骨伽黑影S2 ARGB神光同步机箱体验:空间充裕,灯光炫酷
发表于 2020-9-28 21:47:58
骨伽COUGAR自2008年起致力研发电竞专用的电源供应器、机箱,与散热风扇,一直以“真正的电竞产品属于真正的玩家”的简短口号阐述了其旗下产品的精髓,骨伽COUGAR机箱兼顾了空间与灯光处处彰显出电竞范儿,骨伽COUGAR电源能为用户的电竞设备带来源源不绝的电力。这次也非常有幸拿到了骨伽黑影S2 ARGB神光同步机箱和骨伽GEX 750W金牌全模组电源,至于这套组合会为我们带来怎样的体验呢?接下来让我们拭目以待。
包装外观
首先直接跳过外包装部分来看看机箱的外观细节设计,机箱整体还是采用了主流的黑色外表,左侧是透明的嵌入式钢化玻璃侧窗设计,钢化玻璃采用了防爆金属包边,一方面金属包边起到了保护钢护玻璃的作用,另一方面金属包边可以遮挡住机箱内的五金结构,起到了一定的装饰性。
正面是一块透明的亚克力板。
右侧与其他品牌的机箱设计差不多,是一块侧滑式不锈钢背板。
机箱背部划分成了后置风扇区、PCI区、电源仓区、主板后置接口区等,整体看起来显得非常紧凑。
后进风位置是一个12CM无光风扇,风扇是可以上下调整的,可以很好地调整与前出风扇的对流位置,从而营造出一个很好的通风风道。
PCI区域的所有挡板都可以拆卸重复使用,并且挡板之间也没有隔断,这样真的很方便显卡的安装。如果你足够仔细,你会发现PCI还有两条竖置的挡板,这个是机箱是支持显卡垂直安装的。
从两种螺丝孔位就可以判断出电源有两种安装方式,一种是风扇朝下,另一种则是风扇朝上,不过个人感觉这两种装电源方式,应该不会对电源散热造成太大影响。
机箱底部与其他机箱的设计有些不同,一般机箱只有在电源仓底部才有一小块PVC防尘滤网,但是骨伽黑影S2的底部有一整块PVC防尘滤网。
骨伽黑影S2的脚垫设计也非常别有用心,采用了厚实的方墩设计,并且高度也比较适中,足以给底部留出足够的空间排出多余的热量。
底部的PVC防尘滤网并没有采用磁吸式设计,而是将其直接插在了卡扣中,这样的挪动机箱时,也不容易使其掉落。
除了底部的PVC防尘滤网外,机箱顶部同样有一块PVC防尘滤网。
不过这块PVC防尘滤网是磁吸式的。
机箱前置面板采用了立体弯折工艺,在前置面板的斜切面上依次是LOGO射灯键、麦克风、耳机、USB2.0、USB2.0、USB3.0、电源键,这次比较遗憾的是在接口方面少了重启键和硬盘灯。
揭开前置面板,就可以看到骨伽黑影S2标配的三个ARGB炫彩风扇,支持主板神光同步与1680万色。这里也许有人会问什么是ARGB,因为平时大家听到的是RGB风扇多一点,其实ARGB就是在RGB色彩模式附加上Alpha(透明度)通道,ARGB可以通过编程实现实现流水灯、拼接显示文字图案等效果,RGB只能实现单色切换。
左侧板和右侧板的打开方式采用了同样的打开方式,即采用了手拧螺丝固定,打开时需要拧下螺丝,然后向后侧滑背板即可打开两侧的背板。
不过这次的手拧螺丝并没有采用防脱落设计,所以大家在装机时,一定要保存好这四颗螺丝。
拆开背板后,可以看到大面积的主板散热天窗,这个散热天窗一方面是为了有利于CPU散热设计的,另一方面是为了有利于安装散热器支架设计的,如果这个天窗开的足够大,就可以做到先装主板再装主板散热器。在窗口下方的六个圆孔是SSD安装区域,可以安装四块2.5英寸SSD。
