最强机顶盒的再进化——加入HiFi的零刻GT-King Pro体验报告
Rank: 2
发表于 2019-10-14 18:40:17
优点:
设计精致,做工优秀;
硬件性能强大,且在机顶盒中鲜有对手;
接口丰富,扩展性出色;
两颗ESS ES9018 32bit HiFi DAC;
支持DTS及杜比音效;
Android9.0操作系统。
不足:
Netflix和Amazon PrimeVideo App均不支持720P以上的视频播放;
系统为32位,部分应用不兼容;
UI与机顶盒的外形设计不匹配;
比普通版的GT-King贵很多。
作为全球首台搭载晶辰S922X处理器的机顶盒,零刻(Beelink)GT-King在收获很高关注度的同时,也遭遇了不少的吐嘈声。虽然它依靠这颗强大的处理芯片成为了Android电视盒子中的性能和跑分王,但是一些软件相关的bugs直到最近的几次固件升级后才被完全解决。
近期发布的GT-King Pro是GT-King的升级版,也是零刻电视盒子产品线上的最新成员。这台设备搭载的晶辰S922X-H处理器在CPU和GPU架构上与GT-King采用的S922X完全一样,不过它加入了对DTS Listen和Dolby Audio音效解码的支持。此外,GT-King Pro还升级了外观设计,首次在机顶盒上采用全金属机身,并且加入了更多的扩展接口,以及两颗ESS ES9018 HiFi音频解码器,可以驱动最大600Ω阻抗的耳机。
零售包装
零刻GT-King Pro采用了精致的黑色包装盒子,盒子正面高光的半个骷髅头看着非常酷,不过有致(chao)敬(xi)英特尔Skull Canyon的嫌疑。
除了GT-King Pro主机之外,包装盒内还有一个12V-2A的电源适配器,一根HDMI线,一个遥控器,一本多国语言的说明书和一张售后服务卡。
设计及做工
GT-King Pro与普通版GT-King的设计有比较大的差别。全新的铝合金机身加上亮蓝色的哑光喷涂让它的形态更接近零刻自家的迷你主机,视觉上比普通版更加高档。音频是GT-King Pro的一大卖点,因此机身的顶部右下方标有“DTS Listen”和“Dolby Audio”音效的认证。
机身的正前方有一根黑色的塑料条,看起来有些像一个屏幕,然而其并没有显示的功能。零刻“Connect to a wonderful life”(连接精彩生活)的品牌口号被印在这里。
GT-King Pro机身搭载了丰富的接口。正面右边有一颗红外接收器,可以接受标配的遥控器进行的开关机指令。左边则有一颗LED灯,开机后会常亮白色。
机身的左右两侧一共配备有4个USB接口(3个USB 3.0接口,1个带OTG功能的USB2.0接口),一个SDXC插槽,以及一些散热口。
机身的后侧有一颗DC电源接口,一个RS232接口,一个HDMI2.1接口,一个RJ45千兆网口,以及一个3.5mm音频接口。这台盒子还配备了一个红色的电源按钮,与蓝色的机身形成了鲜明对比。
机身尺寸119mm*119mm*17.9mm,在机顶盒中只能算是中等身材。不过因为采用了金属机身,380克的重量是超过了大多数的同类产品。外壳的打磨非常精细,做工也很扎实,没有丝毫的廉价感。
标配的遥控器则是采用了塑料的外壳,相对轻便。遥控器采用了红外+2.4GHz无线接收的连接方式,因此还提供了一个USB接收器。值得一提的是,这个遥控器支持飞鼠的功能,在浏览网页或者使用非电视专用版的App时非常方便。
遥控器还支持语音操控。小JU可以通过“OK Google”的语音指令唤醒Google语音助手,要求它启动应用,播放视频或者进行网络搜索。Google Assistant的智能化程度和语音识别率都要高于iOS平台的Siri。
搭建系统
