24405
分享区
后视镜行车记录仪PRO——盯盯拍九鹰Q3超清巨幕流媒体后视镜
Godlove文章
409
金牌会员, 积分 2262, 距离下一级还需 738 积分
Godlove文章
Godlove文章
发表于 2019-11-21 11:26:48
【前言】
流媒体后视镜这个概念在这一年很快的推广开来,渐渐地成为了各大车品厂商和车主追捧的“新物种”,笔者经过一番资料查阅才发现,自去年在凯迪拉克上首现后,迅速成为热点,也是各大厂商都推出新品让整个记录仪市场都刮起了流媒体的风潮。可以看到,去年整个下半年市场上有着各种产品形态、参数定义的“流媒体”产品。通过安装在车辆身上的摄像头实时将画面无损、无延时的传输到后视镜显示屏上,边录边播,实现超广的可视视野、有效消除视野盲区的效果,为车主提供更好的安全保障的一种技术。简单点讲就是以摄像头代替后视镜。今天要给大家的九鹰Q3超清巨幕流媒体后视镜出自行车记录仪老牌——盯盯拍之手,主打11.66寸巨幕屏、五倍大视野、前后双路1080P、SuperView图像增强、24小时停车监控、可视化电源管理,可谓是后视镜行车记录仪PRO。
【包装及开箱】
产品包装盒个头还是比较大的,纯白色打底的硬纸盒上印有产品的前后外观图、品名以及六大主打特性,能够让消费者第一眼就能够了解它。
外包装盒背面则更加具体的以图片形式介绍了产品:
从白色外包装侧面能够抽出一个黑色的内盒,磁吸上盖打开以后便能够看到产品本体了。
盯盯拍九鹰Q3超清巨幕流媒体后视镜正表面还有一层带有提示的磨砂半透明膜,还能够一定程度上保护屏幕表面免受刮伤。
全家福包括有:盯盯拍九鹰Q3流媒体后视镜、九鹰Q3后摄像头、绑带、电源线、前后路连接线、说明书以及一些粘贴绑扎使用的固定配件。
【产品及细节】
说明书介绍了产品的外观和功能按键,但是具体到安装尤其接电方面并没有介绍,让安装小白有点不知所措,建议后续能够加上这部分内容。
走线及固定摄像头时能够用上的粘贴紧固的小配件:
常见的绑带:
前后路连接线:
后路摄像头及组件:
镜头部分特写:
主机电源连接线线长3.5米,采用的是mini USB的接口,另一端为保险形式的三分线:红色ACC为打火线、黄色VCC为电源线、黑色GND连接底线。线长对于一般汽车接电到驾驶位(主\副)的保险盒都是足够,但是像笔者车保险盒还在后备箱的便很无奈了,而且官网并没有有加长的降压线购买,也希望后续能够改进。
接下来便是我们的主角——盯盯拍九鹰Q3超清巨幕流媒体后视镜了,果然满满的主角光环,虽然还是内后视镜的造型但是个头中偏大且更长条状设计,会给人非常高端大气的感受。
撕掉表面的一层磨砂保护膜,可以看到一尘不染还高亮的镜面,此刻心情还是比较激动的。
可以看到整个盯盯拍九鹰Q3超清巨幕流媒体后视镜正面几乎全是镜面玻璃,可谓与现在的流行的全面屏,还是真全面屏。11.66寸的超大液晶屏能够嗲来更大更清晰的后视效果。
仔细观察会看到,搭配使用的是2.5D曲面玻璃,非常的有质感高颜值。
再来看到Q3的背面,同样是充满了设计感,结构和硬件放置上都搭配的很合理。
两侧均有斜杠纹理效果,以及产品的信息标签:
中间位置是大面积的散热隔栅,保证机器运行过程中的效果,四个角则是黑色橡胶脚垫,这样在安装时更加的稳固也能够保护到原车后视镜。
另一侧便是可调整的前置摄像头了,可以上下左右的微调。
靠上端面中间排列有四个接口,根据提示标识也能够看出分别是GPS、TF卡槽、AV IN(接口后路摄像头)、USB(接主机电源)。
常规的将TF卡槽设计在了顶部,但若是想要临时取用TF卡便会更加麻烦一点,但是支持最大128G内存卡还是很不错的。
底部则只有一个按键了,作为电源按键的设计,而其他操作直接在屏幕上触屏操作即可。
【安装及使用】
参数配置
处理器:H.264硬件编码,海思旗舰处理芯片
前路图像传感器:200万像素彩色CMOS图像传感器
后路图像传感器:200万像素彩色CMOS图像传感器
前路镜头:6组全高清光学镜头。130度广角,F1.4光圈
后路镜头:5组全高清光学镜头,125度广角,F2.0光圈