硬盘笼是被固定死的,不可自由移动也不可随意拆卸,不过塑料材质的硬盘托架是可以很方便抽出的,且抽出时非常顺滑,没有什么摩擦感。
在主板兼容方面,不仅支持ATX版型,同时还支持MATX乃至ITX版型。
并且在主板安装区旁边用ATX、Micro ATX、Mini iTX、Extended ATX做了标识。
在主板安装区的右侧有六个椭圆形走线孔,但这六个走线孔并没有橡胶盖覆盖,有橡胶盖覆盖的好处是可避免电源排线或其他连接线直接与机箱面板接触,从而可以有效减少线材磨损。
除了背部支持安装四块2.5英寸固态硬盘外,在电池仓的上方还支持安装两块2.5英寸机械硬盘。
机箱的外观结构就到此结束了,接下里再来看看与骨伽黑影S2搭配装机的骨伽GEX 750W金牌全模组电源,骨伽GEX 750W金牌全模组电源也算是一款中高端电源,在许多有经验的攒机者,还比较钟爱这款电源。电源外包装主要采用了黑色为背景色+橙色勾边设计,正面是电源的渲染图。
包装右上角为五年质保标识标和80 PLUS GOLD认证标识。
GEX系列一共有两款功率型号:750W和650W,本次评测的是GEX 750款。
包装盒左上角即为用户或玩家熟悉的骨伽豹头LOGO标识。
包装盒背面是电源的实验室数据,例如转换率、输出功率、稳定性、静音效果等,这里就不展开细说了。
骨伽GEX 750W金牌全模组电源全家福有:电源主体、电源线、模组线、说明书、质保卡以及安装螺丝。
电源大小尺寸为160×150×86mm,是标准的ATX电源,所以对于市面上绝大部分的主流机箱应该都是可以直接安装的。电源的边缘部位都做了圆润的过渡处理,所以在装机时并不会感到边缘的毛刺扎手,可见骨伽在做工方面还是非常讲究的。
透过散热栏栅的大风扇足够吸引人的眼球,风扇为COUGAR 12cm动态液压轴承静音风扇,扇叶做了特殊处理,增加一些导流槽,使得气体流动更为集中,并结合风控曲线调整技术,在做到散热的同时还能降低运转噪音。
判断是全模组还是半模组还是非模组的一个标准就是模组接口,骨伽GEX 750W采用了常见的双排接口设计,并且在接口下方都有文字标注。
电源的侧面主要是一些规格参数和生产认证等信息,前面已经提到过,这款电源也是经过80 PLUS GOLD认证的,其转化率远远超过了认证规定的80%。
电源除了边缘部位的工艺做得非常到位,其外壳还做了磨砂处理,电源的两侧钢印的骨伽LOGO设计。
背部的设计稍微复杂点,一眼望去是大面积六边形散热孔,然后就是电源开关键和电饭煲电源接口。
透过背部的六边形散热孔可以看到电源内部的电容、电感元器件,高品质的电容元器件保证了供电的稳定性,并且另外配备了降噪电容,可以让电源运行时保持静默状态。
模组线一共有3组8PIN接口线、4组6PIN接口线、1组10PIN接口线、1组24PIN接口线。
骨伽GEX 750W金牌全模组电源的线材采用了标准的AWG扁平设计风格,个人觉得这种扁平排线式的设计还是有利于走线的,并且主板供电线还采用了蛇皮网包裹,可以提升不少耐用度。
终于到了拔插模组线环节,如果你能体验到这环节那种拔插的顺畅感,说明模组线的接口做工非常扎实。骨伽GEX 750W金牌全模组电源在拔插电源线环节中,体验还算顺畅,但是也能体验到拔插的阻涩感。
模组线全部插入电源后的效果图如下。
装机体验