尽管外观非常像迷你电脑,但GT-King Pro仍旧只是一部机顶盒,仅需要通过HDMI连接电视(或投影仪),连接电源开机后便可以开机使用。启动后,电视屏幕的中间会出现一个骷髅头,其眼睛在不同颜色之间闪烁。不到10秒便可以进入机顶盒系统的主界面。
系统及应用
GT-King Pro出厂搭载Android9.0操作系统,用户界面是零刻深度定制的机顶盒UI。UI主页的左上方是显示时间和天气的widget,左下方有一颗内存清理按钮,以及应用抽屉。主页中间从上到下分别是媒体中心、浏览器、Google Play Store、图库和设置。用户主页的右边区域添加最常用的App。可以看出,零刻的这套UI和大多数手机及平板的UI一样,是以应用程序为核心。而Amazon Fire TV,国内小米盒子以及芒果TV的UI则多以影视内容为核心。两种UI的设计逻辑没有优劣之分,完全取决于用户的喜好。
顶部的状态栏和底部的控制条被默认隐藏,用户可以通过飞鼠拖动将它们拉出。
小JU在GT-King的评测中就提到过,这里我需要再说一次:零刻应该设计一套适配GT-king系列产品外形设计的主体和壁纸。诸如华硕ROG,小米黑鲨和nubia红魔手机都有适配产品外观的主题。对于零刻这样的小型企业而言,为了一个产品去开发一套新的UI的确会有些不合算,但是设计几张壁纸并不应该是什么难事。
好在电视盒子支持用户自行设置背景,我很快就找到了适合GT-King Pro的壁纸。
GT-King Pro没有预装太多的app。除了Google,Play Store,Chrome,图库这种Android标配软件之外,只有Beelink自家的文件管理器、应用市场、媒体中心、电影播放器和音乐播放器。当然,国内版GT-King Pro的UI会去除Google服务。
Google Play Store采用的是普通的手机和平板电脑的版本,而非电视专用版。这显然比起电视专用版包含更多的应用。无法使用Play Store的国内用户可以选择应用宝、豌豆荚等国内的第三方app市场来代替。
Beelink自带的App Store包含了一些国外常用的电视App。国内用户可以选择安装“沙发管家”或“当贝市场”来下载奇异果、腾讯视频TV版、酷喵影视、电视家等TVapp。
零刻自带的文件管理器非常简单易用,但是小JU还是喜欢功能更强大的ES文件管理器。
值得一提的是,GT-King运行的是32位的Android9.0系统,理论上会有一些应用无法正常运行。但是在小JU的实测中,还没有遇到这样的情况。
性能表现——跑分
零刻GT-King Pro搭载了晶辰旗下最新发布的S922X-H处理器,其包含了四颗运行在2.21GHz的Cortex-A73高性能CPU核心,两颗运行在1.8GHz的Cortex-A53低功耗核心,以及主频为846MHz的Mali-G52MP6显示核心。此外,盒子还标配了4GB LPDDR4来应对多任务处理。
在安兔兔V7的测试中,GT-King Pro的综合得分为127,833,和Nvidia Shield TV的差距并不算很大,而且几乎是号称最强机顶盒的小米盒子3增强版得分的两倍。
在Geekbench 4的CPU测试中,GT-King Pro单核得分1,462,多核得分4,072,达到了现在中端智能手机的水平。
在PCMark Work 2.0测试中,GT-King Pro得分为5,901,和Shield TV的分差不到5%。
在侧重GPU性能的3DMark Slingshot测试中,GT-King Pro得分为1,582,尽管足以吊打小米盒子3增强版,但仍旧和Shield TV仍旧有非常明显的差距,足以看出Tegra X1集成的256核GPU有多强。
在3DMark Ice Storm的测试中,GT-King Pro得分为22,753,仍旧是远落后于Shield TV。
