天气越来越热,很多喜欢玩手机游戏的人应该也都会感觉到,长时间玩手机的话就会变得越来越热,而当手机温度过高就会造成处理器降频,然后就会直接影响到我们的游戏体验,有没有什么方式可以解决手机夏天散热的问题呢?国内手机外设硬件品牌“飞智”在近期就针对手机的散热问题,推出了这款蜂翼Pro手机散热器,其实际的散热效果到底如何呢,所以这篇评测,我就来测试一下。
拆掉包装,全家福包括了蜂翼Pro手机散热器、充电线、半导体散热片,以及还有纸质的使用说明书保修卡等。
在外形方面,蜂翼Pro手机散热器看起来就像一个小型的手持风扇,并且采用的是比较低调的黑色,另外整个机身都经过了磨砂的表面处理,整体质感不错,我也称了一下它的重量,60克,不管是随身携带,还是安装在手机上,应该都比较轻便。
在风扇下方设计有两枚按键,分别是灯光键和电源键,在使用的时候这里有一张印有标识的贴纸,撕掉之后会更加简洁,当然你也需要记住这两枚按键的各自功能。
蜂翼Pro手机散热器的背面采用的是可以伸缩的弹簧抓手,通过向外拉扯可以夹住宽度在65mm-85mm之间的手机,经过实测,目前市面上主流的手机,都能够安装使用。另外还值得注意的是,在该背面的位置上还设计有一小块的半导体散热片,所以其还可以通过半导体制冷的方式来进行散热,从这一配置就可以看出,其散热效果自然要比传统风冷散热器更好。
在侧面位置上有一枚type-C充电接口,如果你使用的是安卓手机的话,那么就可以直接共用一根充电线了,使用起来还是很方便的。
蜂翼Pro手机散热器有两种散热方式,一种是不插电的风冷模式,其内置有500mAh电池,可以连续使用4个小时左右;另一种则是插电开启电风双效散热模式,简单来说就是半导体制冷和散热风扇同时工作,其中半导体散热片会极速降低温度,然后再通过风扇将冷风覆盖整个手机背部,从而起来双重散热的效果。
在蜂翼Pro手机散热器风扇的内部还设计有多颗LED灯组成的RGB环形灯带,在开启之后,其会随着时间不断的变换不同的颜色。
将蜂翼Pro手机散热器安装在手机,再开启灯效,是不是顿时就有了电竞手机的既视感?
带了手机壳之后还能使用蜂翼Pro手机散热器吗?很显然,答案是肯定的。
另外,可能还会有人担心,在安装夹持的过程中,是不是还需要避开手机的侧边按键呢?经过我的实测,我发现其抓手采用的是内凹设计,在夹持的过程中并不会按压到侧边按键,所以在使用的时候可以更加随意的固定位置了。
接着我们来测试一下蜂翼Pro手机散热器的散热效果吧,首先,在散热器关闭的状态下,我测试了半导体散热片的温度,该温度和室内的温度一致,为31.5℃。
然后我将蜂翼Pro手机散热器插上电,然后过了大概10秒钟左右我再次测试,发现蜂翼Pro手机散热器上的半导体散热片的温度瞬间就降到了9.7℃,这降温效果太明显了。
再然后,因为我一直在插电运行,没多久之后,我发现半导体散热片上已经布满了很多水珠,这些都是空气遇冷形成了冷凝水,看到这里,你们应该已经感受蜂翼Pro手机散热器制冷的效果了吧。
安装在手机上会影响游戏的操作吗?其实,蜂翼Pro手机散热器的最大宽度为上端的风扇部分,也只有46mm,经过实测,安装之后对游戏的操作不会有任何影响。
接着我继续测试了蜂翼Pro手机散热器的降温效果,首先用这台荣耀手机玩目前主流的吃鸡游戏,十几分钟过后,其机身的温度上升到了39.5℃,比人体的体温更高,所以摸起来有一些偏热,如果夏天的温度再高一些的话,手机基本就会超过40℃,
然后我给手机安装了蜂翼Pro手机散热器,差不多半分钟之后,手机的温度就直接降到了31.7℃,大概降了有8℃的样子,这个温度和室温相当,用手摸起来也只是温温的,不再会有发热发烫的感觉,这散热效果,你们感觉如何?
考虑到半导体制冷散热的效果,所以我个人建议如果有条件的,随身其实可以带一个充电宝,然后出门的时候也可以随时随地的开启电冷双效散热模式,不仅可以让你的手机不再发烫,而且还可以让手机更加稳定流畅的运行游戏,另外,也许还能有防止手机元器件过快老化的功能呢。当然,在没有供电环境下,普通的风冷也能为你的手机带来一些降温,只是其效果是没有电风双效制冷的效果好罢了。
总的来说,夏天已至,我认为对于经常使用手机玩游戏的人来说,给你的手机安装一个好用的散热器还是很有必要,蜂翼Pro手机散热器体积小巧,RGB灯效能给你带来更酷的电竞效果,另外在散热方面,其支持电风双效散热和不插电风冷散热两种模式,降温效果明显,你也可以根据自己的实际情况来选择适合自己的模式。
好了,关于蜂翼Pro手机散热器的评测就到这里,你们也可以来聊聊,在玩游戏的时候你们也遇到过手机发热降频的问题吗?你们也使用过类似的手机散热器吗?效果如何?欢迎分享。
