升级。在价格不变,性能提升的基础上,又有何改变呢? 常规开箱与外观展示作为一款头戴式耳机的包装来说,雷蛇北海巨妖标准版X的并不算大。黑绿的颜色搭配,也符合雷蛇的设计风格。
包装的四周,用中英文标注了雷蛇耳机的一些特色功能与参数:隐藏式眼镜架通道、40毫米驱动单元、7.1环绕声、抗阻32Ω……值得一提的是,雷蛇耳机享受2年保质期,所以包装盒还是得留一下为妙。
内里的物件不多,除去耳机主体外,就还剩下说明书保修卡等。不过在包装上倒是很讲究,除了耳机整体有用海绵袋包裹外,在麦克风与音频线部分也配置了小袋。最大限度保障了耳机在运输途中的稳固性。
值得一提的是,在音频线小袋内还“藏”有一根音频/麦克风分离式延长线。接上此线后,即可连接带独立3.5mm音频和麦克风接口的设备了。两者交替使用,可以轻松兼容PC、PS4以及Switch等各种设备。另外,如何接上延长线后,整体可达到约3米的长度,完全可满足绝大部分的距离需求。
雷蛇北海巨妖标准版X的头梁并不是完全用蛋白皮质包裹,只在头顶的内侧部分为皮质,其余部分则采用磨砂质感的黑色塑料。
按压头梁处的皮质,可感觉到填充物很多,回弹度优秀。要知道,对于头戴耳机来说,如果头梁处的填充物太少,就会导致头顶处极易带来压迫感,从而引起不适。所以在选耳机时,我会相当看中头梁设计。
耳机的伸缩调节使用段落式设计,刻度标识在外侧,最大支持9段调节。抽拉时的段落感很强,并带有响亮的“卡塔”声。
雷蛇北海巨妖标准版X的型号信息,依旧保守的放在头梁内侧。
耳罩只能内外偏移调节,不支持水平旋转。但偏移角度很大,也能满足大部分的佩戴需求。
雷蛇北海巨妖标准版X的耳罩较厚,表面触感细腻,按压后回弹很快,两颊的舒适度可以预期,就不知道透气性如何。
根据官方数据,雷蛇北海巨妖标准版X使用40mm定制钕磁铁驱动单元,频响范围达为12Hz-28kHz区间。参数比较普通,具体还后面会有听感详解。
耳机采用3.5mm音频插头,并且为不可拆卸设计。在使用过程中,得注意保护接头,如果断裂的话就只能返厂了。
雷蛇北海巨妖标准版X采用单向麦克风。麦克风膜片在内侧,通风孔在外侧。可以有效的抑制背部与侧面的背景噪音。
麦克风的“柔韧”性不错,可随意弯曲调节,但是并不支持隐藏式收伸。不用时只能将麦克风弯曲到上方去,避免遮挡面部。
另外,虽然两侧有雷蛇的专属LOGO,但并不带LED灯效,略为有些“低调”。 实际使用体验虽说是入门款耳机,但雷蛇北海巨妖标准版X依然有自家的配套软件可用--7.1 surround sound
软件安装完成后,需登录Razer账号并激活后才可使用。然后的配置方式就很简单了。只需将“播放设备”改为“扬声器(7.1 Surround Sound)”后,即可启用环境音效。值得注意的是,此软件只支持win10 64位系统,win7用户就没法享受啦。
在《CS:GO》中设置为5.1声道扬声器。开局后的第一感受是,方位感的变化。每当有人接近时,都可以清晰的感受到由远及近的脚步声。特别是在通道中时,这种音效会更加的放大。能早一刻发现敌人的动向,是竞技游戏制胜的关键。而AWP射击时的音效就如同在耳边炸响一般,厚重而低沉。
《RESIDENT EVIL 2》这类恐怖游戏,对于氛围感的要求很大。旋转角色方向时,丧尸的呻吟声也随着变化。舔食者在地面的爬动,暴君跟在身后的脚步声,让人压力感巨增。
《极品飞车》游戏中,引擎的轰鸣声充满了力量感。周围车辆由远及近时,可以感受到明显的距离变化。当左右变化自身车辆的位置时,环境音效也会变换,最直接的感受是被警车追捕时,笛声会随着车身的摇摆变化。当启用涡轮加速后,轰鸣声与力量感倍增,代入感很强。
在《和平精英》游戏中,辨识后方的枪击声变得相对简单,定位也获得较大的提升。特别是遇到多人包围时,可以清晰的知道哪边有人过来,而枪声又出自哪边。但毕竟还是手游,枪击的距离感,还是得看小地图掌握。
经过2个小时的佩戴,个人的感受是,两侧的耳罩相当舒适,隔音效果不错,但透气性不算出色。因为耳机略轻的关系,头顶压迫感很小,长时间佩戴不会感到过多不适。至于通话效果的话,没有出现过多的喷麦,反馈的声音也够清晰。 总结【优点】:1.耳机重量轻,佩戴无压力。2.支持7.1环绕声。 【缺点】:1.无音量调节旋钮。2.音频线不可拆卸。
从7.1环绕声音效与佩戴的轻薄度上看,雷蛇(Razer)北海巨妖标准版X的性价比还是不错的。而且价位也较低,适合入门级的游戏玩家,但如能添加上音量调节旋钮就更出彩了。
