由于最近准备升级新的显卡RTX 2080 Super,搭配i9 9900k使用,担心原先使用的550W电源功率拉不动,所以在考虑着升级一下电源,毕竟处理器和显卡都是用电大户,电源供电不足,非常容易造成机毁电亡,所以整机的配置都上去了,再加点预算找个靠谱点的电源,才能让主机更好地运行。 安钛克High Current Gamer(以下简称“HCG”)系列的主机电源,属于安钛克家的旗舰系列,定位是高端玩家的发烧级电源,也参详了一下其他玩家的推荐,十年的直接换新,感觉也比较靠谱,所以就直接入了一个。 下面以一个普通玩家的身份为大家带来这个电源的体验吧,毕竟手头没有专业的测试仪器,体验全凭感觉和肉眼观看。 【包装及外观】 安钛克HCG的包装用一个词来形容就是“MAN”,黑白金的色彩搭配,网罩金属面板元素的设计让人感觉扎实、硬朗。 作为一款金牌电容,保护线路设计、持续稳定功率、金牌模组线材似乎都成为了标配的内容,但全日系电容、温控监测以及10年直接换新是安钛克HCG特有的,10年的直接换新更是对质量的保证,相信主机的很多硬件都升级迭代后,电源仍然能坚挺使用。 选择电源一般要根据整机的配置来进行搭配的,处理器和显卡是电源的功耗大户,我的主要硬件为i9 9900K处理器和RTX2080 Super显卡,处理器峰值功率最高可达300W,显卡峰值功率最高可达300W,两者加起来差不多600W,再预留100W左右余量功率,即使日后升级硬件也是比较适合的,所以最终选择了750W的档位。 电源输出12V主要为处理器和显卡供电,安钛克HCG 750单路12V输出电流达62A,可为处理器和显卡提供高达744W的功率输出,保证整机的满载运行。 安钛克HCG包装介绍的内容多数为英文,个人觉得多语印刷或许会更容易让用户接受,毕竟并不是每个人的英文都有这么好的。 电源的包装是可以说是相当到位和严谨的,电源套了无纺布后再加了珍珠棉包裹,线材及配件另外装包,再装入双层纸箱,运输安全也有保障。 和大多数的模组电源一样,安钛克HCG 750电源装箱内容包括:750W金牌电源一个、模组线材一套、说明书一份、固定装螺丝四枚、理线带若干。 电源外壳同样为黑白金的色彩搭配,外观设计与同规格电源差别不大,但拿手上明显感觉板材厚实,高达2.1kg的重量也显得沉甸甸的,磨砂表面工艺拿手上很有质感,透过镂空的散热孔位,可以看到内部的电子元件整齐排布,电线没有明显的外露,显得干净利落。 尺寸为标准的ATX电源规格,但长度为14厘米,比普通电源更短,方便小尺寸机箱走线布线。 一体的风扇网罩,12cm液态轴承静音温控风扇,可以为电源散热提供更大风量,温控功能在负载和噪音方面取得均衡,色彩搭配显得相当低调。 电源尾部为220V电源接口,配备了电源开关以及一个“Hybrid Mode”风扇开关,在开启此功能时风扇停转,也就是相当于无风扇被动散热模式,以提供更好的静音表现,关闭功能则恢复到正常温控风扇状态。 电源采用了直流DC-DC为架构为基础的同步整流全桥式LLC设计,全新的架构设计在减少体积的同时,高达99%的功率转化输出,接近白金级别的能效转化,加上全日系的电容,属于高端电源的用料了。 金牌电源,没有模组就是耍流氓,安钛克HCG 750电源模组接口方面可以用丰富来形容,双8接口CPU供电设计,即使双显卡的主机也能满足。 线材方面,虽然尼龙纺织网包裹后略显生硬,但线材做工相当不错,在12V输出末端,均配置了日系固态电解电容,使输出更加安全稳定,供电品质上更有保证。 其它配件方面,也是考虑得比较周到,配备了四枚固定螺丝以及若干的理线带,可以方便用户到手后进行线材收纳及机箱走线。 