M.2固态硬盘白菜价,奥睿科迅龙固态硬盘上手
发表于 2019-9-5 23:35:14
自从固态硬盘成为电脑装机的主力之后,越来越多的厂家都进入到了这个市场中,而M.2固态硬盘出现之后就更多了,作为电脑配件厂家奥睿科也不例外,最近奥睿科就推出了旗下全新的迅龙系列固态硬盘,涵盖了传统的SATA接口以及M.2接口,作为当下的主力需求,当然是先入手M.2固态尝尝鲜,之前也一直苦恼除了主板之外还有什么设备可以读取M.2固态的设备,也顺手入手了奥睿科M.2移动固态硬盘盒,跟大家分享一下。
之前是用过不少奥睿科周边的产品,大多都是采用的瓦楞纸包装,不过这几年奥睿科似乎一直都在颜值上发力,迅龙固态硬盘以及M.2移动固态硬盘盒的包装都有了改变,所见即所得也是当下的潮流。
奥睿科迅龙固态硬盘
奥睿科迅龙固态硬盘采用的是标准2280的规格,支持PCI-e x4协议,属于主流产品,整个PCB板都有贴纸包裹,比较简洁,因为此次只是测试256GB容量,所以背面仅仅只有产品相应的信息贴纸,颗粒并没有贴满整个PCB。
奥睿科迅龙固态硬盘的主控采用了国产慧荣的SM.2263XT,因为性能突出慧荣芯片是当下M.2固态硬盘的大热,不少品牌都采用慧荣的芯片作为主控,具体来说SM.2263XT支持NVMe 1.3接口协议、M.2 2280规格、PCI-E 3.0 x4系统总线、LDPC ECC纠错以及HMB缓冲技术,HMB缓冲的含义就是取消了DRAM,采用自动调用内存作为SSD的缓存,从而起到节省PCB板空间的用处,如今颗粒的容量在不断扩大,这对未来大容量M.2固态硬盘的普及是有好处的。
颗粒方面,奥睿科迅龙固态硬盘采用的是Intel原厂3D NAND TLC闪存颗粒,最高读取速度2100MB/s,写入1600MB/s。
电子元件在工作时都会产生热量,而高速的传输也是让M.2固态硬盘的发热变得更加明显,所以奥睿科迅龙固态硬盘配备了散热硅脂、马甲片以及螺丝刀,相比起其他品牌的配件这个螺丝刀的吸力更好,而且用起来也更顺手,硅脂还并不是单条装的设计,而是分块的设计,这样有好处也有不好的地方,好的就是可以更加针对性的对颗粒或者主控进行散热,而不好的地方则是硅脂太分散之后拆装会有一定损失。
奥睿科迅龙固态硬盘的马甲片材质为铝,而且厚度还相当不错,红色的喷涂也有不少电竞的意味,毕竟对速度的渴望是每个玩家都期待的。
因为奥睿科迅龙固态硬盘的马甲是可以跟固态硬盘分离的,这就对当下都乐意给主板配备散热片的厂家来说是个好事,用主板的散热片还是厂家自家的散热片完全由用户自己决定,这里也做一个装马甲到底会对M.2固态硬盘有多大影响的对比测试,首先是裸片上机。
平台是之前用的97K+ROG Z370I组合,娱乐大师的分数倒是很高,来到了56970。
AS SSDBenchmark在玩家中享有很高的权重,奥睿科迅龙固态硬盘读写分别达到了1774MB/S跟1132MB/S,跟内存颗粒以及慧荣主控的数据是相符的,4K的随机读写达到了759MB/S跟767MB/S,所以总分达到了2478分,这个分数不算太高,但相比起SATA的速度已经是快了不少。
奥睿科迅龙固态硬盘读的4K随机iop达到了19万分,潜力是很不错的。
M.2固态之所以能保证比SATA传输更高,这是因为其采用的通道响应时间更短,ISO的速度达到了1540MB,响应的速度也是0.7s。
