处理器两大阵营并存,如果不是按摩店的刺激,牙膏厂估计再挤几年牙膏也不会有太大的升级(尽管这样,我还是牙膏厂的死粉),毕竟目前来说,处理器的性能有点过剩,甚至十年前的处理器现在还能坚挺地服役,而显卡就不同,虽然同样是两大显卡芯片阵营的竞争,但由于游戏画质的提升,更新迭代的时间明显要比处理器快不少。 得益于光追游戏画质要求的推动,目前阵营人数更多的NVIDIA显卡流都来到20系列了,带光线追踪的RTX比GTX系列可以让用户有较大的游戏体验提升,所以如果想体验最新的游戏大作,特别是带光追的游戏,升级RTX系列显卡是必然的选择。 近日,铭瑄推出了一款RTX2060 iCraft电竞之心的升级版显卡——Super iCraft 8G(以下简称“Super iCraft”),这款显卡主打游戏电竞方向,不仅容量升级、性能升级,升级价格也更实惠,买硬件嘛,当然是买新不买旧,所以第一时间入手并带来上手的体验。 铭瑄系列产品风格给人的感觉有点“绿”, Super iCraft的包装保留了“原谅绿”外,加入了电竞色彩“血红”,电竞血红之心的黑风格比终结者的包装更有霸气。 电竞之心的元素,游戏特性非常突出,也是目前电子竞技比较流行的信仰。 和众多包装一样,背面印刷了显卡的相关亮点及参数,Super iCraft比较突出特点包括六大方面:个性的RGB 灯效、轴流散热系统、纯铜热管散热模块、集成数控供电模块、全新图灵架构、游戏实时光线追踪。 包装除了外盒还有内盒,内盒有厚厚的泡沫棉外,还进行上下分层、二次包裹,包装算是比较到位的。 装箱的内容比较简单,显卡、说明书、合格证为标配,另外电竞之心贴纸、贴标、卡片等。 显卡性能强大,发热也强劲,所以一般来说,看显卡性能是否强大,从显卡风扇就能看个大概。Super iCraft采用了三风扇设计,对称“X”视角灯效设计,中间电竞之心的风格加以突出,三个9厘米11扇叶二代2流体力学风扇,能够为显卡散热提供有效保障。 显卡的性能设计要求,所以在长度上要比普通的显卡要长,长度达到了30.6厘米,厚度方面为4.1厘米,适合大部分的ATX、M-ATX甚至ITX机箱安装。 由于显卡比较长,在目前显卡横向安装的机箱中,容易引起显卡变形的问题,所以显卡设计了合金背板设计,厚实完整贴合的背板可以承担起重量、更好地固定PCB板,同时兼具保护显卡的增强散热效果,背板表现进行了阳极氧化喷砂工作,手感不错,冷轧图案、镂空的散热孔以及各种电竞之心元素、图标,使得背板也是电竞元素满满的。 显卡侧边位置基本被流罩完整覆盖,除了起保护作用外,流罩上也利用各种形状及纹路增强美观性,正上方位置突出显示iCraft的RGB灯。 散热方面,Super iCraft采用了混合散热模组,透过风扇可以看到3根长长的热控航空整个散热模块,大面积纯铝吸热模块以及Fin片结构散热模块,迅速吸热的同时进行快速散热,官方介绍,可以让显卡满载温度比普通显卡温度降低2~3℃。 供电方面,由于Super iCraft全速下工作瞬时功率达200W以上,所以显卡采用了8pin供电以保证负荷。 接口方面,3个DP+HDMI+DVI五个主流高清视频输出接口,满足多屏游戏或工作的需要。 上机、亮卡,一条龙,接下首先就是来一波测!测!测! 以上是测试平台的配置。 GPU-Z验明一下真身,Super iCraft采用了全新的图灵106架构,12纳米工艺,配备了2176个流处理器,核心频率为1470MHz,显存类型为GDDR6,容量为8GB,位宽256bit,位宽达448GB/s,最大分辨率可达4K,引入的游戏实时光线追踪技术,会是这个显卡的最大亮点。 