在安兔兔视频播放测试中,GT-King Pro得分为1,094。测试所用的30个视频格式中有29个都能完美支持。
从跑分结果来看,GT-King Pro在几乎每一项测试中的分数都要略高于普通版的GT-King,这很可能与其更好的散热有关。不过二者分数差距相对较小,在实际使用中用户很难感知得到。在与Shield TV的比较中,两者的综合性能接近,但是GT-King Pro在GPU性能上与前者有较大的差距。不过Shield TV并不是一个传统意义上的机顶盒,其更多时候被看作是一台具备机顶盒功能的串流游戏机。
性能——实际应用
对于普通的机顶盒应用,GT-King Pro都能完美胜任。即使将画面输出的分辨率设置在4K,也几乎没有卡顿。
作为一台流媒体播放设备,GT-King Pro的表现也达到了机顶盒中的超高水准。小JU测试了多段4K视频,结果都是完美支持。这台设备支持包括杜比视界、HDR10、HDR10+、HLG以及PRIME HDR在内的多种协议,只要有合适的视频源和一台显示效果较好的电视机,就能获得优秀的观影体验。
在GT-King Pro上用YouTube TVapp观看4K视频也极度流畅。国内用户可以选择奇异果、腾讯视频TV、优酷视频TV版来代替,这台设备同样支持最高规格画质的视频流。当然很多情况下需要你购买会员。
相比奇异果和腾讯视频TV版,小JU更愿意使用爱奇艺视频HD(平板应用)和手机版腾讯视频。因为小JU有这两个平台的手机会员,再加上GT-King Pro标配的遥控器支持飞鼠,使用起来非常方便。这样一来不需要多花钱购买电视版会员也能选择最佳画质。
普通机顶盒都支持的电视家3.0,对于GT-King Pro当然也没有任何压力,换台什么的都行云流水。
尽管GT-King Pro支持版权保护级别最高的Widevine L1,但因为品牌仍未得到Netflix以及Amazon的授权,使用Netflix和Amazon PrimeVideo的app播放影视资源时无法选择720P及以上的画质。不过对于本来就不能使用Netflix服务的国内用户而言这显然并不是什么问题,毕竟我们的“人人视频”是可以免费看Netflix大剧的哦。
因为硬件性能比普通机顶盒强大得多,GT-King Pro可以流畅运行Google Play Store中能找到的大多数3D游戏。小JU试玩了Asphalt Extreme,DefenderIII,Snowboard Party等对硬件性能有较高要求的游戏,均可以流畅运行。如果你经常玩游戏的话,去某宝上购置一个无线的游戏手柄是极其必要的。
使用Chrome浏览网页的体验也不错。即使加载多个大型网站,机顶盒的反应也仍旧灵敏。
GT-King Pro显然是为娱乐而生,就如Nvidia Shield TV一样。但是在搭配键鼠后,它也可以变身一台生产力工具。因为内置的芯片更强,且内存也更大,在收发邮件、用Lightroom处理图片以及用WPS编辑文档等任务时,GT-King Pro的响应速度要比自称迷你主机的Remix IO(RK3368+2GB RAM)快很多,尽管UI对键鼠的支持不如后者的窗口化界面。当然,小JU仍旧不建议用它来替代PC,事实上任何基于Android系统的设备目前都无法完全替代PC,除非你的生产力需求非常的基础和简单。
音频表现
音频处理是GT-King Pro相较普通版GT-King的最大升级之处。两颗ESS ES9018 32bit HiFi DAC可以实现24bit/192kHz的解码,信噪比可高达135dB,总滤波失真低至-120dB的。零刻宣称GT-King Pro可以驱动阻抗高达600Ω的耳机。小JU测试了自己的松下HD605N和HiFiMan HE300,GT-King Pro可以比山灵M5更为轻松地驱动这两副耳机。不过在听感上,由于零刻在调音方面的积累和山灵无法相提并论,GT-King Pro在很多细节上的呈现仍旧不及M5,但是比小JU使用的华为Mate 20 Pro还是好不少。因为GT-King Pro机身并没有配备显示屏或按键,用它作为纯粹的音频播放器显然是不现实的。更加合理的方案是连接2.0声道的音箱,搭配电视屏幕来听歌或观看MV。可选择的App包括Sportify, QQ音乐TV版,网易云音乐,爱音悦等。