【上机及体验】 将需要用到的模组线材插入电源,再将电源装入机箱,这样的安装顺序能避免机箱内部空间狭窄、不方便接线的问题。 机箱的电源仓位配备了脚架,让电源与机箱保持一定空间,能更好地保证 调整好位置后,将用配送的固定螺丝在机箱上固定好电源。 依次将线材接入主板及各个硬件,然后再简单理线,检查一下插头插入到位。 手残党的灵魂走线,就是直接把多余的线材往里面塞就是了,反正盖了挡板也看不到。 由于新的显卡还没到位,所以直接就拆掉二奶机上的RTX 2060显卡装上机进行测试了,等新显卡到位了再装上。 主机的硬件配置如上,首先简单的使用来体验电源。 主机开机后不运行程序的情况下,显卡及电源的风扇都会智能停转,整机的功率150W左右,在进行游戏的时候,处理器及显卡的发热明显提升,散热的风扇会响起,此刻整机的功率约250W左右波动,远远没有达到所有设备满载的功率。 即使超频、长时间烤机、玩3A大作,整机功率约500W左右,看来电源的功率是有点过剩了,即使安钛克HCG750是铜牌电源也足够应付现配置整机供电,更不用说是转化能效高达99%的金牌电源了,原先还担心功率不足,看来是明显的多余了。 再来测试一下电源散热风扇的噪音,在整机运动游戏的时候测试,声音也在50分贝左右波动,可以说是比较安静的,其实电源风扇的声音很小,更多的声音是来自5个机箱散热风扇和2个显卡散热风扇的声音,如果能够控制好这些散热风扇的声音,电源散热风扇的声音在机箱底部甚至听不到。 当然,很多人说不拆解的电源测评是不合格的,所以这些将电源打开了来看个究竟。 打开电源很容易,只需要将外壳四颗螺丝拧掉,就能把电源外壳打开,第一感觉是整洁,金属外壳及电路板及元件四周都有透明的塑料绝缘胶包裹,保证电源的绝缘效果。 配备7片大扇叶12厘米的鸿华液态轴承静音风扇,电压为12V,电流仅为0.53A,转速最大才2200转,大风量低转速的设计可以保证散热及静音效果,虽然没有跟RGB的风,但做工看起来也不差。 风扇内部的线材及走线并不多,处理也很好,不仅有绝缘管包裹,还有理线固定,布线工整有序。 电源的元件布局整齐有序,别看这小小的一个电源,不同的区域及模块负责电源的整流、滤波、温感、温控、保护输入输出等不同工作,各个模块的协同工作,就形成了主动式PFC、LLC+DC-DC的结构输出,产出干净、稳定的电压及电流,为硬件设备高效运输提供动力。 模块电路与主电路采用一体直插设计,减少飞线等各种不安全的骚操作,更加美观安全,各种电感电容的安装也很到到位,并没有东歪西倒或粘连的地方。 电源做工好,除了用外观及用料上体现外,细节也能看出不少是花了不小心思的,白色的固体胶加强了元件固定,防止电路短路。 中高端电源中常见的绿皮热敏电阻以及HF46F-G继电器,主要功能是浪涌抑制器件,是保证电源稳定输出的又一安全保障。 整齐的线板、干净的布件、精准的焊贴,仔细找了半天也找不到一个虚焊的点,让人看起来就感觉工业素质不错。 再来个高清细节,各种各样的贴片电容及IC,做工是不是很赞? 模组输出接口,全日系的固态电容、滤波电容,为电源的最后输出再进行滤波,保证电源输出的品质。 【总结及概述】 内行看门道,外行看热闹,作为一个普通的用户,对电源的各种电子元件以及电路认识不算太深入,只能作为一个外行人的身份看这款安钛克HCG 750电源,单从电源的内部布局、走线、做工、用料等方面来看,以及官方宣传高达99%以上能效输出的超金牌认证,绝对是一款高等电源的标准,不然没有这样的硬朗的产品,就绝对不会有十年换新售后底气,注意是“十年直接换新”,并不是“十年质保”,更是可以让一个电源经受几代硬件的升级迭代也不用更换电源、甚至成为传家宝了,这样经济账算下来,对比3毛1W两年的质保,1元1W十年的直接换新不是更划算吗?
