科大讯飞作为智能语音识别领域领头羊,正努力让每个人都能实现动口不动手的梦想,依托其先进的人工智能与大数据技术,推出了上至城市建设、工业制造,下至生活、教育的全领域覆盖 的AI产品。此次,有幸从360社会获得了讯飞智能鼠标M110的试用机会,能够亲身体验到讯飞的最新科技成果。
此款讯飞智能鼠标M110,它能够实现语音输入功能,而且可以实时不同语言的翻译,实现语音转文字功能。虽然造型同普通鼠标并无二致,但却能够借助一个语音键实现普通话、粤语等23种方言的精准识别,以及英、德、法、日、韩等28个语种的翻译,而且每分钟可输入400字,语音识别率可达98%。另外,还可一键切换至语音指令功能,实现语音控制电脑。
感谢360众测提供讯飞智能鼠标M110的试用机会。下面“彼得爱数码”就从产品开箱、外观细节、内部构造、硬件芯片、功能试用等方面,为大家全面、深入地剖析一下这款由能打字、会翻译,支持23种方言识别、28个语种互译的智能语音鼠标!
一、【开箱晒物】
讯飞智能鼠标M110的包装盒简约朴素,没有花哨的装饰,纯白的纸制盒子,正面是鼠标的轮廓图,图上方是产品型号,下方是产品名称,简单得不能再简单!
包装盒背面是产品铭牌信息,内容包括产品型号、系统要求、电池信息等, 以及制造商信息。盒子上还贴有二张贴纸,顶端是鼠标SN序列号,底部是商品条形码。产品为松霜绿配色,此外,还有黑、白、粉、蓝等其他颜色。
包装盒顶端有一个密封贴,撕开后,里面共有三件物品,分别是装在透明保护袋的讯飞智能鼠标M110、折叠式产品使用说明书和一份产品合格证。
二、【外观细节】
讯飞智能鼠标M110是一款无线鼠标,三围尺寸约110×62×35mm,重约86g,尺寸小巧、重量轻盈。外壳采用松霜绿的配色,磨砂哑光亲肤涂层,手感温润;上盖设计有纵向条纹,抓握感好。
鼠标M110底部为标准的椭圆造型,前后端是半圆形弧形脚垫,白色外观,颜色对比鲜明;底部靠上位置是两个物理按键,分别是电源开关和RESET键;正中偏上位置是光学传感器,DPI值有三档值可供调节。
鼠标M110为前低后高的弧线造型,符合人体工学设计,握持时紧密贴合掌心,方便操控、久用不累;对称式造型,左/右手均可使用。
机身上左/右按键与上盖为一体式集成,静音按键设计,手感轻盈、响应迅速、安静舒适;滚轮上镶嵌一圈亮银色金属,支持轮动和按压操作,顺滑流畅,阻尼适中;滚轮后方的语音键,支持单击、双击、长按等操作,椭圆跑道造型,表面有条状纹理,按键略高于上盖,与机身保持同色,操作方便、使用简单。
鼠标底部的电源开关为拨动式,上开下关,开关旁有英文提示;RESET键,可用于蓝牙连接,或模式切换时使用。两个按键中间是针孔式蓝牙信号灯,当长按RESET键时会闪烁;另外,开机时该指示灯也会点亮,灯光颜色为绿色。
三、【内部构造】
讯飞智能鼠标M110是一款采用电池供电的鼠标,内置一节AA(5号)碱性电池,可连续使用约67天;它还是一款同时支持2.4G和蓝牙的双模无线鼠标,配置灵活、使用方便。
鼠标上盖采用磁吸固定,可沿边缘处缝隙掀开,机身内可以清楚看到三个圆形磁吸触点,而上盖内部对应位置是三颗十字螺丝,吸附紧密、不易松脱、安全可靠。
鼠标M110采用的是单麦设计,麦克风孔位于机身正前方。取掉上盖后,机身前端的是左/右按键,麦克风孔位于中间位置,隐藏式针孔设计,其下方正对主板上的硅麦。
如果鼠标M110采用2.4GHz无线智能跳频技术与设备连接时,需要搭配USB接收器使用。后者就隐藏收纳在机身内,短小精悍,仅一个标准USB插头大小,尾部的塑料外壳上印有IFLY字样,是讯飞鼠标专用接收器。
鼠标使用前,需要将电池绝缘片取下,按箭头方向抽出即可。电池仓为斜向45度角设计,最大化利用内部空间,尽可能减少机身厚度。电池内有一张产品铭牌贴纸,上面不仅有产品名称、型号等信息,关键的是标示出了电池装入时的正负方向,避免更换电池时弄错电极。
机身上有四颗十字螺丝,取下后,可以看到鼠标M110的内部构造,其内部仅有一块黑色电路板,而且其尺寸仅占鼠标的二分之一,集成度非常高。
四、【硬件芯片】
讯飞智能鼠标M110的电路板上有五颗物理按键,分别是前端红圈内的左、右键,后端黄圈内的语音键,以及中间滚轮处蓝色方框内的滚动轴和按压键。因此,在不考虑其语音功能时,其功能与使用方法和普通鼠标没有任何区别,无上手难度。
电路板背面均匀分布着元器件的焊脚,焊点饱满光滑;左侧蓝色圆圈是拨动式电源开关,右侧黄色方框内是按压式RESET键,中间红圈内是红、绿双色的贴片LED指示灯。
电路板顶部是用于语音识别的麦克风,其上方机身壳体上留有开孔,而且位于左/右键的空隙处,无遮挡,不影响收音。
