太快了:果粉出门就带它,PD快充同时给MacBook和iPhone充电
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-9-5 14:20:40
在这个智能时代每个人随身终端虽然不同,但是都对我们的生活有着非常重要的作用,很多人甚至随身携带多件电子产品,移动电源被认为是手机的等产品无法离开的,但是随着电子产品电池容量的不断增长,以及快充技术的不断进步,出门只带一个充电头不再是梦想,安卓手机很多厂商都有自己的专利,但是也都支持通用的PD快充协议。
而苹果支持通用的PD,但是官方标配的充电头还是5V/1A的,作为苹果全家桶的用户,充电时实在无法忍受,今天要介绍的这款充电器,是Anker推出的新一代PowerPort Atom PD 2,相比上一代有了很多改进之处,更符合我这个果粉的要求。
开箱及外观:
这次由亿智蘑菇提供的Anker 60W PD快充套装,包括一个充电器和两条充电线,充电器就是PowerPort Atom PD2充电器,双Type-C接口。
还有一条1.8米的USB-C to USB-C 2.0芳纶纤维数据线,以及一条C to Lighting数据线,长度为0.9米,包装颜色上延续了ANKER一贯的简洁,白蓝相间的颜色搭配,给人清新明了的感受。
背面给出了产品主要的特点,ANKER是美国领先的充电产品品牌,有三千万人使用了他们的产品,并提供18个月的产品质量保证,以及产品的相关参数:型号、重量、尺寸,厂商信息等。
除了充电器外,没有更多的配件,产品合格证和用户手册,以及有害物质检测证明,保修卡,配合充电器需要选择原装的线材。
相比上一代的产品,Anker 60W PD 2快充采用了可折叠的国标插头,这样便携性就大大增强,也进一步缩小了产品的收纳体积。
充电器的5个面都是白色亮面,漂亮美观是肯定的,但是也容易沾染指纹和出现划痕,所以说明书也有提示,要清洁充电器不能使用干布或者刷子。
这款充电器的体积只有68×69×28mm,插头的设计在最薄的一面上,插在插排上不会影响其他充电器,比苹果的快充头都要小上一圈。
在插头的对侧面,有一个圆形指示灯,连接电源后会亮起蓝色的灯光,下面是两个标准的USB-C接口,可以同时为两个设备供电,上面的PD标识表明这款充电器是支持PD快充协议的,后面可以用专门的仪表来测量。
与苹果原装充电器比起来要小很多,重量也轻了不少,只有176克,而且是双C口,两个人一起出差带一个充电器就可以了,自己用也可以一个口给MBP充电,一个给iPhone充电,单口给MacBook充电可以达到60W,只需要1个小时左右就可以充满,双口同时充电的时候,每口可以自动分配30W。
对比目前主流的PD快充充电器,也可以发现在60W以上且支持双口里面,Anker 60W PD 2也算是重量比较轻,提交小的。
单口接负载进行充电的时候,输出支持5V/3A 9V/3A 15V/3A 20V/3A,两个C口同时给设备充电时,支持输出5V/3A 9V/3A 15V/2A 20V/1.5A,根据连接设备的不同可以协商对应的快充功率,每次设备连接后都是以5V开始充电的,直到与设备进行协议握手,匹配最佳的电压电流,才开始进行PD快充,也要看设备的剩余电量,剩余越少快充速度也就越快,任何设备都会存在涓流充电时间,所以总体看充电过程,没有快充可能也就慢半个小时左右,但是快充的意义更在于节约你的等待时间,每个十几分钟的间歇充电,都可以让你获得足够长的续航时间。
配套的原装USB-C To Lighting快充数据线,经过苹果官方MFi认证,支持最大3A的PD快充,iPhone8以上的苹果手机,搭配Anker 60W PD快充,充电速度看着人都心里爽,苹果万年不变的标配充电头,据说今年有望得到改善。而且连接MBP可以充电传输合二为一,最高速率可以达到480Mbps。
标配的另一条1.8米USB-C to USB-C 2.0数据线,支持60W/45W/18W的PD快充速度,可以给MacBook Pro和iPad Pro充电,足够长想连那就连那。
支持最大3A大电流,搭配这款充电器比MacBook Pro 的原装61W充电器速度接近,而且更便携,可以同时为两台苹果设备进行快充。
除了给USB-C接口的手机平板充电,笔记本电脑、任天堂Switch游戏机也都可以进行快充,这条线的线径比原装线粗了不少,线芯也经过加粗传输更稳定,对设备的伤害也更小。
这两条数据线都采用一体化注塑工艺,可以防止在接头处断裂,苹果的原装线这个问题很难避免,内置芳纶纤维耐弯折性更强,比普通USB数据线高5倍,
插孔连接处可以仔细观察,采用的无缝焊接使得插孔和保护套连接的更紧密,在连接处还融合PVC,此处比较柔软,而与线缆连接处比较坚硬,寿命应该不用担心,而且还提供18个月的质保,出现问题直接换新。
ANKER的做工从细节看,非常精细,这条USB-C to Lighting的内置防弹纤维,并且通过了12000次的弯折测试,可以承受40KG的重量吊起,采用苹果C94原装镀金端子头,可以兼容所有的iOS系统,经过了MFi认证。
在一侧的接头上有ANKER的标识。
0.9米这个尺寸对大多数苹果设备都够用,虽然原装充电器带的数据线比较长,但很多时候都是盘在一起,而且这条线的线径非常粗,由最外层的TPE绝缘材料,中间的铝屏蔽层和内部的22-AWG导电线材组成,电芯面积增大可以降低电阻率,减小压降,是实现高速快充的基础。
