LINKSYS 领势 MR8300-AC2200M 路由器开箱测试
发表于 2019-9-9 23:37:33
事情是这样的……
3年的合约宽带终于耗尽,老爸家终于升级了套餐送的200M宽带,因此2012年买的的百元路由器自然就成了瓶颈。那个时候的路由器大部分是100M的WAN口。简单的说WAN口是整个路由器于外界通信的接口,如果200M的宽带使用100M WAN口的路由器那么你上网的速度最高也只有100M。
最终,挑选路由器的任务很自然的就落在了我的身上。考虑到老爸家面积大约90㎡,钢混结构,部分大理石墙面,综合稳定性、保修等因素,为防后顾之忧,最终选择了领势 LINKSYS MR8300-AC2200M路由器。
我在通信行业(室内分布)干了10年有余,深知通信是一门义非常复杂的的学科。开一个玩笑,如果一个人学精了目前所有通信技术的5%,那么想找一个月薪过万的工作是一点问题都没有,如果只是了解5%或者系统学习过5%,那么应该会比我现在的水平还强那么一些。别问为什么是5%,只是打这么一个比方而已,意思我对路由器并不精通,甚至远比网上很多键盘选手理论更差……
在讲明白之前,我们先来看看领势LINKSYS这款路由器的开箱。
在国内无线路由器更多人知道的是 TP-LINK、D-LINK、MERCURY、ASUS,虽然LINKSYS在近年内受到了更多人的追捧,但毕竟是仍然是少数。
Linksys在1988年成立,后来并入大名鼎鼎CISCO 思科,主营家庭、小型商务网络产品,在2013年被Belkin贝尔金并购,后以独立品牌形象继续研发家用、小型商用路由器产品。所以那些专业领域曾经了解过CISCO思科的也会对Linksys有所关注。
LINKSYS MR8300-AC2200M 是一款千元级“三频四核双千兆智能无线电竞手游MESH高速路由器(京东定义) ”定价¥1299,日常价格¥999,活动价格¥800多,属于入门级高端家庭路由器,当然也可以用于小型办公室。不过按照这款路由器的配置来说,应该更多是给velop组MESH的,是一款大户型多设备组网的产品。在包装上有一点我非常费解,为什么“MR8300-AC2200M”却整个盒子看不到MR8300的字样,并且鲜有中文。
“三频”指的是MR8300拥有1个2.4GHz、2个5Ghz3个独立“通道”,相互之间速率不受干扰;“四核”代表使用的是高通4核心处理器;“双千兆”我认为有两种解释,第一种解释是无线有线速率都可以达千兆,第二种解释是WAN口和LAN速率都为千兆;“智能无线”主要指的是MU-MIMO技术,这种技术是实现多天线对多设备通信,可以有效减少网络延时、提升速率;“电竞手游”代表MR8300有专门对网络游戏进行优化,至于具体优化机制可以有很多种,这里暂时不展开说明。“MESH”是目前非常流行的词汇,原理很简单,就是利用多台设备增加覆盖范围,相互之间可以通信漫游,但是最终出口数据会汇聚在母路由上传,Linksys 相关技术和设备称之为Linksys Velop。“高速”这个词对于802.11n来说,802.11ac确实支持更高的速度,但是最新的802.11ax 也就是WIFI6 显然更快,不过那都是以后普及的事情,目前高端主流还是MR8200-AC2200M所使用的802.11ac。
MR8300-AC2200M内置支持wtfast网络加速程序,并且支持6个月免费使用,主要是用来给游戏加速的,类似与众多网游加速器,但网游加速器只能一台电脑使用,是这个wtfast是集成在路由器上对所有连上路由器的终端都有用。这个应该是LINKSYS针对游戏优化的一个方面,但是这个wtfast是国外产品,注册都很困难,使用起来并不比国内网游加速器更有效,在国外这个功能应该会很好用。
MR8300-AC2200M可以作为MESH网络母体路由使用。上文我说到的是最简单的MESH,类似于桥接,其实MESH分布式网络搭建可以复杂很多,不过对于一般家庭、办公区来说基本上也就是这个形式。