骨伽黑影S2机箱的顶部、前面支持120mm、140mm、240mm、280mm、360mm的水冷散热器,但是在在实际装机体验中,顶装360mm水冷感觉稍微有点卡壳。这次装机的顺序是水冷→主板→显卡→电源,至于为什么会选择先装水冷,其实按照装机经验来说,一般都是先装主板,可是骨伽黑影S2如果先装主板,再顶装水冷,对于我手中的九州风神堡垒360就装不进去了。
接下来是装主板环节,这个环节也还是稍微有点问题,主板安装与顶部水冷连一丝缝隙都没有,这样就会出现如果水冷有凸出来的螺丝,主板螺丝孔就不能对准机箱的螺丝孔位。
至于显卡安装环节,还算比较顺利,将显卡直接压入主板卡槽中即可,这次还有点遗憾的是,机箱并没有显卡支架,这样显卡安装好以后,机箱内部的一端稍微有点下沉。
电源采用了风扇朝下的方式,不过在机箱的透明侧并不能看到电源的LOGO标识。骨伽黑影S2还有一个比较细节的设计,那就是机箱电源底座采用了高密度软胶垫片,这样可以降低电源运作产生的共振和噪音。
最后看一下凌乱的走线实拍图。
点亮机箱看一下前置ARGB灯效。
前置风扇背面效果如下。
这次前置并没有接入主板,采用了电源直连方式,所以前置风扇光效只有渐变色,并不能控制其显示单一色。
机箱侧面效果图如下。
除了前置风扇光效外,这次骨伽黑影S2还有一个隐藏彩蛋,骨伽黑影S2机箱可搭配购买定制化LOGO投射灯模块,实现专属的LOGO定制。
性能体验
用电源测试仪测试了骨伽GEX 750W金牌全模组电源的电压偏离,其-12V、+12V2、5VSB、+5V、+12V1、+3.3V测试值都在±5%范围内,品控方面做得还不错。
开机后,在只打开默认程序的的条件下,整机耗电功率为86W,骨伽GEX 750W金牌全模组电源表现得非常轻松。
然后将整机风扇调至最高风速,此时的最大功率可以达到105W,骨伽GEX 750W金牌全模组电源依旧表现不错。
用AIDA64进行了半小时的烤机测试,CPU、GPU都已达到满载状态。
此时CPU满载功耗,加上显卡功耗,再加上其他配件的功耗,此时的总功耗为350W左右,大约占额定功率的46%左右,所以对于我手中这套配置(i9-10900X+RTX2070S)来说,骨伽GEX 750W金牌全模组电源完全可以轻松胜任的。
之前在撕毁电源接口的标签时,没有看清上面的说明,当接通电源时,电源风扇是不旋转的,这时我真的以为是电源风扇坏了。其实这个设计也是骨伽GEX 750W金牌全模组电源一大特点,当电源在低负载情况下,风扇会停止转动。只有当功耗达到额定功率的40%以上后,风扇才会旋转。当CPU和GPU在满载功耗的测试条件下,此时电源风扇的最大风速为1.4m/s,风速还是相当可以的。
评测总结
经过一周多的体验,个人感觉骨伽黑影S2 ARGB神光同步机箱和骨伽GEX 750W金牌全模组电源还是值得入手的,先来点评骨伽黑影S2 ARGB神光同步中塔机箱,这款机箱不仅支持ATX版型,同时还支持MATX乃至ITX版型,供用户或玩家的DIY的自由程度较高,其还支持多种规格的水冷和风冷,保持了良好的散热表现。然后再来说说骨伽GEX 750W金牌全模组电源,其全模块化的设计让更多的DIY用户能随心所欲拔插需要的模组线,而且十分方便收纳。另一个是静音方面做得比较出众,COUGAR 12cm 动态液压轴承静音风扇配合高阶风控曲线调整技术,可以让其应对绝大多数高功耗场景。