盒子支持DTS Listen及杜比音效解码,并且支持7.1声道的音频输出。尽管小JU家里的SONOS Playbase并不支持DTS,但是在搭配这款盒子使用时仍旧可以听出明显的差距。首先就是声场比用一般的机顶盒播放时宽了很多,形态结构也更加完整,各种声音的定位也更为明确。如果你家的功放或者多声道音响支持DTS或杜比音效,那么在观看DTS音频编码的电影时,会获得分离度更高,环绕感更出色的声音。
扩展性能
GT-King Pro的扩展性相比已经出色的GT-King又作了一定的提升,在GT-King的基础上新增了一个USB3.0接口和一个RS232接口,TF卡接口也换成更稳定且高速的SDXC接口。
GT-King Pro内置64GB存储,可以安装很多的大型应用和游戏,还支持SD卡扩展。相比之下,Nvidia Shield TV仅内置16GB存储,且不支持内存卡。虽然Nvidia后续也推出了500GB的版本,但是售价过高,而且很多国家和地区根本买不到。
GT-King Pro共搭载了4个USB接口(2*USB3.0+1*USB2.0),支持挂载最大4TB的移动硬盘,外接各种U盘更是不在话下,比起Shield TV仅两个USB 接口显然要给力得多。
盒子支持2.4GHz/5GHz双频WiFi,尽管没有外露的天线,但接收非常稳定。总的来说好于Remix IO和ABOX A4,但是略弱于小JU的华为Mate 20 Pro手机和华为Matebook 13笔记本电脑。GT-King Pro的蓝牙采用了4.1标准,并未使用更新的5.0,但仍可以在较大的范围内与音箱和输入设备有效连接。尽管蓝牙连接音箱或耳机成功后用户可以在设置中选择aptX, aptX HD或者LDAC这些更加先进的解码协议,但是实际上盒子仅支持SBC和AAC解码。小JU在测试了支持aptX的创新声霸锣专业版、Vifa Helsinki和Beoplay S3,并在连接后进入“开发者选项”设置中选择了aptX连接,但系统会自动跳回AAC连接。
GT-King Pro的HDMI接口为2.1标准,支持最高4K@75Hz的输出,可以完美兼容绝大多数的显示器、电视及投影仪。Shield TV采用的是HDMI 2.0的接口,规格相对低一些,但是实际应用中二者差别不大,毕竟大多数的电视机HDMI接口也仍旧只是2.0。
海外版的GT-King Pro售价为139.99美元,国内版的售价则是在770元左右,比起200-300元的普通的Android机顶盒要高出不少。但是它的性能无疑是那些四核Cortex-A53+2GB运存的盒子无法相比的,飞鼠的加入也让它的实际用途也更加宽泛,可以玩转除TV版app之外的其它应用,甚至可以作为HTPC,游戏机或者Hi-Fi音频播放器。全金属的机身所带来的高档感足以让大多数普通的机顶盒甚至是迷你主机相形见绌。
对于游戏发烧友而言,它仍旧不能完全代替Nvidia Shield TV,后者串流在电视上玩PC游戏的功能目前仍旧是行业内独一无二的存在。即使是试玩Android客户端的游戏,Shield TV也有更加强大的GPU来保证流畅度和画质。对于不那么热衷于游戏的普通用户而言,GT-King Pro可以几乎替代Nvidia Shield TV的所有其他应用场景,在诸如音频、内置存储、扩展性等方面甚至更胜一筹。但是如果你对金属机身设计,HiFi及杜比音效并不感冒的话,售价更低的普通版GT-King会是更加合适的选择。
