智能家居改装:小爱同学,把灯光打开并调成暖光
发表于 2019-9-10 20:56:29
序言
在之前的文章里面,我有展示过家中的吊灯现况。那是我的第一波旧房灯光改造计划。自从上次用“Yeelight灵犀吸顶灯Pro”换掉了客厅的“富丽堂皇”吊灯后,家人一直赞不绝口。
除了遥控更方便,光照也不伤眼以外,也让客厅变得美观了许多。而且自从我教会了家人使用小爱同学后,感觉家人变得更“懒”了。现在常问我,家里还有什么可以语音控制?厨房的灯可以吗?厕所的呢……我太难了!
不能一口吃成一个胖子,改装我还是得一步步来。这次我要解决的是饭厅灯光。
之前众筹的“Yeelight灵犀”系列当然是找不到了,不过幸好我在Yeelight的天猫店找到类似的“Yeelight初心”系列。从官方的介绍与买家秀图片上看,应该与“灵犀”差不多,而且领券后与“灵犀”众筹价持平。
接下来是关于“Yeelight初心”的使用分享。
外观展示
此次“Yeelight初心吸顶灯Pro”的包装与“灵犀吸顶灯Pro”的几乎一模一样。除了“灵犀”与“初心”不同外,也就少个【有品】的角标而已。
开箱后,同样是一块“打孔定位板”。
板下的吸顶灯主体同样也采用泡沫与蜂窝瓦楞纸进行填充加固。这点上与“灵犀吸顶灯Pro”也是一样的。
包括里面的附件也是一样的自攻螺丝、膨胀管,说明书和遥控器。不过,“Yeelight初心吸顶灯Pro”的遥控器并没有纸盒包装,略显简陋一些。
虽说两者的遥控是一样的,但也只能一个配对一个灯具。只能感叹家中的遥控又变多了。
“Yeelight初心吸顶灯Pro”的官方尺寸数据为940*640*95mm,大小与“灵犀吸顶灯Pro”完全对等。
虽说规格一样,但区别还是很大的。例如在“灵犀吸顶灯Pro”灯罩上的侧边框体,在“Yeelight初心吸顶灯Pro”上就没有出现。虽说只是缺少一个边框装饰,但却使“初心吸顶灯”的整体显得简洁了许多。
背面依旧为全金属材质,四个螺丝开口与穿线孔位置都与“灵犀吸顶灯Pro”一致,两者磨具完全一样。
全密封结构,完全不必担心蚊虫能进入灯罩内部,后期清理起来也会方便许多。
卡勾的样式没有区别,扳动即可打开灯罩。不过材质换成为透明塑料,外观上变得更加不显眼,更低调。
灯罩采用乳白色的PMMA材质,同样是没有异味。不知道是否为心理作用,感觉此次“Yeelight初心吸顶灯Pro”的灯罩要比“灵犀吸顶灯Pro”的厚,按压时较硬。所以灯罩的透光度还不好说,得安装完成后测试。
“Yeelight初心吸顶灯Pro”的内部也是4列176颗灯珠,排列与走线方式,卡扣的位置均与“灵犀吸顶灯Pro”的无差别。
通过内侧印刷标识可以了解到,“Yeelight初心吸顶灯Pro”的额功功率也是95W(176*1W/LED模块),但却多一个3C认证标识。虽说只是一个小图标,但它却代表着最基础的安全认证。
“Yeelight初心吸顶灯Pro”只有一个LED恒流控制装置,使用双路驱动设计。电气规格参数与“灵犀吸顶灯Pro”上的相同,均是负载最大功率达到144W,单路输出0.38A,100-273V,最高电压420V。但在恒流控制装置上也多了一个3C认证标识,这在“灵犀吸顶灯Pro”上没有出现过。
在恒流控制装置的左侧,依然是裸露的接线端设计。但不同的,对于线材的修剪提示放到了,更容易让人看到的位穿线孔上方。
8段灯条所采用的分离式设计,方便损坏后的维修,坏哪段就换哪一段。
从灯珠上的标识可以得知,“Yeelight初心吸顶灯Pro”所用的依然是采用TV-Lens精细模组透镜,具备160°专业光学透镜角度,高达Ra95的显示指数的水滴式灯珠。简单说就是与“灵犀吸顶灯Pro”并无二样。