奥睿科迅龙固态硬盘的读取方面做得不错,基本上都是横线,写入虽然不算特别稳问但也比较好的保持在了1000MB/S。
CDM成绩奥睿科迅龙固态硬盘的读取达到了1954MB/S,写入为878MB/S
ATTO的测试成绩略微有些不理想,但读取的速度一直保持在高速的状态,不过此次娱乐大师的监控报警了,居然达到了72°,一会验证一下是否是温度导致了写入的下降。
TxBENCH以及Anvil's Storage Utilities的测试数据也不错,奥睿科迅龙固态硬盘接近破万的分数。
AIDA64主要是测试在跑满情况下奥睿科迅龙固态硬盘的温度究竟能达到多少,跑了半小时芯片的温度已经上到了79°,不过半小时之后整个机箱内部都已经热气腾腾,GTX1070 Gamer的背板都有烫手的感觉。
奥睿科迅龙固态硬盘的马甲安装还是比较容易的,随机配的硅脂还有比较强的黏性,稳定性还是不错的。
感觉奥睿科迅龙固态硬盘的马甲安装上之后比原装的还要炫酷,大家可以自行挑选。
在整个平台回复到常规温度的时候进行了第二次测试,奥睿科迅龙固态硬盘自带的铝片散热马甲是真心给力,硬盘的温度直接降了10多度,整个烤机的过程中仅有一次两次摸到了62°,其余的时间都在60°以下,看来对于M.2固态硬盘,马甲还是要装的。
之前奥睿科迅龙固态硬盘在ATTO跑分并不理想的问题在加入了铝制马甲之后得到了改善,读写均比较稳定的达到了标称值。
奥睿科M.2移动固态硬盘盒
其实选它更多的看中的是颜值,其实奥睿科之前就推出过很多透明系列的产品,这一次M.2移动固态硬盘的透明设计相当喜欢,而且还能非常直观的看到盒子工作的情况。
奥睿科M.2移动固态硬盘盒的PCB板整体为黑色,可以兼容2242、2260以及2280的M.2固态,做工还是相当不错的,采用了Type-C接口,最大支持10Gbps的传输速率。
传输芯片采用了比较常见的Jmicron智微JMS583主控,其作用是将USB信号首先转换成PCIE信号,然后将USB UASP使用的SCSI指令转换为硬盘能够接收的NVMe指令,这样的传输肯定存在损耗,但相比起SATA的传输应该还是会好上不少。
奥睿科M.2移动固态硬盘盒自带有散热马甲,不一样的是其设计上是已经镂空的固定在了硬盘盒上,配件中也带有散热硅脂,材质跟奥睿科迅龙固态硬盘的一致,只是为何是两块,2280的长度可不够。
因为当下Type-C的接口已经不断在普及,所以奥睿科M.2移动固态硬盘盒的配件中带有USB3.1转Type-C的接口以及双Type-C接口的线材,一如既往的不够长,但平时工作倒是足够用了。
工作时候的奥睿科M.2移动固态硬盘盒会带有LED灯光。
在传输的速度上就进取材就采用了奥睿科迅龙固态硬盘本体,在传输的速度上读取速度甚至达到了2.61GB/S,当然在看的时候我自己都愣住了,不过多次试验之后发现这个传输速度还真不虚,不过在写入方面322MB/S的传输速度损耗相对较大。
如今M.2固态硬盘已经取代了SATA硬盘成为了当下装机的主流,对于用户来说,更加极致的速度追求才是M.2固态硬盘能满足的,奥睿科迅龙固态硬盘的读写表现都尚可,更重要的是性价比方面相当突出,接近于1元/G,这对于M.2固态硬盘的普及是个大利好,丰富的配件也比较良心,奥睿科M.2移动固态硬盘盒首先颜值相当不错,而且能让身边闲置的M.2固态硬盘瞬间变成移动硬盘,加上Type-C的高速传输完全可以系统随身带,大家认为呢?
