ITX折腾系列:利民AXP-90I散热,ITX平台的最佳伴侣
发表于 2020-2-29 23:40:45
【前言】
不多说,先放三张之前组装过的部分ITX主机镇楼吧,所以今天来聊的话题及产品是关于ITX的。
ITX平台搭配安装等方面都非常讲究,散热以及扩展性也一直受玩家们所诟病,普通小白用户很容易就翻车,所以过去一直是小众的玩法,在市场上比较难找得到尺寸、性能方面比较均衡的ITX主机,即使有也多以性能低下的工控机的形式出现。
近几年,特别是近两年来,随着硬件厂商的推动,硬件性能的提升,体积更小巧、性能更强大的ITX主机也逐渐被人们所关注,小巧、精致、性能也不落后,并且占用空间更小,可以放桌面使用,但要组装一台性能不错、散热效果好、风噪低的ITX主机,需要主板、内存、散热、电源、机箱、甚至线材等各方面去综合考虑,这些硬件相互制约和影响搭配,撇开任意一个硬件,都有可能导致组装翻车,所以经历了多次的翻车后,打算开一个ITX折腾系列来跟大家分享一些我近两年在折腾ITX的过程中遇到的问题以及体验过的硬件。
由于我只是业余玩玩,东西都是自费购买的,也没有做好前期的开篇计划,都是想到啥就写啥,之前折腾的也没有及时形成系列的文章,所以本篇就先介绍刚入手的一款利民(Thermalright)AXP-90I纯铜版散热吧,其余的硬件我会有这个系列中逐步地更新,如果对ITX组装感兴趣的话,可以关注我后续更新。
【开箱】
关于这款散热器的开箱及细节部分介绍得可能有点多,毕竟我也是第一次使用利民的产品,目的只是大家能够更好地了解这个产品,大家也可到网上看官方具体的介绍,开箱部分可以快速浏览或自行忽略。
第一次使用利民的产品,AXP-90/I包装给我的第一感觉是“朴素”,一改常规全彩大图的印刷方式,采用了更为简洁而有质感的牛皮纸,全英文本的内容也是显得非常低调。
AXP-90/I这个散热器可是“大有来头”,单90mm规格的散热器重量就达490克,从重量就体现用料足够,采用了4根6毫米的纯铜热管进行二次回流焊接工艺,大大提升热传导的效果,57片0.3毫米间距1.6毫米鳍片FIN穿透,官方介绍可以压145W以下的CPU,也就是说目前家用级别的CPU都能通杀。
包装另一边的贴纸印刷了散热风扇的规格,风扇尺寸为92X92毫米,重量为55克,最大转速每分钟2700转,风噪为22.4分贝,风量42.58每立方英尺,风压为1.33毫米贡柱,工作电流为0.18A,4PIN针脚带PMW温控功能。
内包装非常到位,产品及配件分类装箱,珍珠棉全包裹的防护让散热器运输周全。
包装的内容清单如上,简单明了,一目了然。
完整拆卸后的内容也不多。
和其他多平台的散热器扣具不太一样,AXP-90是区分Intel和AMD平台预装的,用户购买时直接购买对应的平台,AXP-90/I是Intel平台,仅有四颗螺母需要安装,所以在安装上会比多平台的扣具更加简单。
赠送的TF7针筒式散热硅脂,方便用户更换散热器时使用。
上手AXP-90/I散热器的第一感觉就是颜值在线,完整一致的鳍片,表面纯铜抗氧化处理,看起来非常养眼。
AXP-90/I散热器给我的第二感觉就是做工优良,AXP-90/I采用了高效的回流焊工艺穿透,在有限的体积上采用4根6毫米热管二次焊接热管鳍片,可大大提升散热的效果。
AXP-90/I散热器给我的第三感觉用料扎实,两侧和中间均有扣FIN点固定,导热效果更好,虽然散热器的规格为9厘米,但430克的重量明显要比其他散热器要显得沉很多,直接秒杀各种铝式散热。
纯铜镜面工艺底座,能充分接触和贴合CPU顶盖,减少缝隙,保证CPU热量的完整传递。
扣具已经预装好,用户只需要对照孔位安装螺丝固定即可,虽然没有多平台的扣具,但对于用户安装来说更友好。
螺丝上已预装好减压防震的软垫。
散热风扇为9厘米规格液压轴承,液压轴承要比滚珠轴承更加静音,风扇厚度仅1.5厘米,风量为42.58立方英尺每分钟,风压为1.33毫米汞柱,风噪为22.4分贝,转速最大为2700转,风扇在尺寸、风噪、风量等方面有比较好的均衡。
4PIN针脚PMW温控风扇,线材采用了韧性织物材料包裹,最高耐热温度为125度,但估计机箱要是达到这个温度,硬件肯定全都挂掉了。
