过往有句笑话是,穷人才看参数,富人直接买买买。事实上,看着参数举棋不定的甚至无用过谩骂的,多数就是因为预算的问题。科技产品,买新不买旧,真正好的硬件,不仅仅让你物有所值,还能让你用过就回不去。下面就来盘点一下,那些让游戏玩家用过就回不去的好货。 1、 高性能独显 虽然说,GTX750TI、GTX1050一类的入门级甚至过时显卡凑合也能玩绝地求生,但是前提就是把特效甚至分辨率都压制到最低,而且随时会因为部分大场景或者是激战场景加载不及。天天看着同事用老旧的R9 280玩绝地求生,1080p分辨率,打自闭城经常是十多秒加载不出贴图。 一般来说,GTX1060以上级别都要爽玩绝地求生无压力,但是科技产品买新不买旧,新独显的话还是推荐性能更好的GTX1660TI级别的。 GTX1660TI采用图灵架构,12nm制程工艺,TU116-400-A1核心,晶体管数量66亿,Die面积为284mm2,铭瑄GTX 1660 Ti终结者的预设Boost频率为1770MHz,与公版完全相同。显存采用了美光的GDDR6颗粒、单颗容量1GB,一共6颗组成192Bit 6GB,频率12GHz,显存带宽达到了288GB/s。 2、 SSD 固态硬盘早已经不是什么高大上的产品,但是更大容量的SSD会让你在安装游戏方面更加灵活,不会再像过往那样子,只有系统装在SSD,只有开机速度快而已
而最新的nvme协议高速M.2接口SSD,速度提升更加巨大。过往SATA3接口SSD受限于接口协议速度仅有不到600MB/s,性能早早就到达了瓶颈,而新的nvme协议高速SSD,读写速度可以冲破3000MB/s,可以说速度提高数倍,更能满足大容量高素质游戏的需求。 而且现在512GB或者以上容量的SSD的价格已经非常亲民,大容量SSD可以让我们把更多刚需的游戏和软件安装其中,享受超快的响应速度的乐趣。你还能忍受慢吞吞的机械硬盘吗? 3、 三代光轴机械键盘 机械键盘手感好,响应快已经被游戏玩家熟知。虽然说,现在机械键盘入门级产品价格非常便宜,但是良莠不齐,要爽玩游戏还是推荐买更好的产品。 一般入门级产品,多数是类mx轴的为主,基本上说都是沿用樱桃的架构。因此手感和参数上面还是变化不大。但是,金属结构的机械轴绕不过金属自身的特性,比方说氧化、磨损、腐蚀等问题。这个也是机械硬盘臭轴的主要原因。 而采用光信号闭合触发的光轴,不仅仅具备了比起黑轴更快的0.2ms响应速度,高一倍的一亿次寿命以外,还有架构上面的与生俱来的优势。光信号不会受到金属磨损的影响,也不怕腐蚀,甚至还能解决防水防尘这些过往机械键盘不敢想象的顽疾。 光轴产品发展迅猛,早在2017年已经有了第三代光轴面世。新一代光轴还加入了平衡杆的设计,进一步保证按压的时候不会出现摇晃,让手感变得更加持续更加稳定。 4、 游戏鼠标 玩FPS游戏,游戏鼠标绝对是刚需。 游戏鼠标当然不能光好看,光靠玩灯,更重要的是手感方面。 主流的FPS游戏鼠标都是趴鼠,满足FPS游戏的需求。游戏鼠标常见的有右手鼠标设计和对称型设计。上图的血手幽灵J90即为对称型设计设计鼠标。 某个程度来说,对称型设计趴鼠,通用性比起右手鼠标更加强。同样适合手腕流握法,有兼备手臂流大范围移动的优点。 游戏主机看配置,游戏鼠标也离不开配置。血手幽灵J90采用了原相3325光学引擎,具备6000DPI,精确度,稳定性比起过往安华高的入门级产品大大提高。并且,J90还采用了2000万次微动,寿命和手感有保障。 5、 游戏耳机 连脚步声都听不懂,你活不过半集,这是FPS游戏的真谛。光靠视力去发现敌人太慢了,要配合听觉才能更快捷地了解战场上的风吹草动。 高素质的游戏耳机,能让你通过听声辩位,快速准确地了解到敌方的距离和位置,从而实现下一步的防守和反击。甚至可以通过一些小细节,提前觉察身边的环境,提前架枪迎战来敌。比方说,听到楼上有脚步声,听到草丛有摩擦声都必然是有动静,必须马上进入战斗状态。 除了听声辩位,血手幽灵G530还特有等容双腔技术,可以让两边耳罩发出的声音更加真实,不会因为左边耳罩被解码器、电路板、麦克风占用太多空间而导致声波传播空间不一致而造成误判。
血手幽灵G530还是一款轻量化游戏耳机,300g不到的重量,金属钢圈骨架,透气好,自适应能力强,不怕夹耳朵不怕压头不怕闷热,哪怕是长时间连续战斗都不会出现佩戴疲劳的问题。 科技最大的意义就是改善人们的生活,让体验更加好,所以有条件还是买新不买旧。很多产品,用过就知道差距所在,用过就回不去。 当然了,对于游戏玩家来说,电竞椅,甚至更好的电脑桌,更出色的屏幕都是不错的升级方案,但是相比而言,上述的五个更加刚需。与其考虑那么多,还不如早买早享受。
