近年来随着网络直播和vlog的火热,真正进入了全民视频时代,视频的稳定性或华丽的镜头就显得非常重要了,稳定器的出现很好解决了以上问题,目前市面上旗舰级别的稳定器也很多,知名品牌飞宇推出了AK4500旗舰级稳定器,Hyperlink体感遥控器与LCD触控屏也让拍摄有了更多可能。
开箱: 稳定器的包装采用白色主体,正面印有飞宇AK4500的外观展示图,包装顶部的提手便于携带,标准版的配置给人非常专业的感觉,出街会有很多小姐姐们主动入镜,整体包装设计非常简洁大方。打开外包装可以看到一个灰色泡沫收纳箱,收纳箱非常轻巧适合外出携带,相比于其他材质的收纳箱要轻便很多,而且泡沫材质对于配件的保护也更加出色,顶部的卡扣开启关闭都非常的容易。 打开收纳箱可以看到各个配件都分布在相应的卡槽里,即使在颠簸的运输途中也能起到很好的固定保护作用,各个配件分布非常清晰明了,简洁的收纳布局也很容易让用户在短时间内组装完毕稳定器。
本次体验的是标准版相比于普通版多出了白色的配件套装盒子,标准版配件套装包含跟焦器、体感遥控器、提壶支架以及其他一些附属配件,当然资金充足的话还是标准版更加实用。
泡沫收纳箱包含了AK4500云台*1,AK4500单手持手柄*1,多用充电器*1,18650电池*4,三角架*1,稳固拓展支架*1,曼富图快装板*1,相机支撑架*1,快门线*5,数据线*1,固定螺丝*3,二次快装板*1,提壶套件*1。
标准版纸盒包装里装有无刷跟焦器*1、体感遥控器*1、提壶支架*1,这也是标准版和基础版的最大区别,用户可以根据需求进行选配。 如此丰富的配件如何使用对于新手肯定有些懵,即使有图文说明书也不容易领悟,好在飞宇提供了非常详细的使用视频教程,只需要关注飞宇公众号就可以观看。 整个视频教程做的非常详细,主要包含了跟焦器、按键功能、功能模式、安装调平、快速使用、电机力度等几个方面,视频看完后就非常容易上手了。 AK4500稳定器外形尺寸为429*240*175mm,主体采用了超轻铝合金材质,因此整个机身自重仅有1.6kg,得益于新一代强磁高扭无刷电机其载重能力却高达4.6kg,对于市面上的单反以及旗舰镜头基本上做到了通吃。 稳定器的轻便小巧是很多用户首先考虑的,飞宇 AK4500自重1.6kg,可拆卸提壶手柄设计在便携性非常不错,外出使用没有任何压力。
稳定器采用斜角设计,这种设计的优点是拍摄时不挡屏,更加方便取景和操作,魔术环采用了高精密磁感旋钮,可以控制跟焦和变焦,而且一键切换横竖屏幕拍摄,非常适合当下流行的抖音等APP。 主手柄的滚轮操作起来非常顺滑阻尼感非常清晰,使用时的操作性非常顺畅,抓手部分采用了橡胶材质,非常柔软而且具备了防滑的作用,即使对于手汗较多的用户也能起到很好的防滑作用。 主手柄正面由4个功能按键+1个方向摇杆+1块LCD触控屏组成,LCD触控屏是全行业首家采用的厂商,通过LCD触控屏可以设置几乎所有参数以及相机部分的参数,不用手机APP也能轻松操作。右侧是1个按键锁定键和1个micro USB接口。 飞宇4500三轴均有锁扣,方便用户对三轴进行锁死,便于收纳、进行调平等初始化设置都非常方便。而且航向轴、俯仰轴、横滚轴都标注了数据刻度,在调平、场景切换都非常方便实用。 稳定器釆用了双层快装板,方便用户极速快装无需调平,达到了省时省力的作用。采用二级结构设计兼容曼富图摄像快装标准和阿(ARCA)球型云台快装标准,调平相机后可快速拆装相机,无需再次调平大大提升了拍摄效率。 延长杆采用了碳纤材料自重只有112g左右,延长杆主要用于高位拍摄,外出携带非常轻便无需负重,也为用户节省了大量设备的负重。 飞宇4500稳定器供电采用4节18650电池,电池容量为2200mAh 3.7V,能达到12小时的续航,随机还附送了充电盒,采用了micro USB接口进行充电。 飞宇AK4500扩展性非常丰富,无论是无线遥控手柄还是提壶设计都满足了用户对于不同使用环境的需求,加之丰富的外围接口,配置的USB接口、音频口等大大提升了使用的扩展性。 LCD触控屏:
飞宇AK4500操控是通过LCD触控屏完成的,虽然屏幕并不是华丽丽,但也是全行业首家采用的厂商,这块屏幕最大的优点是不用手机APP也能设置几乎所有参数以及相机部分的参数,日常使用会非常的方便。 虽然LCD触控屏不是很大,但是作用却非同小可,稳定器的参数设置主要包括变焦跟焦、模式设置、系统设置、单反的设置以及轴体的设置,所以设置都是通过LCD触控屏完成的。 触控屏的优点是更加清晰直观,使用的时候灵敏度不错,没有明显的延迟以及卡顿,触控反应相当迅速,预设了常用的拍摄包括锁定模式、航向跟随、航向俯仰跟随等。
AKF2跟焦器: 标准版的AKF2跟焦器配合飞宇AK4500可实现快速变焦与跟焦,跟焦器全套配件主要由控制齿轮、镜头齿轮和小钢管和控制线组成,跟焦器的原理是电机带动齿轮,齿轮带动对焦环上绑带来进行跟焦的。 AKF2跟焦器采用USB供电,单击是复位/确认,双击是校准跟焦起点,三连击是设置跟焦行程。设置好跟焦行程然后通过稳定器的设置滚轮控制跟焦器,根据使用就改变焦平面了。
