近期,迷你款快充头风头正盛,尤其是苹果不再提供标配充电器后,更是让第三方配件供应商看到了商机,纷纷推出iPhone12手机专属充电器。其中,要数绿联小金刚PD20W充电器这款产品最具性价比。
首先,绿联小金刚PD20W充电器大品牌值得信赖,它是一款iPhone12手机专属快充头,体积小巧、携带方便,支持PD 20W快速充电,30分钟即可充满60%;通过苹果MFi和PD双重认证,安全充电不伤机;硬核芯片,散热更快,有效控温,低温充电更安全,从此告别高温烫手,智能保护,整晚充电也不怕。
感谢亿智蘑菇提供"绿联小金刚PD20W充电器"的试用机会。下面“彼得爱数码”就从产品开箱、外观细节、功能体验和试用感受等方面,为大家全面、深入地介绍一下这款由绿联/UGREEN出品的迷你小巧、最高20W的快充头产品! 一、【开箱晒物】
绿联小金刚PD20W充电器的包装盒为极简设计,采用绿白双色配色;盒体正面是快充头的高清实物图,TYPE-C单口设计,二项折叠插脚;图片上方是品牌名称,下方是产品名称和三大产品卖点:折叠插脚、PD20W快充、智能匹配电流。
包装盒背面是产品技术参数,包括输入、输出、总功率等性能参数。此外,底部是厂商信息,包括厂家名称、地址、电话、网址等。
包装盒可从顶端开启,打开后,里面是一个白色塑料托架,快充头外罩柔肤保护袋,放置在托架凹槽内。除此之外,盒内还有一份产品保修卡。
快充套装中还包括一根“C to L”规格快充线,线缆为独立包装,包装盒比快充头还大;线缆为支持PD快充的专用快充线,可为手机、平板等IOS设备提供数据同步和充电功能。
快充线一端为TYPE-C接口,另一端为APPLE专用的Lightning接口,插头外壳上还印有UGREEN品牌标识;白色线缆,线长1米,最外层是TPE材质,最高支持20W快充和3A电流,全面兼容苹果移动设备。 二、【外观细节】
绿联小金刚PD20W充电器造型小巧,三围尺寸为30*30*34.5mm;白色PC+ABS外壳,高亮钢琴烤漆涂层,圆润光滑;四角磨圆处理,侧面印有UGREEN品牌LOGO,品牌辨识度高。
前方是正方形面板,单口造型,仅提供一个USB-C快充口,支持最高20W PD快充;充电接口并不在中心位置,而是位于一侧,而且旁边印有USB-C字样。
快充头底部印有产品铭牌信息,内容包括产品名称、型号、P/N码、输入/输出参数,以及制造商信息。快充口支持5V3A(15W)、9V2.22A(19.98W)、12V1.67A(20.04W)充电标准。
快充头的插脚为国标2针插脚,可折叠设计。收纳时,隐藏在底面的凹槽内,插脚向正前方露出约1mm;使用时,可向上旋转90度打开,弹力强劲,方便插拔。
快充头和快充线上均印有UGREEN品牌标识,而且内置MFi苹果原装芯片和PD快充协认证芯片,双重认证,支持苹果8-12全系列手机,智能识别,快速充电。
快充线采用加长全包网尾,两端的TYPE-C接口和Lightning接口均为金属材质,接触紧密,充电安全,使用寿命长;线芯为镀锡铜,外包铝箔屏蔽层,最外层是TPE材质,线身柔韧结实,耐弯折不易断。 三、【功能体验】
绿联小金刚PD20W充电器集成了创新科技,采用迷你变压器、高集成芯片和立体堆叠电路三重黑科技设计,体积小巧,重量轻盈,净重仅37克。
快充头迷你小巧,颠覆了传统设计,体积大幅缩减,尺寸与苹果原装5W充电器相仿,但功率却提升了4倍,实现了小体积大能量;使用时,仅占用一个插线板孔位,而且不影响其他孔位的正常使用。
绿联小金刚与两款苹果原装充电器相比较,更小巧、更精致、便捷性更强。首先,体积比苹果原装20W充电器小约50%(31500/65772),也仅比普通5W充电器大一点点。另外,它使用时,明显占用空间更小,与相邻孔位保持较大间距。