语音键旁边是一个LED指示灯,灯光可从滚轮处穿透出去,使用语音功能是,灯光保持红色常亮;不使用时,熄灭。
电路板最主要的器件就是靠近底部边缘的光学引擎了,它是一枚具有1000、1200、1500CPI三种可调分辨率的高精度光学传感器。
五、【功能试用】
讯飞智能鼠标M110的使用方法非常简单,以蓝牙连接模式为例。首先,我们需要将鼠标开机,将开关拨至ON位置,此时LED开始慢闪;长按右侧RESET键3秒,指示灯变成快闪后,进行蓝牙配对模式。
此时,打开电脑的蓝牙界面,会自动识别出“M110(*:*)”设备名称,点击后会弹出配对提示窗,允许后配对成功,鼠标即可正常使用了。
但此时,鼠标只能作为普通鼠标使用,能够执行正常点击、翻页等指令,无法使用语音功能。蓝牙连接模式对电脑系统要求是WINDOWS 10,或者mac OS 10.13.6及以上版本,其好处是即开即连,不占用电脑USB口,无需接收器,而且采用的是最新的低功耗技术,不费电,使用方便。
此外,鼠标还可以在2.4G和蓝牙连接两种模式间自由切换,方法也非常简单。首先,将USB接收器插入电脑USB口;然后,长按RESET键,LED开始快闪,自动与接收器开始配对;最后,当指示灯常亮数秒并熄灭后,配对成功,进入2.4G无线连接模式。
2.4G无线连接模式对电脑系统要求是WINDOWS 7/8/10,或者mac OS 10.13.6及以上版本,而且采用的是智能跳频技术,明显兼容性更好,连接更稳定,抗干扰能力更强!
想要使用鼠标M110的语音功能,必须安装讯飞语音助手客户端软件,当前支持的系统包括WINDOWS 7/8/10,或者mac OS 10.13.6,以及安卓8.0及以上版本。可登陆讯飞官网下载该软件。
讯飞语音助手的功能非常丰富,提供了输入设置、应用设置、鼠标设置、应用升级、使用帮助等六大类功能,用户可根据需要修改识别语言,修改互译语种,选择识别领域,或者设置鼠标分辨率,切换语音打字/命令等。
语音转文字,除了支持英语、普通话外,还能够识别粤语、四川话、闽南语、客家话等23种方言,而且中英文混说照样精准识别。另外,可根据使用需要,在语音连续输入和手动输入间切换,输入快速准确,最快每分钟可输入400字,识别率最高可达98%。
语音翻译模式,在科大讯飞语音识别与翻译引擎支持下,可将中文翻译成英、法、德、日、意等28种外文,还支持英中、粤英直译功能。另外,无论是听写功能,还是翻译功能,都需要联网远程调用讯飞语音引擎才能实现。
除了语音打字和翻译功能外,鼠标M110还具备语音指令功能,通过语音控制电脑,但需要我们在讯飞语音助手中将长按“语音键”的设置调整成“语音命令”,这样当我们说出相应命令时,鼠标会自动执行该功能,实现了动口不动手,对于不会操作电脑的老人、儿童特别实用。
讯飞智能鼠标M110还可以通过蓝牙与安卓手机连接,通过安装讯飞智能键盘APP可以实现光标控制手机功能,点击、翻屏等操作均十分顺畅。
通过试用,讯飞智能鼠标M110造型小巧、颜色靓丽,智能交互、表现出众,语音输入、实时翻译、语音指令,让工作学习效率倍增!另外,无线连接、双模切换、轻巧便携,是居家办公的好帮手,而且售价仅百元出头,性价比高,值得一试!
优点:
1、外观。多彩配色,人体工学设计,尺寸小巧、重量轻盈;磨砂哑光亲肤涂层,手感温润;纵向条纹设计,抓握感好。
2、硬件。内置一枚具有1000、1200、1500CPI三种可调分辨率的高精度光学传感器;一枚用于语音识别的麦克风,收音清晰,准确度高;静音按键设计,声音控制在35分贝以下,在安静环境下使用不打扰别人。
3、兼容性。 具备2.4GHz智能跳频和蓝牙双模无线连接方式,适用于不同操作系统;当前支持的系统包括WINDOWS 7/8/10,或者mac OS 10.13.6,以及安卓8.0及以上版本。
4、功能。语音转文字,支持英语、普通话、粤语、四川话、闽南语、客家话等23种方言;语音翻译模式,在科大讯飞语音识别与翻译引擎支持下,可将中文翻译成英、法、德、日、意等28种外文,还支持英中、粤英直译功能;语音指令功能,可通过语音控制电脑,动口不动手!
缺点:
1、采用干电池供电,需要关注使用时间,建议采用内置锂电池,可随时补充电量。
2、鼠标分辨率只能通过软件调节,步骤繁琐,建议采用物理按键进行切换,随用随调。
3、某些方言的识别需要进一步优化训练,准确度有待提高。
最后,再次感谢360众测提供讯飞智能鼠标M110产品试用。关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