风扇的做工同样是相当不错,一体成形的扇架和扇叶,螺丝孔位有防震减压垫。虽然没有光的加持,但风扇色彩搭配还是挽回了一些颜值的分,毕竟不是每个人都要带光的,用户需要的话自己更换风扇就行。
两边的弹性扣具用于固定风扇,这种易拆装设计方便清洁,也方便用户自行更换风扇。
【上机】
ITX平台上可以选择的散热器真心不多,AXP-90为我们提供了一个新的选择,用为一款专门针对ITX平台设计的散热器,AXP-90整个散热器加上风扇的高度为47毫米,可以适应目前市面上号称A4尺寸的绝大部分主机箱,当然像一些追求更加极限的小机箱就不在本列范围了。
主机为标准的ITX硬件搭建,所以空间非常紧凑,主板是Z390的,由于空间受限,担心散热压不住,所以也不敢上高TDP的CPU,上了个中规中矩的i5 9400F。
得益于AXP-90的友好安装设计,对准孔位装上螺丝就行,普通用户也能非常轻松地完成散热器的安装。
AXP-90不愧是ITX的最佳伴侣,安装起来不费力,空间是也刚刚恰到好处,不挡内存,也不挡带散热片的M.2固态硬盘,装上散热器后,其他硬件也可以随意拆装,47毫米的实际高度能够适应大部分不是极限级别的ITX机箱。
即使我用上了双马甲条,也没有挡内存的问题,内存限高的情况更没有出现,但带灯及大马甲的内存条可能会上不了,散热器安装时也需要稍微注意方向。
【测试】
一款CPU散热器是否优秀,除了设计、做工、颜值等外在的方面考虑外,我觉得更要注重散热效果、噪音方面上衡量,所以本次测试主要是在散热效果、噪音两方面进行,毕竟,更小尺寸的散热风扇需要应对更高强度散热的话,除了在风叶设计、转速等方面做文章外,更考究散热工艺的整体搭配,如果搭配得不好,散热效果不行不说,噪音也会像开飞机一样吵。
测试机器配置如上,主流配置,畅玩光追游戏等3A大作也没有太大问题,其中i5 9400f为6核心6线程CPU,不带核显,TDP散热功耗设计为65W,官方介绍AXP-90可以压145W以下的CPU,按道理说压这个U是绰绰有余的,当然,具体表现如果,还是要看实际使用。
首先测试了一下散热的能力,因CPU并没带K,所以没有进行超频,默认的频率工作 。
AID64常见的FPU烤机,单烤FPU是极限高温,日常使用很少达到这个级别的使用,一般来说,能够扛得住FPU烤机的话,散热肯定是没问题的,CPU的体质也是不错的,在20摄氏度的室内环境,经过1小时的烤机,CPU的温度基本控制在69摄氏度左右,稳定性测试以及温度控制上非常不错,AXP-90这样的测试表现,散热效果可以用优秀来形容。
然后进行噪音方面的测试,与摆桌子下面的ATX主机不同,多数ITX主机都是摆桌面上使用,桌面主机的噪音会直接影响使用体验。
室内环境噪音为18分贝,属于相当安静的水平,机器正常运行时散热器风扇的噪音为28分贝,也算是安静的水平,坐在电脑前使用也没有感觉明显的风噪,风扇满载全速运行时的声音为48分贝,坐在电脑前能感觉到有轻微的风噪,如果离主机远一点,声音就会变得很小。
测试的场景为夜晚室内,虽然主机上还有两个机箱散热风扇,测试可能不够严谨,但非常接近实际使用的环境,这种使用场景下的风噪,可以说是非常友好了,特别是在夜里使用,也完全不会感觉主机过吵,AXP-90的风噪控制得非常不错。
【总结】
一般来说,小尺寸散热器更加考验散热效果、风噪声音的处理,毕竟更小体积、更高转速似乎是行业的普遍做法,但这也是最影响使用效果以及体验的直接因素,简单的体验了这款利民AXP-90散热器,就体验的过程来说,在做工、安装、散热效果、风噪声音方面都超出了我的预期,用小而精来容易来形容是最贴切不过的了,9厘米风扇、4.7厘米的小巧尺寸,对于近年开始流行的ITX平台来说非常友好,在FIN散热的基础上,加入了二次回流焊工艺,相当增加一倍的热管穿透数量,保证了散热器体积的同时,大大提升散热效率,纯铜材质虽然令散热器整体重量增加了,但铜的导热效果对散热有加持。当然,散热效果最终和其他散热器相比有大差别,日后有时间了再来进行对比一翻。
本期折腾暂时到这里,欢迎转、赞、评、关注一条龙,我们下期再见。
数码、手机、硬件产品达人玩家!