下面来一波神操作,娱乐大师的跑分256885,对比下官方的数据268365,还是比较接近的,但大师的操作仅供娱乐,下面要正儿八经的来请出专业选手3D MARK。 Time Spy主要是DirectX12的2560×1440分辨率场景渲染 ,主要测试DirectX12性能的,现在都是WIN10普及DirectX12了,对比官方8603得分,8841的得分超出官方得分200多分。 Port Royal主要是DirectX12的光线追踪场景渲染基准性能测试,主要测试光线反射、折射、全局照明、物理阴影绘制等功能效果性能的,测试分数为4870,对比官方4959的分数稍低。 再来一波甜甜圈,测试一下显卡的血脉散热装甲和混合散热模组系统。 室内温度33度,跑甜甜圈30分钟,显卡温度最终稳定在74℃,散热效果上不错,三风扇搭配血脉散热装甲和混合散热模组,让显卡温控制得比较好,虽然没有智能停转,但风扇声音控制得非常好。 再来看看又骚又好看的灯效信仰。Super iCraft配备了电竞血脉氛围灯,在显卡正方、侧方均有灯效,对于信仰玩家来说,光是的。 当然,更接近实际的是游戏实测和体验。 Modern Combat 5(《现代战争5》)算是比较小众的游戏吧,不过剧情类的FPS视角、军事类的题材偶尔玩玩还是不错的,游戏基本在恒定的60帧流畅运行,良好的散热系统让显卡温度也停留在39℃左右,如果风扇支持智能停转,基本是在停转状态的,所以测试可能不具备什么参考价值。 Counter-strike Global Offensive(《反恐精英:全球攻势》)是一款实时对战游戏,没有那么多管繁琐的设置,也没有复杂的剧情,游戏起来就是简单的警匪对杀,操作简单快捷,用时较短,所以从CS过来的人肯定会喜欢,我也比较喜欢玩,游戏画质方面要求没那么高,所以细节方面肯定要求没那么高,但画面转换要求较快,Super iCraft实时平均250以上的帧速,最高可达300帧左右,保证了游戏运行足够流畅,玩起来非常舒服,2K分辨率体验是完全没有任何压力。 《地铁:离去》是一款带实时光线追踪的优秀游戏,唯美逼真的画面号称“显卡杀手”,所以游戏前先用自带的Benchmark测试,平均帧速为57.16,可以完整运行包括带光线追踪的《地铁:离去》。 在游戏中, DLSS打开、光线追踪及其他画面特效全部调到最高的情况下,游戏仍然非常流畅,画质也是大写的好。 过对比可以看到,图中光线追踪效果最明显的莫过于左下角投射进来的阳光,光线追踪关闭的情况下,桌面的水糊成了一团,整个画面泛白泛白的,感觉蒙受了一层灰尘的感觉,打开光线追踪效果后,由于光线解析的物理加成,水的倒影效果、物体的轮廓界限也变得更具立体感,所以对于加钱换画质的做法,玩家们就见仁见智吧,毕竟没有光线追踪的加持,游戏也一样能玩。 总结一下铭瑄RTX2060 Super iCraft 8G 电竞之心上手后的体验吧。整体来说,做工扎实,用料比较足,价格方面相比其他牌子更有优势。设计上,电竞之心游戏信仰元素十足,无论背板、流罩、风扇还是灯效,都是满满的电竞之心,游戏信仰玩家表现十分喜欢。另外,显卡各项测试中是中上表现,凭借全新图灵架构,在光线追踪游戏中表现出较大优势,实时光线追踪技术以及高核心频率保证了游戏体验更好。血脉散热装甲以及混合散热模组,在温度控制上有不错的表现,在稳定和高性能上有较好的平衡。如果你考虑一款可体验光线追踪游戏又不要价格太高的显卡,个人认为铭瑄RTX2060 Super iCraft 8G 电竞之心可以入手人。但对于为目前光线追踪游戏而充值有人觉得不值,我只能说,早买早享受吧,毕竟辛苦挣来的人民币是还是用来花的。