三个独立的“通道”相互之间不干扰,可以做各种不同用途,比如说2.4GHz速率为400Mbps是速率最低的一个网络,但是它的频率低穿透能力更强,可以用于简单应用场景,比如微信、QQ、发邮件等等,其实看网络视频也是没有问题的。而5GHz信号有更高的速率(867Mbps)更适合对延时、速率要求更高的应用比如游戏,或者屏投应用。但是在实际使用种只能2.4GHz和5GHz分离,无法设置第二条5GHz。但是有条“访客”通道(5GHz)不知道是不是就是所谓的第二条5GHz。
在一般人的概念里,一个上了300的路由器就已经很不错了。不可否认,这些路由器通常的确可以满足他们的要求,而且拥有更好更大的包装和更漂亮的外观。其实不论一个产品本身值多少钱,但是想要让人更乐意付更多的钱确实要配上好包装,而领势并没有领会这一点,价位达千元MR8300-AC2200M一股大大咧咧老美的作风。
↑内包装朴实无华且枯燥
放在顶部的安装手册上依旧没有看到
而且依旧中文少的可怜,看情况应该是全球统一标准
附件只有电源适配器和网线
电源适配器个头有点大
12V2A输出支持宽幅,也就是说这个路由器最高用电量在24W左右。
一根枯燥的网线
我用手一摸就知道只有一米,而且只是一个超五类的网线,有没有屏蔽层也不知道,不过对于千兆网络来说并不会成为瓶颈。
拿出路由器,在底部要一些看似没什么中文的纸片。
接下来我就将为大家展示MR8300-AC2200M的本尊。实话实说MR8300-AC2200M外观和包装一样朴实无华且枯燥,让喜欢时尚的人提不起兴趣。不过对于只是想要一款好用路由器的人来说那么其实外观并没有那么重要,或者在很多办公室场合,黑乎乎的外观可能更为让人感到专业且放心。
在MESH组网时,母路由的外观其实也并非那么重要
本以为是个显示屏,其实只是一些指示灯而已
“显示屏”带点悬浮的设计
MR8300正面布满了散热孔,在平放的时候一定要注意不要在上面放咖啡。
背面也是布满散热孔
有挂墙的设计,但是很明显包装内并没有提供相关螺丝
这个就不说了,复位后方便重新登入。大部分路由器都是这么设计的
整个路由器我并没有看见螺丝孔,估计是倍这个胶垫堵住了。
非常明显,MR8300使用的外置4天线设计,如何分配使用得看电路板,不过这并不关普通用户什么事情。
在天线的末端有LINKSYS字样
天线采用不可拆卸设计,用户无法更换更高增益的天线,不过其实也无所谓。
天线有限位,一共五档,每档45°,比如这个是0°
4
90°
135°
180°
这种天线我们通常叫做全向鞭状天线,信号是沿垂直的水平面360°均匀辐射的。
侧面的WPS按钮
MR8300还提供4个千兆LAN口,以及一个千兆WAN口
还提供一个USB3.0接口方便接外部存储。开关设计非常工业化,我非常震惊还有路由器用这种开关。
MR8300厚度还是挺厚的,不过回想一下,好像高端路由器都不薄(异形除外)
另外,MR8300-AC2200还提供了3年只换不修的服务,电子产品也就是这样,有一直用不坏的,有一过保修就坏,不论你品质怎么样,就是个概率问题,无论概率如何,发生在个体身上就是100%。所以3年保修这对于一款千元级路由器来说还是非常重要的,毕竟这么贵的东西还是要能支撑到下次换代才行吧,三年之后WIFI6不说又要换代了,普及肯定是已经普及了。
OK,开箱开了这么多张图,那么MR8300-AC2200M真实使用效果如何呢?接下来就给大家测试一下。
和我自用的ROG RAPTURE(GT-AC5300)来比一比
首先我想说这场比试本就不公平,号称八爪鱼的 ROG RAPTURE(GT-AC5300)日常价格¥2200+活动价格¥1500-1800+,价格相比 MR8300 贵了一半,虽然性价比不高,但也是一款在802.11时代性能比较狠的家用电竞路由器了。
