“营养均衡”自然光——孩视宝VL235B全光谱台灯体验
发表于 2019-9-7 12:24:12
要想获得更健康的照明环境,在夜间不管是看书写字,还是使用电脑,都需要一个光源稳定的台灯,这其中发光技术、发光面积是很重要的特性,此外还要考虑到显色指数、色温、低蓝光、无频闪等参数。所以选择一款台灯并不是一件简单的事,不过目前市面上可供选择的健康台灯也很多,比如来自孩视宝的这款VL235B。
这款台灯本身的采用的是圆形灯盘,底座也是圆形的,因此整体的结构与孩视宝之前的产品类似。孩视宝VL235B的外包装相对比较简单,同时也没有透露过多的信息。但是因为内部提供了泡沫垫层,所以有利于台灯在运输过程中的保护,并且台灯本身也便于取出。总之从包装上来看,这是一件很务实的产品。
孩视宝VL235B包含的配件并不多,除了台灯本体之外,还有与之匹配的电源适配器,其中电源线长度为1.8米,此外还有一本说明书,对台灯的操作方式进行了简单的介绍,即使没有说明书,也可以根据台灯底座触摸按键上直白的图示和文字进行操作。
这里我要跟大家介绍一下这款灯的亮点:
1、最大亮点—全光谱:
为什么我要在这里给大家强调一下全光谱:全光谱指的是光谱中包含紫外光、可见光、红外光的光谱曲线,并且在可见光部分中红绿蓝的比例与阳光近似,显色指数Ra接近于100的光谱。
人的眼睛是在自然光下发育的,对人而言最佳的光源肯定是自然光,而孩视宝采用的是新型全光谱LED通过特殊芯片激发,抑制有害的蓝光和紫光,补充有益的红光和绿光,使得台灯散发出来的光,与太阳光更加接近。所以这就是为什么笔者要特别强调孩视宝台灯的全光谱。
2、发光面大:发光面的大小,影响着照射范围的大小。一般的台灯,照射范围为1375px左右,这个范围也就是一本杂志大小。这个范围对于学生阅读或写作而言,是远远不够的。如果照射范围过低,容易导致人的坐姿不正,引起驼背,容易近视等问题。而孩视宝台灯的发光面大,照射范围广,能给阅读和写作造成良好舒适的照明环境,确保孩子在最舒服的高度进行看书和写作。
3、一面一环双光源:作为台灯界的大佬,孩视宝采用就是一面一环双光源设计,环形扩散板:提高边缘亮度,面光源导光板:完善中心照度,一面一环双光源,爆发双倍护眼效果。
试用感受:
首先,孩视宝VL235B在底座部分的设计相当稳固,同时细节处理也比较好,并且相对比较稳固,因此可以稳定的承受台灯支架的角度调整。但是支架的边缘并没有采用弧面的处理,过度比较生硬,对手感和美感都有一定影响,不过因为其操作区域在底座中间位置,而且采用的是触摸操作,所以对于日常使用影响不大。
而在操作区域,可以看到一个很明显的弧形触控条,这里可以调节台灯的亮度,如果选择了“感光”模式,还可以通过这个弧线了解当前的亮度情况,而且因为操作面积比较大,所以开灯的时候也是非常方便,随便触摸弧线任意位置都可以开灯。
此外,在操作区域还有另外5个触摸按键,可以实现定时休息、自然睡眠、感光调节、色温切换以及夜灯等功能,其中夜灯在台灯支架的背部,能够在夜间起到辅助照明的作用;至于定时休息,则可以每隔45分钟闪烁一分钟提醒休息,但是间隔时间目前不可以修改,尽管如此,一般使用当中,45分钟休息一分钟也是比较合理的设置;至于自然睡眠则比较有趣,可以让台灯用15分钟的时间逐渐变暗,对于很多熬夜过多的朋友来说或许比较有帮助;实际上日常使用当中,用的最多的,应该还是感光和色温这两个功能,其中位于触控区上方的感光芯片,就是用来感知环境亮度,便于感官模式下调节灯光亮度的工具。
平时使用智能台灯的过程中,色温调节应该是我们经常要用到的功能,因为普通的台灯只能调节亮度,不能够适应更多的使用环境,而在读书写字,以及操作电脑的时候,我们需要不同的色温来为眼睛提供更加舒适的照明环境,对于这款孩视宝VL235B,它本身具有四种色温,也即3400K、3650K、3900K和4150K,其中3900K是开机后默认的色温,但是很多人在使用台灯的时候,通常需要的色温是比较单一的,因此还需要在按几次才能够调整到适合自己的色温,不过好在孩视宝VL235B的集中色温在视觉上区分比较明显,所以日常实用的时候可以很直觉的调整好适合的色温进行使用。另外这款台灯的照度均匀度为AA级,同样也为台灯本身的照明舒适度加分不少。
因为每个人的桌面环境不同,所以就需要用到台灯的角度调节功能,不过对于台灯来说,并不是可调节角度越大越好,其中也要考虑到台灯接合部位的稳定性。孩视宝VL235B这款台灯能够调节角度的位置有三个,分别是30度到90度的垂直灯身调节,水平向上30度,向下90度的灯头调节,以及水平翻转160度,左右转动80度的灯罩调节,实际使用当中,虽然灯身不支持水平调节,但是依然可以很方便的找到适合的角度进行照明,同时这款台灯各个调节结合部位的稳定性也比较不错,虽然阻尼并不统一,但也能够很好的保持住调整角度。
总体来说,作为一款智能台灯,孩视宝VL235B在操作、亮度和色温调节方面,有着比较完善的功能。此外,其可以调节的角度也很丰富,其中灯罩本身可以角度调节的特性,也大大提升了这款台灯的使用范围。最重要的是它采用216颗新型全光谱灯珠,补全普通LED台灯缺少的短波绿光、长波红光部分光谱,大大增强了光谱连续性,完整性,使得色域广泛,与太阳光全光谱更加接近。这款台灯全身都散发着“营养均衡”光。另外,夜灯这个小功能也是比较实用的。
