游戏与工作兼得:EM915 KBS达尔优牧马人五代游戏鼠标初体验
发表于 2019-9-30 20:59:49
一、前言
自2012年,达尔优牧马人游戏鼠标推出第一代开始,历经7年的蜕变,终于来到了第五代!2019年8月20日,达尔优(DAREU)发布了EM915牧马人第五代游戏鼠标,此款最新鼠标搭载了全新的KBS按键衡力系统!
而什么是KBS?达尔优KBS按键衡力系统,是一款由达尔优研发的新型鼠标左右按键科技,使得鼠标上的左右按键达到全方位触发与按键力度平衡两大性能,重新定义了鼠标按键点击手感。
二、开箱与外观
第五代EM915 KBS达尔优牧马人游戏鼠标,共有两个颜色:普通黑色版本及极光紫色,原价239元。
产品外观封面使用的是阳光紫的产品图,左下角标准产品型号:EM915 KBS达尔优牧马人游戏鼠标10800DPI,右下角标志了此鼠标特点:1)鼠标左右按键配备了KSB达尔优按键衡力系统 2)使用各种手型 3)RGB背光系统
此次我体验的是纯黑色版本,但从外观上是无法知晓的,只有背部右下角的贴纸注明。外包装背部详细说明了此款鼠标的三大特点。​
全家福:鼠标本体、说明、感谢信、产品推广页。​
打开鼠标包装盒,左侧为第五代达尔优牧马人游戏鼠标的设计草图,右侧为鼠标本体。黑色磨砂款,颜色虽说是很低调,但又不失格调~​
而另外的极光紫色应该是更加炫酷!两款不同颜色,可以说是两个完全不同的风格!一个简约低调,一个炫酷闪亮!
鼠标相关技术参数如下:
三、细节及灯光展示
鼠标尺寸为:131x72x42mm,克重112g+-5g,USB数据线长度为1.8m,共有7个物理按键。
外观上,鼠标左右保持着对称性外观,前后采用的是分离式设计,中心上方为滚轮,中心下方为上下调节DPI数值的按键,背部的弧线很饱满,背部中间印有达尔优LOGO。而此次的分离式设计,也是为了配合 KBS按键衡力系统。
鼠标全身均为黑色,鼠标表面采用的是类肤质材质,使用鼠标时 ,很舒适,并且即使长时间使用后,手心出汗,鼠标也不会有油光情况出现。
鼠标的左右按键,均采用了细磨砂处理,也沿用了达尔优黑科技KBS左右按键无死角触发,使用后,不会轻易留下指纹。左右按键均是无死角触发,不论手的大小,也无论抓握还是爬握,均可以使用,大大提升了使用手感及操控。据官网数据,达尔优牧马人第五代鼠标的寿命可在5000万次以上,并且不会影响按键的手感。​
鼠标中间分别为:滚轮和DPI加减按键。
滚轮为橡胶材质,滑动时很顺滑,刻度感适中,下压确认感也适中。
DPI共有6个不同档位,从500-10800之间,分别是500,1000,1500,2000,4000,10800,可通过两个 DPI加减按键进行切换,适用于多种不同环境的需求,如笔记本电脑适用于600-2400DPI,而液晶显示屏适用于3600-10800DPI。虽说DPI最高达到10800,但实际操作中,我个人没有使用那么高,因为移动太快会导致无法精准的操作,所以游戏中我一般会设置在4000左右,具体设计数值还看个人习惯。
鼠标左右两侧翼均为双色注塑软胶设计,并且有X型和圆点交错的纹理,既可以加强手指之间的摩擦力,也可以防止长时间使用后,手指出汗而引起的油腻感。​
鼠标左侧上方还有两个自定义按键,可根据个人喜好进行调节,比如在工作中使用EXCEL表,就可以设置为复制粘贴的快捷键,或者浏览网页时,可设置成前进后退的快捷键,均可使得工作起来很方便。​
鼠标的底盘,最中间为产品相关信息标志,中间上下两侧有类似栅栏的条纹装饰,最靠边的上下两块区域各有一块类似M型、V型的特氟龙脚贴。右侧偏中间的开关为:RGB的开关按键。​
鼠标外围一周有一圈白色的透明灯设计,开启RGB功能后,鼠标四周及底部中间的LOGO均会亮灯。
RGB共有五种不同灯光效果,分别是常亮模式、呼吸模式、霓虹模式、指动模式、RGB跑马模式,默认格式为RGB跑马模式。作为女生,还是蛮喜欢开着灯光效果的,觉得很炫酷,特别是夜晚在关灯情况下,更得劲!发光效果即使夜晚也不刺眼,颜色很柔和,同时也可根据个人喜好而调整。
鼠标内部采用了达尔优定制的PMW3336光学传感器,内有10800dpi的采样率、8000FPS刷新率,使得反应更加灵敏,并且有强大的自定义功能!
鼠标的数据线长度为1.8米,并送有绑线带,可根据自己不同使用环境而进行调整。接口为常见的镀金USB接口。
四、驱动
鼠标可在官网下载渠道​
驱动页面很简单,功能一目了然。可设置七个按键的分配,DPI不同档位的设计、灯光模式、鼠标速度、双击速度等,还可以对X、Y进行调整。
同时,也可以配置不同模式,比如根据白天工作设置为工作模式,把鼠标侧面按键设置为工作中常用的复制粘贴按键,而夜晚调整游戏模式,开启吃鸡游戏~
五、不同场景应用1、游戏体验
《CS:GO》游戏体验
体验此款游戏时,可将鼠标左侧的快捷键设置成开启瞄准镜,这样可以更快、更方便的进行狙击~ 鼠标挪动时,反应速度很快,也不会出现卡顿现象。长时间游玩下来,手也不会感到疲累。
《蝙蝠侠:阿卡姆之城》游戏体验
体验此款游戏时,鼠标移动较多,但都没有延缓、磕绊的感觉,均很顺畅、流畅,并且也没有偏移的现象。鼠标左右按键也很清脆,没有迟钝的现象。
整个游玩下来,鼠标均表现优秀,带来了很好的游戏体验。
2、工作应用
因工作需求,总会用到EXCEL表,特别是复制粘贴功能,一般我会设置鼠标侧面的前后两个按键为:复制粘贴。为工作中减少了很多重复繁琐的操作,也避免长时间操作,而变成的“鼠标手”。​
有时候,使用显示器,检查大数据或者长时间流量网页时,也会设置成网页上下滑动效果,这样,避免滚轮滑动时过快。
3、其他日常需求——修图
平时喜欢和朋友、家人出去拍拍照,也会拍一些产品体验图片,均会用到Photoshop、 Lightroom进行修图,使用EM915 KBS达尔优牧马人第五代鼠标操作时,可以快速的准确的调整相关参数,有效减少了我日常修图的时间,大大提高了修图的效率~
六、总结
优点:
具有独特的KBS按键衡力系统,使用手感很舒适,适合不同手型人使用。
5种不同RGB模式选择,灯光效果很炫亮,增加使用好感!
不同DPI可调节设计,适用于办公、游戏等多种不同环境。
两种不同颜色外观,低调黑和炫丽紫,适用于不同人群购买。
200出头价格,性价比较高。
遗憾:
鼠标侧面两个按键,有些偏软,手感不是很干脆。​​​​