其次,从设计上来看,都仅提供一个充电接口,但绿联小金刚的设计更为精致,一体成型外壳,面板与充电口浑然一体,造型圆润无棱角。
绿联小金刚采用了深黑色字体印刷,铭牌信息标注更清晰,安全环保标识更显眼,而且壳体上还印制了UGREEN品牌LOGO,品牌辨识度更高。
除了体积缩减外,还采用了更便携的折叠插脚设计,保持底面更平滑,无刮擦不伤衣物,方便随身携带。 四、【试用感受】
绿联小金刚PD20W充电器专为iphone设计,支持PD快充协议,提供20W快充,并搭配MFi认证原装快充线,30分钟即可将iphone11充满50%。
绿联小金刚内置30W大功率芯片,轻松承载20W功率输出,而且采用智能温控技术,充电时散热更快,比苹果手机原装充电器温度还低。
当手机剩余电量约30%,使用快充头给手机充电时,监测仪显示输出功率维持在(8.55V2.22A)19W,充电速度是相当快,40分钟即充至80%,随后进入涓流充电模式,养护电池。
快充头除了给iphone手机充电,还可以给IPAD充电。IPAD AIR4其实最高支持35W快充,绿联小金刚与原配20W快充头的功率一致,充电速度也相同。
当IPAD剩余电量约60%,使用快充头给平板充电时,监测仪显示输出功率为(11.9V1.59A)18.9W。
除了支持PD快充协议外,绿联小金刚还兼容华为、小米、OPPO等安卓快充协议。以REDMI手机为例,该机内置4500mAh电池,最高支持33W快充,监测仪显示输出功率为(8.63V1.87A)16.1W。
当使用绿联小金刚给不支持快充的iPhone 6SP充电时,监测仪显示输出功率为(5.2V1.76A)9.15W,充电速度比苹果原配(5V1A)充电器要快1倍。
此外,绿联小金刚还能自动识别接入设备,自动向下兼容小功率设备,能够为蓝牙耳机等慢充设备充电,监测仪显示输出功率为(5.08V0.34A)1.72W,保护充电设备。 总结 通过试用,绿联小金刚PD20W迷你快充头采用了当前最新科技,体积小巧、折叠便携;支持PD 20W快充协议,同时兼容QC等多种快充协议;内置MFi苹果原装芯片和PD快充协认证芯片,双重认证,专为苹果设计。
优点: 1、外观。采用三重创新黑科技,内部高度集成,将体积缩至最小;采用折叠式隐藏插脚,方便携带;单C快充口设计,兼容性强。 2、内部。采用迷你变压器、高集成芯片,有效降低电路损耗和发热量;配备30W大功率芯片,功率余量大,轻松承载20W;具备充电智能保护,提供过压、过流、过功率、过温、短路、雷击等6大保护,可安心充电。 3、认证。 快充头内置PD快充协认证芯片,智能识别设备,不伤机,同时快充线内置MFi苹果原装芯片,双重认证,有证有循。 4、性能。专为苹果设计,支持PD快充协议,最高20W输出,30分钟即可充满60%,功率提升4倍;同时电量充至80%后智能启动涓流充电模式,养护电池。此外,自动向下兼容小功率设备,能够为蓝牙耳机等慢充设备充电。 缺点: 1、本人使用监测仪实测时,未能检测到最高20W的快充功率,可能与手机型号和快充协议有关,建议厂家在PD快充协议基础上,有针对性地对其它快充协议进行优化,实现满负荷运行。 2、单个快充接口无法满足多设备充电需求,建议增加一个快充口。
最后,再次感谢亿智蘑菇提供"绿联小金刚PD20W充电器"的试用机会。如果你正在使用苹果系手机或平板,它绝对是你性价比之选。关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