不过没关系,对比试一试也不会怀孕,价格差了那么多性能差一点也没有关系。那么在测试之前,我先要介绍一下测试环境。我家建筑面积92平方米,路由器安放在客厅我的电脑桌上,这次测试我将分成6个点进行测试,然后将两者的数据进行对比,具体测试点情况如下图:
因为GT-AC5300和MR8300一样提供了三个频段,所以本次测试还会分成2个频道进行测试。另外,我家里的宽带为湖南电信光纤入户200M家用宽带,标准上行速度10Mbps,标准下行速度200Mbps。本次测试使用手机,手机型号为荣耀Play,测试使用的APP叫做:Wi-Fi测评试大师。
最后还要声明一下,这不是专业测试!这不是专业测试!这不是专业测试!只是间接反映使用效果!只是间接反映使用效果!只是间接反映使用效果!OK,废话不多说了,我们直接通过测试表格来了解具体情况。
➤ A点信号(路由器边30cm)
➤ B点信号 (阳台)
➤ C点信号 (主卧)
➤ D点信号(次卧)
➤ E点信号 (卫生间)
➤ F点信号(厨房)
经过对比测试,华硕ROG Rapture性能表现更好,但是信号强度却LINKSYS好那么一些,不过综合起来性能相差并不明显,使用时的感觉几乎一样,感觉不到差别,慢的时候大家都慢、快的时候大家都快。不过ROG Rapture能够实现的功能更多,贵1000还是有道理的。
这并不是专业测试,包括容量这些都没考虑进去,比如连接终端数量一多好的和差的路由器差别立竿见影了。一般家庭算上物联设备一起10台是一个中等水平(我们家我就有8台设备连接到路由器不过测试时只连了3台手机)。总的来说,90多平米的范围对于两个路由器都不成问题。只是在卧室、厨房要打游戏时要求对于网络的要求不能太高……看视频网页聊天完全没有问题。
LINKSYS 领势 MR8300-AC2200M 值得买吗?
我并没有演示LINKSYS 领势 MR8300-AC2200M如何配置,因为对于一个熟悉路由器的人来说,实在时太繁琐了!完全没有好感,但是对于一个0基础的人,LINKSYS 领势 MR8300-AC2200M配置起来简直太贴心了。下载LINKSYS的APP然后点开APP,按照提示一步一步做就可以了,一想到这台路由器要给老爸用,简直就是没有后顾之忧,就算重置了,只要有手机,也可以不用我指导顺利配置完成。如果你不想用APP也是可以的,手机或者电脑连接之后输入10.251.1.1,然后点击“继续前往Linksys Smart Wi-Fi ”就可以按照普通路由器那么设置了。
刚才说了,LINKSYS 领势 MR8300-AC2200M 是一个更适合velop设备mesh组网的一台路由器,这也是其价值的一部分。虽然功能并没有ROG Rapture多,但是价格更便宜的同时,信号体验也极其相似。功能方面也有通过智能APP管理您游戏设备的加速等级的功能,这个功能可以将目标设备的数据传输优先级提高,以降低延时或者获取更大的带宽。
如果只是单独购买MR8300并不能体现它更多的价值,如果是大户型组网又害怕自身专业性不足,那么MR8300组合velop设备购入才能获得真正的实惠。通过linksys APP进行 Linksys velop的设置同样非常简单的:
在设置的过程LINKSYS 会引导使用者注册账号,完成设置之后,在正式使用的时间里,LINKSYS APP能远程操控路由,甚至还能邮件告警,让用户时时刻刻能知道自己的路由是否安全、正常。
那么LINKSYS 领势 MR8300-AC2200M 值得买吗?如果你特别热衷于鼓捣路由器,想灵活添加各种功能,那么MR8300-AC2200M就不是一个很好的选择,如果只是想设置一次好好用,甚至是想用它来简单快捷组MESH网络获得更大更灵活的不掉线的覆盖,那么LINKSYS 领势 MR8300-AC2200M 就是一个非常值得考虑的路由器。因为没有做专业测试,在网上反倒了TOLLY做的测试报告,这里补充给大家。
