体验全新桌面的连接组合——TT G821飞行家三模机械樱桃键盘
发表于 2020-1-16 23:41:47
      长久以来都想给书桌置办一款舒适的键盘,幻想中它应该集手感、无线、舒适、稳重、响应快、捎带电竞一体的机械键盘。其实这些年来很多厂家都推出了不少的双模键盘,但是无论是款式还是模板都始终不是我心目中的菜(其实是合适的价格太贵了
       而这次看到Tt 推出 三模 G821飞行家 机械键盘。再往下看,樱桃MX原厂轴、支持可拆卸更换电池、蓝牙可支持3设备无缝切换、2.4G响应1000Hhz/1ms、有线Type-C接口、附带手托。再看一眼外观108键位设计,没有多余的编程按钮。但是有我喜欢的滚轮阻尼音量调节以及静音键位。其功能以及外观设计符合我心中的定位,首发的价格还不错。除了没有RGB之外(其实是过年前就剩这嚒点预算了
产品开箱
外包装平平无奇,G821的外观展示,附带手托的G821整体显得较为宽,确实有那么点像G613
不知不觉Tt也有20周年了,这次选择了红轴版本,人越老,越求舒适
背面一贯都是产品的卖点以及说明,主要小心蓝牙状态下win7不兼容
内简便,主体用防尘袋包裹,而两侧则嵌入海绵体悬空避震,2节AAA电池固定在盒子内部
TT G821三模机械键盘、说明书、Type-C数据线、拔键器、2节AAA电池
钢丝拔键器
1.5M的Type-C黑色编织线
附带2节AA,15A  1.5V GP电池  用完都得换充电套装
罕见的这次说明书超级简洁 二页
TT G821三模机械键盘 ,集无线2.4G+蓝牙+Type-c有线 三模连接的机械键盘。采用德国樱桃原厂MX轴,提供红轴、茶轴、青轴可选。104常规键位布局+游戏模式切换+静音+阻尼音量调节+开关键。PBT键帽、附带手托。产品尺寸:441.95×219.95×40.56mm,重量为1408g。
有趣的是蓝牙可同时支持3个设备无缝切换。
G821键盘整体布局不花哨,104键位常规布局+游戏开关+阻尼音量调节+静音+开关,正面整体的边框采用灰色磨砂设计,PBT键帽则为黑色。手托部分也采用了黑色磨砂设计。这样的设计较为朴素,但是很耐看耐用。
左上方有凸出的TT Logo,但没有做磨砂处理
而 1、2、3键位上则有蓝牙1、2、3标志,据官方宣传。TT G821可同时支持连接3套蓝牙设备,笔记本、平板、手机随心可用FN+以上的键位进行无缝切换。
而在右上角,则分别是蓝牙按钮、2.4G无线按钮、游戏模式开关、静音键、阻尼滚轮音量调节键、还有N、C以及电量指示灯。
我最喜欢阻尼音量调节,真的很实用。可惜很多无线键盘都不带
游戏模式开关、切过去即可进入游戏模式禁用win键
而在键盘的右侧,其实还有一个开关按钮。
虽然G821支持自动进入节能模式,但是长时间不使用还是手动关闭电源来得省电
与传统的有线接口在底部的设计不同,三模的G821有线Type-C接口放在了中部,直入直出。便捷性更好。
而且Type-C平时没事还能连接手机等其他设备充电/传输数据。而在有线USB模式下,其能提供NKRO全键位无冲
Cherry MX红轴,相比大部分多模键盘采用凯华轴、欧姆龙轴的键盘方案降低成本。我跟大部分玩家一样还是比较钟爱德国樱桃的原厂轴,手感舒适、耐用不易坏、质量有保证。这是我钟爱G821的另外一点,这个售价给樱桃轴
大键都采用卫星轴设计,卫星轴的好处就是相比传统的平衡杆设计,易拆卸而不像其那样容易损坏。手感来讲二者并无太大的差别
但是从长久的使用以及噪音来看,目前卫星轴的设计还是占据主流。
G821采用原厂PBT键帽、镭射雕刻工艺,不容易褪色磨损。触感舒服。键帽注塑相当厚实,
以现的工艺来讲。精致度是毫无问题的
相比正面的低调,G821的背面可谓是设计得相当精彩。大斜纹设计,磨砂&光面轮换。
上下共有5个长条形防滑脚垫。可谓稳固到了极点。
真的好像G613
在TT心目中,还是觉得定位G821为电竞键盘得多
G821的脚撑同样只有一段,脚撑底部采用包裹式防滑脚垫设计
相较于一般的键盘采用上推脚撑。G821则选择采用八字型脚撑,正面输出提供更大的防滑能力
电池仓的设计则在上底部左侧,常见的卡扣式隐藏设计。无线2.4G的接收器则在电池仓左侧静静安置着
如果你是喜爱电竞的玩家,相比蓝牙来说,无线2.4G的性能更能让你满意。平时不用的时候放在电池仓不易丢失。