可拆卸提壶设计: 飞宇AK4500提供了两种使用状态,分别为手持状态和提壶状态。用户可以在手持状态下调整握把角度实现高度调节,手持状态一般适合为高位的拍摄。 低位的拍摄更适合提壶状态,提握会为摄影师省去很多力气,对于一些较低的画面拍摄无需趴在地上或者匍匐前行了。 飞宇AK4500提壶设计位于稳定器中部,通过两颗固定螺丝相连,拆卸非常方便自由,当不需要提壶方式可以通过拆下连接固定螺丝,外出使用毫无压力可以做到随时切换而不费力。 提壶设计非常适合低角度手提拍摄,此时提壶握柄的角度必须要合理,优秀的设计不仅省力而且更加利于低角度的拍摄,飞宇AK4500在提柄和握柄切换非常轻松自如。 AK4500三个轴向都有锁扣设计,在关机状态下或者不使用稳定器时保持相机固定防止摆动造成意外,而且三轴上都有刻度标尺,平时使用记下相应的刻度安装时会非常迅速。 归位测试:
归位测试主要是将两轴锁住触碰另外一轴,查看稳定器归位过程中的晃动幅度,主要考验稳定器的三轴的回弹力度以及精准度。这项测试主要考验了电机是否强劲,实测三轴的回弹力度相当可以。 航向轴 航向轴推至一定角度在归位中非常迅速精准,整体的过渡和调整也非常顺滑没有出现大幅度的摆动。 横滚轴 横滚轴归位测试需要锁定另外两轴,锁定之后横滚轴在归位中平稳顺滑没有出现大幅度的摆动。 俯仰轴 俯仰轴归位测试需要迅速进行,超过时间系统会自动跟踪,同样归位测试平稳顺滑没有出现大幅度的摆动。
体感控制: Hyperlink体感遥控器还可以作为提壶手柄来使用,遥控器主要分布了四向控制杆和俯仰轴波轮,使用的时候需要通过蓝牙与稳定器连接。 Hyperlink体感遥控器布置了一个非常小的显示屏,主要信息包含了稳定器状态、电量、体感控制等,体感遥控器背面的按键可以实现此时稳定器的体感控制,这个功能非常适合无助手的时候单人远程控制。
遥控器的四维方向键也可以控制稳定器的各个方向的移动,不过方向键调整虽然灵敏但是力度不好把控,很容易出现过调,需要花费一定时间适应才能很好的把控调整的力度。 遥控器的滚轮可以实现俯仰、水平方向的调整,可以根据不同的使用场景更改灵敏度,初次使用不太熟练控制的速度也有些不太得当,上手一定时间后会有大幅度的提升。
自动旋转/盗梦空间: 盗梦空间有点专业电影级别的感觉了,飞宇AK4500提供了4种旋转方式,可以选择镜头向左或向右旋转一圈,也可以一直无限循环进行旋转,当然还可以选择旋转的速度,盗梦空间主要用于一些运动化的场景使用,当然建筑类的应用也十分不错。 可以选择旋转的方向以及旋转的圈数,还可以设定旋转的速度,不过最慢的速度个人感觉还是有些太快,建议官方后期将速度的设定重新规划下,这样就省去了软件校正的麻烦了。 在移动场景下,飞宇4500稳定器拍摄的画面非常稳定,即使大幅度的摆动,画面也不会出现太大的变化,对于行车过程中的拍摄表现一流,适合一些婚礼拍摄的使用环境。 画面的过度非常平滑,并没有随着稳定器的波动而产生大幅度的晃动,适合移动拍摄一些建筑。
即使大幅度调整镜头的角度,整体画面依然很平稳。 跑步过程中加上镜头角度调整,最后拍出的画面表现也很不错。 水平移动拍摄的画面,移动的速度偏快了,但是画面依然非常稳定,没有上下的大幅度晃动。 跟拍狗子下水,整体画面也依旧非常稳定。 使用提壶低位的拍摄画面,省去很多力气,无需趴在地上或者匍匐前行了。
总结: 飞宇AK4500功能全面且强悍,AK4500自重仅1.6kg其载重能力却高达4.6kg,是目前旗舰机稳定器中承重最大的,对于重量级的设备都能征服,非常适合专业用户选择。便捷的设计也是AK4500给人最深的,可拆卸的双快拆板、可拆卸的提壶手柄使得相机的转换轻松完成,三轴锁定对于外出非常实用,12小时的续航能力无需充电续命,为了迎合网络直播和vlog飞宇4500稳定器可以进行竖屏拍摄,非常适合当下流行的抖音了,无需后期制作就能直接上传播放了。 作为一款旗舰产品飞宇AK4500价格也较为亲民,3000+的基础款就能满足大部分人群的需求,而4000+的标准版基本囊括了市面上所有的功能而且还具备其他旗舰没有的独门绝技,飞宇AK4500标准版的跟焦器、Hyperlink体感遥控器、提壶手柄很值得推荐,省时省力的同时还能一人应对拍摄任务,最重要的是价格也是很良心。总体而言性价比还是不错的。 泡沫箱的优点是外出携带方便无需负重,缺点是在极端环境下对于器材的防护有局限,也没有给标准版的配件预留位置,轻便和安全还是不能兼得的,用户可以根据使用的环境进行后期选配了。当然AK4500系统兼容方面还需提升,目前支持的相机型号较为有限。 出处:当贝优选(you.dangbei.com), 作者:wangcz1987。