无线模块:内置Wi-Fi、2.4GHz无线模块
运行内存:1Gb
G-Sensor:内置三轴加速度传感器,碰撞锁存,灵敏度可通过APP调节或触摸屏调节
存储:最大支持128GB TF卡,自动循环录像
触摸屏:11.66寸液晶触摸屏,1920*380
拍照像素:前路1920*1080,后路1920*1080
流媒体视频:
前路输出:1920*1080@30fps;回放:1920*380@30fps
后路输出:1920*1080@25fps;回放:1920*380@25fps
安装使用上,除了接电走线外倒是都比较简单,主机安装时直接将盯盯拍九鹰Q3超清巨幕流媒体后视镜往原后视镜上贴合,但是需将突出的摄像头左置靠近原后视镜,再将绑带在两侧固定好即可:
其次便是接电源线插内存卡了,实际上这应该在安装主机之前进行操作:
其次便是走线和接电了,对于小白用户建议直接购买安装服务找专业人员进行安装,动手能力强的用户另说,红色ACC为打火线、黄色VCC为电源线、黑色GND连接底线接到汽车保险盒上即可。盯盯拍九鹰Q3超清巨幕流媒体后视镜IPS2.0可视化电源管理,第一时间掌握电瓶健康状态,升级版电源管理技术,可视化曲线图记录电瓶电压变化,随时监控电瓶使用情况及健康状态,所以使用起来也就不要考虑亏电的情况。
汽车启动以后,盯盯拍九鹰Q3超清巨幕流媒体后视镜通电开电源亮屏,屏幕直接显示前方拍摄画面,效果还是非常不错的。前后双路1080P、SuperView图像增强,在图像处理技术上采用了诸多创新技术,有效保障后视效果低延时、拍摄清晰、效果舒适!在后录图像传输上,九鹰Q3采用带宽更大的TVI高保真数据传输技术,与大部分市面产品应用的AHD技术相比没有亮色串扰,结合1080P高清摄像,细节效果展现的更好!
夜晚效果也挺不错的,较宽的显示面积能够呈现不错的视觉效果。
而且直接在主界面实现镜头(可能只是显示范围)的上下调节以及屏幕亮度的调节:
点击屏幕能够进入到设置界面,主要为WLAN开关、麦克风开关、扬声器开关、分辨率选择、屏幕亮度选择、自动熄屏时间选择、碰撞灵敏度选择、后路屏幕翻转、停车监控、格式化TF卡、恢复出厂设置、下载手机APP和关于这13大选项。
可以设置车辆熄火后进入缩时录影、普通录音或者直接休眠待机还是很贴心的。
产品内置高品质Wi-Fi模块,通过盯盯拍APP即可随时观看、下载高清记录仪视频,0流量消耗,更方便更快捷!
当然除了盯盯拍APP、电脑读取TF卡以外,自身的屏幕上也是能够回放视频的,三种记录查看方式,满足多种用户需求。
回放视频界面设计的也很人性化,方便调取和观看:
实际的拍摄效果怎么样,咱们用事实说话,白天的环境下正常行使能够清楚的拍摄到汽车的车牌号:
相对苛刻的黑暗环境下,效果反倒让人很是意外,远距离的情况下也能够摄录的很清楚。
从黑暗环境转入亮光环境,盯盯拍九鹰Q3超清巨幕流媒体后视镜也能够比较好的处理,中间的“空挡期”非常短,还是让人比较满意的。同时它支持24小时停车监控,当车辆熄火后,系统进入缩时录影,将普通停车监控覆盖时间延长30倍。当然也不用担心汽车电瓶亏电的情况出现支持三低保护,当汽车电瓶低于设定电压既会断电,有效保护电瓶,防止亏电造成车辆无法打火问题。
【APP使用】
盯盯拍还是APP端操作的,通过盯盯拍APP即可随时观看、下载高清记录仪视频,0流量消耗,同时还可以分享图片视频信息。下载好盯盯拍的APP后添加并设置好WiFi即可使用,而且还会有角度调整的初始提示。
APP里分成里在路上、设备、我这三大板块,各司其职使用起来也是没有什么阻碍的。
点击相应的记录仪便能够进入管理界面,回看、拍照和下载都是毫无压力的。
【总结】
全面屏超清流媒体打造车上全新体验的九鹰Q3超清巨幕流媒体后视镜,SuperVIew图像增强技术,展现更丰富的图像色彩,125度大广角高清镜头实时呈现后方路况,规避普通后视镜视觉盲区、死角,TVI高保真数据传输技术保留更多画面细节,24小时停车监控,“三低保护”有效保护电瓶,一秒一帧缩时录影技术,可见其实力。