2节原配的AA电池按官方的说法是能提供3-5周的续航(GP的原配大概就那样了),相比号称18个月的G613来讲。确实很低。不过TT也并没有给出说明是在蓝牙/2.4G,常规8小时/连续24不间断使用的状态下的续航。加上目前也没有人能使用太久,所以官方这个续航真实性暂时不能给出正确的指向。而且G613搭配的电池并不一样,双方目前续航实在无法比较什么。但是续航之王仍旧是G613
不过可拆卸电池,相比内置电池。我个人更钟爱前者。内置锂电池真心不太推。用过都知道当你急需使用又没有电的时候,是多么的绝望
其实大部分人的做法,后续都会买4颗高容量可循环充电电池加上充电器搭配使用,这样的方式对于目前的电竞无线键盘是最好的做法,后续成本低,续航方便可靠。随处可买
附带手托的G821宽度达到了21.7cm以上。个人虽然想着后期自己手动拆卸手托,但是目前来看,这个想法并不现实。
从底部的设计来看,其简直是一体的。至于上部手托是如何嵌入以及内部是否有部件存在,估计得要等有大神拆卸讲解才知道了,目前我还是老老实实得用吧
在不打起脚撑时,键帽高度约为3.5cm
而在打起脚撑后,键帽高度为4.5cm
脚撑提供落差1cm上下
官方的说明是键盘整体重量为1408g,不过在我安装上2节AA电池以及加上无线2.4G接收器后,整体的重量则为1466g
其实在仔细观察了整个键盘后,也不难发现为什么手托目前是不可拆卸的做法,三模键盘的G821其实跟G613一样。都属于便捷家用办公/电竞定位之外。这个重量的机械键盘也不是为便捷外带。其的模块集成在上部,上部的厚度明显比底部厚出一截,在平时不打起脚撑的情况下,上下键位之间的落差已经足够倾斜。而在打起脚撑之后,若是没有一体手托的底部作为人体工程学的支点。减缓其落差角度。没有手托的键盘本身其上下键位之间的落差倾斜角度过于大。在长时间的使用下,并不符合人体工程学的设计。相当于一直在反方向折自己的手腕,很累而且因为关节拉伸的原因很难按到底部的键位。
所以在这里各位想DIY暴力拆卸手托的玩家,在做之前最好先尝试下失去一体手托作为支点后,其键位的倾斜度以你的手腕后抬是否能承受得住,我尝试垫高1-1.5cm的脚撑模拟失去手托作为支点后的倾斜度。20分钟就感到手腕很痛
当然了,如果你个人习惯一直不打脚撑,那么我觉得你直接DIY掉也无妨
149的G304没赶上,我甚至现在都有点后悔取消了179的车...
蓝牙的连接很简单,只需要按住蓝牙键位3秒,30秒内就可被蓝牙搜寻,选中TT W1KB-1添加即可,蓝牙状态下可以直接在系统上显示电量
2.4G免驱,直接插入2.4G无线接收器,即可自动连接上,为了区别蓝牙。其名称设定为TT W1 Wirekess KB
而二者之间切换也很简单。在连接上之后单独按蓝牙/2.4G无线按钮即可快捷切换。
需要注意的是,如果选择接入有线,那么蓝牙/2.4G无线都会被屏蔽。但是电量状态仍然可以检测
G821可同时支持接入3个蓝牙设备,FN+1/2/3对应不同的设备,你可以选择接入笔记本电脑、平板、手机等设备
只需要按下不同的组合,即可轻易在各种设备之间无缝切换
对于需要经常使用笔记本电脑办公,但是又不想经常频繁在与台式之间拔插数据线或者来回搜寻蓝牙的用户,可谓是有福了
有时候,打游戏/办公间隙之间,不想拿起旁边的手机回复朋友。直接FN+3切换到手机直接键盘打字发送是多么舒适的方式 。
买这个键盘放在办公室。手机放远点,选个习惯的输入法控制。
老板远远看见你一直在码字还以为你在努力的工作而不是拿起手机闲聊,都忍不住给你个赞
        使用了几天后,首先是三模蓝牙+2.4G+Type-C有线,在连接多种化下无法吐槽。等于有3把不同方式的键盘。蓝牙支持三设备同时连接无缝切换确实是这几天玩得最爽的一件事。
在轴体上,其提供的轴体为Cherry樱桃MX轴,拥有5000万次按键寿命。还提供红轴、青轴、茶轴可选。我觉得可以了
续航上,目前跟G613确实没有办法比较。出来的时间太短无法测试,但是我觉得肯定不够G613那么长的续航。不过我觉得后期自己换高容量充电电池替换问题不大。
在首发这个400+的售价上。不带RGB版本,原谅我没法说啥去反驳。争议的不可拆卸手托,虽然是其本身设计问题。为了防止手腕抬得过高的设计需要。但其实我也希望能DIY掉。过于宽实在不好上架子收纳。当然,我觉得目前为止最大的槽点,其实在于TT还没有给G821放驱动,所以目前无法自定义宏键位组合。