每条数据线的中间都有一条扎带,在不用的时候可以很好的收纳。
充电器握在手中比手掌略大,正面是ANKER的Logo,感觉现在黑色的外观几乎没有用武之地了,很多人买都是清一色的白色充电器,各个厂商也意识到这个问题,标配很难看到黑色充电头,除非几款讲究个性的游戏手机。
折叠插脚让这款充电器的体积进一步缩小,插脚不用的时候可以完全收回到充电器里面,使用的时候随手一翻就可以轻松打开。
每个真正的电子产品爱好者,都会有几款支持PD快充的充电头、移动电源,来为相应的产品充电,但是很少有多个支持PD快充的接口,并且可以根据连接设备的不同,智能分配电压的。
Anker独立研发的IPA智能功率分配技术,解决了传统的充电器不能在端口间共享电源,也就是不能只连接一个设备,而让另一个接口空闲,IPA技术可以让充电器只连接一个设备的时候,将自身所有的输出功率,全部服务于这一台设备,可以获得更快的充电速度。
经过测试如果都是给苹果设备充电,Lighting数据线不管有没有接手机平板等,因为内置了MFi芯片,只要插入接口,就会被认为有负载,所以只给一台苹果设备充电的时候,另一个接口最好不要接数据线。
使用测试:
将Anker充电器连接到插排,上面圆形的指示灯蓝色亮起。
这次的测试设备使用YZ1280P大屏紫金表,这是目前支持协议最全的测试设备了,空载测试目测支持的快充协议,DCP 5V 1.5A和SAMSUNG 2A,具体还要后面详细测试。
这款表虽然支持测试线缆的电阻,但是需要购买专门的负载,因为我的测试这个项目比较少,所以并没有选择。
做过充电曲线的都应该知道,在设备电量耗尽无法开机的时候,无论你用什么快充设备也无法立刻获得快充效果,必须等到设备充电一会(大概两三分钟)到设备可以开机后,才能进行快充协议握手,协商起相应的快充协议,并以最佳的电流和电压进行充电。
下面测试的这款华为移动电源,支持18W双向快充,但是因为剩余电量过多,充电在9W左右,识别的快充协议有DCP 5V 1.5A和QC2.0 12V。
因为这款充电器专注PD快充,所有支持的其它厂商协议并不多,当然也可能是因为专利问题,除了支持USB-C 3.0A PD2.0 60W外,还有BC1.2 DCP 5V1.5A,但是后者实在太老,没有听说有厂商在使用。
可以看到下面分别测试两个USB-C接口,得到的协议支持数据是一样的。
下面对两个USB-C接口分别进行PD trigger,可以验证充电器的官方数据,每个充电口都分别支持四组电流电压,忘记测试一口有负载,另一口的PD Trigger情况。
下面测试Anker owerPort Atom PD2充电器,分别单独给iPhone XR Max 、MacBook Pro充电,以及同时给两款设备充电情况下,输出情况。
单独给MacBook Pro充电,我们可以看到成功识别了PD快充,考虑到剩余电量,我这里使用了一条非原装的数据线,长度也有2米,可能导致了无法上到60W,但是55W已经可以说很让人惊喜了。
给iPhone进行充电的过程这里科普下,分为5个阶段:
第①阶段:
iphone 电量为0%处于关机状态,这时插入PD充电器iphone会检测是否支持apple 5V2.4A协议,是的话会以5V2.4A进行充电。苹果原厂29w / 61w / 87w PD充电器都是自带 apple 5V2.4A 协议的,但绝大部分PD充电器并不具有apple2.4A充电协议,也就是说这些副厂充电器在关机的时候只会以5V0.9A的方式进行充电,直至开机,当然这一段时间并不会很长只有几分钟。
第②阶段:
充电自动开机后iphone开始通讯并与PD握手,向充电器申请PDO2(第二个电压档),然后全速大功率进行充电,峰值功率达到19W平均功率14W,直至电量达到50%,时间长度大概30分钟左右。
第③阶段:
随着iphone电池电压升高饱和度提升,为了寿命考虑这时候开始持续降低输入,从14W功率缓慢降低到8W左右,此阶段电量百分比从50%~75%。
第④阶段:
进入第④阶段变为功率恒定阶段,功率维持在5W左右,从曲线可以看到在这个阶段内从PDO2 9V回落到PDO1 5V,虽然电压变了但两种电压都把功率恒定在5W左右,对应电量百分比为75%~88%。
第⑤阶段:
充电进入尾声,继续维持PDO1 5V转为传统恒压(CV)方式充电,电流逐步减少直至充满。
同时给iPhone XR Max 、MacBook Pro充电,这里测量的是MBP的充电情况,成功识别了PD快充,20V 1.5A,正如产品说明中描述的,在IPA智能功率分配技术的作用下,当两个接口同时连接设备充电,可以达到每个接口30W。
Anker PowerPort Atom PD 2这款充电器,在尽可能缩小体积和重量的前提下,可以做到单口60W的输出,两个接口同时给MBP充电,可以分别达到30W,在2个小时充满,这个效率算非常高了。如果你是苹果全家桶的用户,不妨给自己配一个,既方便携带,价格上也比两个原装充电器合算的多,关键是可以同时为两台设备充电,双C口都支持PD快充,通过设备测试输出非常稳定,配合Anker原装线材,不但可以实现稳定的快充,不会因为电压电流的起伏对设备产生损害,果粉应该没有更好的选择了。产品来源于亿智蘑菇