安装和测试
虽说上次有全程“观察”小哥是如何安装的,但为了安全进见,我还是在天猫购买了上门安装服务。收费相当合理,只需65元即可。
安装小哥相当积极,我灯具刚送到家,他就短信与电话一起来了。稍许沟通后,发现依然是上次的那位小哥。看来他上次所说的,承包我们这个片区的所有灯具安装并不是“忽悠”。然后,我们就约定在第二天的9点30安装。
因为有过之前的安装经历,所以这次就更加轻车熟路了。小哥简单查看了一下“Yeelight初心吸顶灯Pro”的配件后,还再次告知了一遍需另外收取20元拆卸费。在我明确表示已知晓并同意后,才开始帮我拆卸旧灯具。
值得一提的是,小哥依然没有使用厂家给的“打孔定位板”和“膨胀管”等配件,相当有自己的态度。
因“Yeelight初心吸顶灯Pro”的规格与之前的“灵犀”差不多,所以详细的安装过程就不多说了。接下来直接到我自己的折腾步骤。
在前几篇Yeelight灯具分享文中我有提到,米家与Yeelight的账号是通用的,所以只需在任意一个里添加绑定即可。因上次是用米家应用演示,这次就改用Yeelight应用。
虽说是改用Yeelight应用演示,但绑定灯具时建议先用米家绑定一次。原因是米家添加设备的方式相对“傻瓜”一些。
Yeelight的应用界面比较直观,已绑定的产品一目了然。而推荐设置,光线选择,色温调节等常用设置,也都放在比较合理的位置。另外,在右下的弹出菜单中,还预设了5个色温档,轻轻一点,即可一步调节。
当然,你也可以自行拖动控制区域,选择最适合自己的色温。但此时的色温是没有数值的,只能完全凭感觉。
值得一提的是,在Yeelight应用中也支持小米手环的关联。只要绑上小米手环后,即可做到睡着后自动熄灯的控制。
除了手机应用控制外,最直接的方式依旧是通过遥控器。
使用6个实体键,完成对“Yeelight初心吸顶灯Pro”的亮度、开关、色温和模式切换控制,过程非常方便。
当我将亮度调到最大时,饭厅部分变得相当明亮。而且因为“Yeelight初心吸顶灯Pro”没有灯罩外的那一圈银色框体,光线过渡更自然,四周暗影部分更少。
当离灯具很近时,也有种看不清边框的感觉。完全就如同一个整体的发光块。
在最高亮度时,吸顶灯正下方地面的照度值为335,桌凳上照度值为481,餐桌台面照度数值为572。其中地面与桌凳上的照度值和“灵犀”的几乎无差。
亮度调到最低时,光线依旧不错。
此时的三者照度值分别为:地面80.4照度值,桌凳上140.3照度值,餐桌台面149.4照度值。以用餐来说,最低亮度即可。
吃饭时我习惯用暖光, 感觉温馨,有食欲。在调至暖光时,吸顶灯的边角总算可以看到一丝轮廓。
在最亮暖光时的餐桌台面照度值为434,比白光时的低100多度,但这数值也属于相当高了。
【优点】:1.色温与亮度均可调节。2.防虫防尘设计。3.高达95W功率。4.Ra95高显指。
【缺点】:1.亮度调节不能很低。2.不能分块关闭灯板。
通过以上的简单分享,我们可以看出“Yeelight初心吸顶灯Pro”无论是内部硬件,大小尺寸,还是照度数值,都与之前众筹的“灵犀”系列几乎一样,两者只在外观上有些许的不同。如果错过了之前的“灵犀”,也可选择“初心”系列作为替代品。
另外,再次提醒一下各位小伙伴。给灯具设名字时,千万不要弄得太长或者名字太另类。“小爱同学,把猪圈灯光打开。” “小爱同学,把Yeelight初心吸顶灯Pro2打开”。
接下来还有卧室的灯要换一下
发表于 2019-9-11 11:05:39
应该发布成了吧……
