版权声明:
图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
说到最害怕的事,莫过于深夜一个人在路上走!伸手不见五指,周围静悄悄的,没有路灯,没有车辆,一个人行走在寂静无人的街道。生怕随时有坏人从哪里钻出来,伤害自己!那种紧张,孤独和恐惧的感觉,并不好受。如果此时有光就好了!我想每个人心里都是这么想的,可是有时即便有明月当空或者星星闪耀,可依然不够亮!其实,你需要一只足够亮的手电,不仅能照亮你的路,还能在关键时刻利用突然的高亮度产生的暂时性致盲效果,保护自己!是的!傲雷的指挥家 Baton3 尊享版是个非常不错的选择!如有需要,请到OLIGHT官方商城购买。
傲雷指挥家3尊享版是一款高性能超便携的EDC手电定制套装,由指挥家3迷你手电和专门定制的便携无线充电盒组成。其中的指挥家3迷你手电,可以产生高达1200流明的高亮度,以及长达166米的远距离照明。这款产品组合OLIGH首创的手电无线充电盒,开辟了手电无线快充的新时代。在满电状态下,充电盒可以给指挥家3手电充电3.7次,方便快捷了许多。指挥家3是傲雷的EDC口袋手电S1R指挥家II的全新升级版,因此带来了许多新的特性。首先是,便携无线充电盒+指挥家3迷你手电的搭配组合,成就了这套手电套装的尊享版,让EDC口袋手电体验上升到了新的高度。其次,指挥家3手电的性能显著提升,亮度增加到1200流明,比S1R指挥家II提升了20%,射程166米,提升了14%。定制的IMR16340可充电电池,让指挥家3的续航提升到20天,如果配上便携式无线充电盒呢?据说可以续航长达94天!不可思议吧?通过包装,你就可以发现,新款的指挥家3尊享套装,无论是在手电性能上(亮度,距离),还是在续航能力上,都有大幅度的显著提升,让用户对这款产品,充满了期待。
拆开傲雷指挥家3尊享版的包装,会看到一个黄底黑字的注意事项说明,上没讲述了可充电电池的更换,无线便携式充电盒的充电说明等,还有禁止给S1R/S1RII电池充电,以及要保持手电的清洁等注意事项。配件不少,1本说明书,1本保修卡,一包微纤维滤布(可以用来擦拭充电盒及手电,以及手电手电的聚光镜),一根Type C的USB充电线,以及一个充电盒(内有指挥家3手电)。
指挥家 Baton3 尊享版的无线便携式充电盒,有点像个大号的打火机。我选择的是橙色款的,也是最近的新款,给人热情似火的感觉,在这略微有点微冷的春天,一点暖洋洋的感觉。当然,如果你喜欢,还有黑色和红色的可以选择哟。我是比较喜欢橙色的感觉,这个充电盒的触感细腻,拿在手中真的感觉很有范。侧面你能看到傲雷的英文商标,以及指挥家3无线充电盒的英文说明。在充电盒的底部,有详细的产品标签,这个充电盒支持5V 2A的输入,具有3500mAh的电池容量,输出2V,1A。侧面有个三角形箭头,指示的是充电盒开口的方向,下面有一个TypeC的充电口,上侧还有一个小的LED指示灯。我个人是觉得这个盒子真的很有艺术感,因此总是在手中把玩。
电量不足的时候,要及时充电。充电时,外侧的指示灯显示红色标明在充电中,绿色指示灯亮起则表示电量充满。当充电盒里面有手电的时候,如果电流小于1A,优先给手电充电,如果大于1A,同时给两者充电。当充电盒的电量<10%,红色指示灯闪烁,就要给充电盒充电了。手电放进去就能自动识别,启动充电,有电先给手电充满,这样,无论何时拿走手电,都是满电状态,确保手电的使用。
我最爱的一个动作,就是像用打火机一样,将充电盒的盖子打开,再关闭,听着清脆的开合的声音,心情自有一种舒畅的感觉。虽然我不抽烟,但是我确认认为,这个类似点打火机的动作很帅!
我们能看到充电盒中,手电舱的那个触点。同样,我们也可以看见手电底部的那个与之对应的触点,指挥家 Baton3 手电可以在充电盒中进行充电。而充电盒也可以非常好的收纳与保护,我们的迷你手电筒。
指挥家 Baton3 迷你手电的造型非常精致。手柄上的凹凸纹,让手电看起来很有金属机械的触感,橙色的外观搭配黑色的手电夹,白色的字体点缀,俨然一件精美的艺术品。在手电的两侧一侧写着OLIGHT,一侧写着Baton3,产品的型号在橙色的衬托下非常醒目。在正中,有个黑色的中间透明的按键,那是手电的开关及功能键,中间的透明的孔,是手电工作状态的指示灯。灯罩一侧,写着6000-7000K的色温,另外一面写着1200流明,这款手电的最大亮度,可是可以高达1200流明,如果人的眼睛突然被手电晃到,真的是可能会暂时致盲哦。底面,有一个金属触点,外侧有一层银色的金属圈。
如果你以为这款手电是不能拆卸的,那么你就错了。这款手电还可以拆卸出可充电电池来。打开手电,看到了熟悉的螺纹式的接触装置,以及内部的IMR电池,这是OLIGHT自家的IMR16340电池,电池容量550mAh,因此可以充电3.7次。也许你会说,怎么不是6.3次,毕竟还要考虑到电池的充电效率。别小看这3.7次,可以将手电的续航,从20天延长到90多天,还是蛮强大的。
其实这是同一亮度的图,只是一张照片稍微处理了一下,另外一张没有,可能会给你一个错觉,认为下图比上图给亮,其实这两张的亮度是一样的。在此做一个说明,后面的一些图,基本上都是直出的,并没有调整参数,但是就是这样,因为相机的机制问题,仍然会有一定的错觉。手机就能拍清晰?不,手机也一样!而且你对算法无法干预!所以拍出来的未必就是真实!
