简单好用,雷柏VT200双模鼠标开箱体验
发表于 2019-10-1 22:37:52
一、写在前面
▲《CS:GO》2019柏林Major刚结束不久,除了精彩的比赛外,同样让我比较关注的是职业电竞选手的武器:外设,这次职业选手使用的外设可以说五花八门,RGB背光机械键盘也是随处可见。而且好几位选手使用了无线鼠标,这让我很吃惊,无线技术发展这么快乐,已经可以无障碍进行比赛了。是的,这几年无线外设发展的确挺快的,曾经大几百上千的机械键盘,现在200-300元也能拿下,无线鼠标不再是办公的专属,已经衍生到电竞鼠标领域了。雷柏鼠标,以前办公无线鼠标较多,近些年也开始涉足电竞无线鼠标。比如VT950、VT900双模鼠标,兼容了办公和游戏,一个对称鼠,一个右手鼠。硬件配置挺高,价格也稍贵一些,VT950售价399元,VT900售价299元,售价再往下就是99元及以下的办公无线鼠标了。近期,雷柏推出了售价199元的双模鼠标:VT200双模,刚好补齐了雷柏的双模鼠标产品线。需要注意的是,雷柏VT200有两款,一款是有线版的,一款是双模版的,前者引擎为PMW3327,后者为PMW3325,前者比后者要便宜30元,大家购买的时候要看清型号,带“双模”后缀的才是无线版。
二、包装附件
VT200双模的包装依然采用灰蓝色调,包装正面是产品外观和型号。
产品内包装采用原色纸浆盒,鼠标外侧套了泡沫袋,各种小附件也都装在塑料袋内。雷柏鼠标大多数内包装都采用这种简易包装,比较环保,但不耐用,拆个几次,容易弄破了。
这是产品的全家福,鼠标、数据线、无线模块、说明书。
无线模块,配有接收器专用插座,插座需要通过数据线连接到电脑。这种设计,目的应该是尽可能的将接收器靠近鼠标,减少信号干扰。
数据线,黑色编织材质,线径中等但偏硬一点。接口为Micro-USB转标准USB,不是Type-C接口,有点可惜。
VT200双模采用对称设计,表面细磨砂处理,手印不明显。
鼠标通体黑色,滚轮和LOGO灯处采用透光材质。
鼠标左右按键采用分体式设计,滚轮中间是橡胶材质,纹理较宽,两侧是透光材质,滚轮阻尼感适中。鼠标左右按键微动采用雷柏与凯华合作定制的橙色微动,官方宣称有6000万次使用寿命,笔者实际测试手感稍偏硬一点。
前部是Micro-USB接口,梯形防呆设计。Micro-USB接口在便利性和耐用性方面,较Type-C要差一点,建议以后版本能改改。
鼠标两侧采用纹理图案,手摸上去有点橡胶材质的感觉,防滑性还不错。上部是两枚侧键,位置比较靠上,不太容易误触。根据其他媒体的拆卸,侧键采用的也是常规微动,所以手感比较清脆。
鼠标底部上下各有一条弧形脚垫,中间是产品铭牌和引擎窗口,左侧是鼠标开关。VT200双模采用PMW3325光学引擎,这一点与有线版是不同的。
三、重量尺寸
鼠标重约114g,较有线版中了15g左右,主要还是内置锂电池的缘故。VT200双模版内置了800mAh锂电池,关闭背光续航大约20小时,开启背光续航大约12小时。鼠标不用时会自动进入睡眠状态,以延长续航。个人认为,背光模式续航还不错,关闭背光模式续航偏短一点了。
鼠标长123.94mm,宽68mm,高39.13mm,中等尺寸。
左右对称的鼠标优点就是可以左右开弓,对于左撇子玩家来说是福音。
笔者手长175mm,采用趴鼠姿势,前方还有15mm的距离,由于鼠标后部不高,感觉手心部位没有完全包裹住。侧键位置靠上,拇指不太容易误触。
四、驱动软件
大家下载驱动的时候一定要看清型号,VT200双模,注意后缀。雷柏的驱动大改变,画面细腻了许多。分为主设置、高级设定、宏定义、灯光四个部分。主设置里可以对6个按键进行设置,可以改键、多媒体功能、宏定义等。主界面下方可以更改USB回报率,125、250、500、1000Hz四档,以及可以观察电池电量。
高级设定,默认7档DPI,最高5000DPI,100DPI步进。由于无线模式不能使用驱动,笔者要先采用有线模式进入驱动才能改1600DPI。右侧是鼠标外观,下方是鼠标移动速度、滚轮、双击速度。
灯光,有常亮、呼吸、流光、关闭四种状态,可以对灯光颜色、亮度、速度进行更改,有快速选色,也可以在色域池中自定义或输入数值。
五、灯光效果
从正面看,只能看到滚轮和后部LOGO灯光,两侧灯带不太明显。
这个角度就能看到了三个发光区域了。
同时,滚轮、侧灯带、LOGO灯,联动灯效,同步变幻。
无线接收器的LOGO灯颜色是固定的蓝色。
有线模式,会自动给鼠标充电,充电时红光慢闪,充满后,恢复到流光灯效。无线模式,不使用鼠标时,灯光会自动熄灭。
六、游戏体验
笔者采用1600DPI数值画了蚊香图和井字,蚊香图线条流畅、连续,井字部分,横向平移时有点直线修正的痕迹,竖线没有。
笔者体验了经常玩的《CS:GO》,分别采用有线和无线模式来体验。
左右按键反馈力度还可以,手感稍硬,有线模式较无线要顺畅一丢丢,个人建议打比赛还是使用有线模式。笔者分别体验了AK47和AWP,114g的分量,稍稍重了那一丢丢,还是99g的顺手。当然,这个在于个人手感,每个人手掌肌肉记忆不同,感受也不同。双模鼠标的优势就是,玩电竞游戏时上有线模式,平时浏览网页、玩玩休闲游戏时无线模式。
七、写在最后
雷柏推出新品的速度真叫一个快,年初刚推出VT200鼠标,大半年后,就推出双模版了。增加2.4G无线模块,引擎换成PMW3325,价格提升30元,199元。尺寸属于中鼠范畴,分量114g,较VT200有线版重15g,主要还是内置电池的分量。经过笔者体验,鼠标微动手感稍偏硬,反馈感还可以。玩游戏时,个人觉得有线版更适合玩电竞游戏。续航方面,关闭背光续航20小时,开启后续航12小时,一天玩4小时计算,基本上可以使用3-4天。鼠标充满电需要3小时左右,可以有线模式,边玩边充。另外,鼠标接口没有采用Type-C,有点可惜,希望以后的版本能考虑一下。199元价位,雷柏有两款双模产品,VT350C和VT200双模,前者右手设计,后者对称设计,前者11枚按键,后者RGB背光效果更好。可以看出,雷柏的产品线还是比较齐全的,不过个人觉得雷柏对没每款产品命名还得再思考一番,出一些让大家耳熟能详的名字,特别是每个系列的旗舰款,要想人气高,名字得响亮。
对于雷柏产品的命名,大家有什么看法?