这是一张月光的效果,指挥家 Baton3 迷你手电的月光模式的亮度适中,适合在走夜路的时候使用,或者是夜间的简单照明。
请相信,我已经尽了全力!努力支出手电的灯效,你可以看到当月光的时候,好像没有光,但是你仔细观察,发现有非常不明显的一缕光线,然后强度逐渐变化,对比周边的亮度也逐渐变化,因为手电的光具有方向性,你能看出不同的光柱的大小,以及不同的距离和强度,到后面其实环境并没有变黑,只是相对于手电的亮度,灯光的亮度相对而言还是暗淡了不少。指挥家 Baton3 迷你手电有五个模式的亮度,月光,低亮度,中等亮度,高亮度,以及TURBO亮度(我喜欢叫极致亮度,我自己起的名字),对应的光强度及有效的照明距离递增,从0.5流明,到12流明,60流明,300流明,最亮到1200流明,照射的距离也从周围很小,到18米,38米,82米,直到166米,当然续航是递减的,最小的可以有最大的续航20天,但是最大的光强,能照明大约75min左右,足够了,一般我们用低亮度都能满足要求了。
都说摄影师,喜欢用光影说话,没有光影就没有好的作品,虽然离开摄影师还有很远的路,但是身为摄影小白的我,我也是深刻感受到了光影的魅力!一个简单的光影习作,除了环境的灯光之外,用指挥家 Baton3 迷你手电的光线,来起到一个画龙点睛的作用,光柱所在的地方,就是想要强调的地方,寻找爱,发现爱!是不是有点不一样的感觉?!还有一个特别有用的功能,就是定时功能,可以设定定时照明,两种时长的定时,短时间(3分钟)和长时间(9分钟),这样就可以在这个时间段内,无需操作手电,对于摄影,帮助非常大。
指挥家 Baton3 迷你手电的光柱与香水瓶的相对的位置和强度,带来完全不一样的感觉,有时,摄影师就是在不断感受光,调整,再调整,找到最好的光线,找到最好的影子,以光影作为手段来绘画,来表达,嗯,今天我们多了一个好的光影表达的工具指挥家 Baton3 迷你手电。从光和影的关系中,感悟人生!
前面玩的有点high!其实手电,更多的是照片,特别是晚上出行或者散步的时候,有指挥家 Baton3 迷你手电在手,可以看清前面的路,也许你会说,走路,有什么可怕?!
走路确实不可怕,就怕走到沟里!看见没,马路旁边的水沟并没有覆盖,也没有防护措施,一旦掉下去,肯定要头破血流,小孩子甚至会出生命危险。所以夜间出行,手电还是必不可少的!
当然,你也可以跟孩子玩躲猫猫,只是这个是用光影来躲,对于小孩子,这个也算有趣吧。选择不同的强度,对于小孩子,选择月光或者低亮度就足够了,而且不要用手电照小朋友的眼睛。
有时摄影师是疯狂的!我偏要在大晚上拍花,我就是不想看到那些背景,而且你知道的,夜晚,手持拍摄,ISO会开很大,然后还是会很模糊,因为没有光,没光简单啊,打光就是了!这时,我们的指挥家 Baton3 迷你手电就可以派上用场了!直接对准你要拍摄的花,然后开强光!我就是这么做的,你看到背后的房屋隐藏在了黑夜中!而且其实ISO从12800直接降低到500,摄影师都知道这是一个什么概念,噪点的变化很大,直接就变成可以接受的了。
成品稍微有些过,但是这支出的,没有处理的,后面的两盏路灯,是不是有点月亮一般的诡异感觉,哈哈~~
总结:
客观总结一下傲雷指挥家 Baton3 尊享版的优缺点:
优点:
1无线便携充电盒与手电搭配,开辟手电无线快充新时代
2傲雷指挥家 Baton3 手电小巧精致,光强高达1200流明,射程远达166米,性能强劲
3续航力强,指挥家 Baton3 单机续航20天,搭配充电盒,可以续航94天,性能强劲
4傲雷指挥家 Baton3 尊享版的防水性能不错,可达IPX8等级
5无论是充电盒还是手电,做工精致,充满艺术气息,开合之中,充满男性魅力
不足:
1不同模式切换,有时需要稍微用力
2指挥家 Baton3对于某些粗手粗脚的男同胞,还是有点太小巧了,持握略有不便
