雷柏(RAPOO)以“无线化”为使命,不断拓展无线生活应用场景,持续用最新科技打造令人惊艳的产品,让每个用户群体都能拥有自己钟爱的外设。近期,它又将目光瞄准了家庭、学习、办公必备的鼠标,推出了一款拥有精心设计、考究工艺和贴心功能的多模无线鼠标——M650!
雷柏M650是一款多功能无线鼠标,它内置博通主控芯片,能够实现蓝牙/2.4G三模自由切换,最多可以连接三台设备;采用了分辨率为1300DPI的光学引擎,定位精度高,控制精准,而且采用了不可见光技术,适用于更多表面介质;采用单节电池供电,可提供约9个月超长续航;按键采用静音微动开关,安静办公不打扰!
感谢太火鸟提供"雷柏M650多模无线鼠标"的试用机会。下面“彼得爱数码”就从产品开箱、外观造型、细节特征、内部构造、功能试用等方面,为大家全面、深入地剖析一下这款可以在三台设备间随意切换控制的无线鼠标! 一、【开箱晒物】
雷柏M650多模无线鼠标的包装盒极致简洁,纯白色纸盒,正面除鼠标外轮廓压痕图,没有多余的文字与图片,就连rapoo品牌LOGO都是印在包装盒侧面。
包装盒背面则信息丰富,最上方是鼠标的四大卖点:三模式、智能切换、时尚便携、静音热键,中、英、韩、繁体中文四语对照。盒子底部是产品铭牌贴纸,左侧是产品实物图,右侧是产品条形码,本品为蜜桃粉色,此外还有芝麻黑配色。
包装盒的最外层是一个纸套封,内盒最上主方是一个纸盖板,上面印有简明易懂的鼠标使用图示,图文并茂、形象生动;盖板下方是塑料托架,粉嫩的鼠标就固定在托架的凹槽内;托架下方是产品使用说明书。
最后,奉上产品开箱全家福。总共二件物品:雷柏M650鼠标和一张折叠成小块的产品使用说明书。 二、【外观造型】
雷柏M650是一款无线鼠标,三围尺寸约100×63.7×26.5mm,重约60g;对称式造型、蜜桃粉配色,表面是哑光亲肤涂层;上盖印有rapoo品牌LOGO,辨识度高。
鼠标上盖为磁吸设计,拆装方便;一体成型盖板,前端的左右键呈对称分布,中间是粉色的橡胶滚轮,可双向滚动。
鼠标底部平整,椭圆造型,边缘处是一圈白色橡胶脚垫,四段式设计,美观实用。
鼠标底部设备包括蓝牙键、光学传感器和电源键,从上至下纵向排列,位于鼠标右侧,蓝牙键为按动式,电源键为拨动式,有OFF和ON两档。
鼠标滚轮后方,左右键夹缝里有一个针孔式LED指示灯,灯光颜色为红色,有长亮、快闪、慢闪、熄灭等指示状态,用于分辨鼠标工作或连接模式。 三、【细节特征】
雷柏M650采用的是可拆卸磁吸式上盖,打开后,可以看到机身上有非常明显的三个圆形磁吸触点,与上盖内侧对应位置的三颗螺丝彼此吸附。另外,M650是一款采用电池供电的鼠标,内置一节AA(5号)碱性电池;同时,它还是一款同时支持2.4G、蓝牙3.0和蓝牙5.0的多模鼠标,配有2.4G接收器一枚。
雷柏M650是一款静音鼠标,机身前端的左/右按键位置是两颗静音微动开关,按键声音几不可闻,同时橡胶滚轮也是静音处理,滚动或按压不会产生恼人的“哒哒哒”声。
M650配有专用2.4G接收器,标准USB接口,短小精悍,尾部的白色外壳上印有rapoo品牌LOGO,适配所有带USB口的设备,支持WINDOWS XP/Vista/7/8/10或更高系统版本。
2.4G接收器平时置于鼠标内部的收纳仓内,尺寸小巧,大致为18×15×7mm,重约2g,另外其金属壳体上还印有产品型号、IC和FCC ID码等。
鼠标附赠了一节KENDAL(力王)AA(5号)碱性电池,出厂时配有电池绝缘片。鼠标内的电池仓为倾斜式设计,内部标示出了电池的正负极和电池型号。另外,电池仓两端的触点接触面积大,电池放入后能够保持紧密接触,不会晃动断电。 四、【内部构造】
雷柏M650机身上有四颗十字螺丝,取出后,可进一步窥探其内部构造,核心部件是一块黑色的电路板,占据了约二分之一空间。
M650的握持感极为舒适,拆解后发现其采用了柔软的硅胶圈,提升亲肤性和握持感。硅胶圈颜值高,功能实用,采用凹槽式固定,平时无法摘下。
电路板两端引出的是供电的正负极,正面是滚轮支架,前端的两个红色开关对应的是鼠标左右键,其下方左边是鼠标滚动轴,右边是鼠标中键。
电路板下方是三个物理开关零件,独立设计,置于各自卡槽内,尤其是中间的光学传感器透镜,晶莹剔透,透光效果好。
电路板的正反面布设了非常多的元器件,尤其是其S03光学引擎,采用了不可见光技术,拥有1300DPI定位精度,适用于更多表面介质,可在皮革、布匹、纸张、树脂上使用;使用了一枚博通BK3632芯片,它是高度集成的2.4GHz无线SOC,支持(BLE3.0+BLE5.0+2.4G)三模式。
最后,奉上鼠标拆解全家福。外壳主要分三层:盖板、上盖、底座,中间嵌套了硅胶圈。整机均为粉色系,十分可爱。 五、【功能试用】
雷柏M650的使用方法非常简单,以2.4G连接为例。第一步,将2.4G接收器插入电脑的USB口;第二步,将鼠标电源开关拨动至ON位,鼠标自动与接收器开始配对;第三步,电脑会提示发现设备,自动安装驱动,然后即可使用。
M650还提供了蓝牙3.0和蓝牙5.0两种连接模式。如果希望使用蓝牙连接,就需要分别在鼠标和电脑上操作。首先,将鼠标电源开关拨动至ON位,长按蓝牙键3秒,指示灯慢闪,进入蓝牙配对模式;接下来,打开电脑的蓝牙界面,会自动识别出“RAPOO 3.0MS和RAPOO 5.0MS”两个蓝牙连接名称,任选其一均可连接。需要注意的是,只有WINDOWS 8以上系统才支持蓝牙5.0。
其实,M650不仅支持WINDOWS系统,而且也支持mac OS系统,以及iPhone和iPad连接。以iPad为例,可通过蓝牙连接鼠标和键盘,将其变身为办公笔记本。
iPad的蓝牙配对方法也非常简单,操作基本上与笔记本一样,而且M650支持分别以“RAPOO 3.0MS和RAPOO 5.0MS”模式与两个蓝牙设备配对。按照上述步骤连接成功第一个蓝牙设备后,需要短按“蓝牙键”切换模式,然后再长按“蓝牙键”3秒,重新进入蓝牙配对模式,与另一个蓝牙设备配对。
除了iPad外,M650还可以与安卓手机进行蓝牙连接,通过鼠标来控制手机,执行点击、翻页等功能,可玩性十分高。
鼠标与手机的蓝牙连接,与蓝牙耳机的使用方法基本一致,只需在可用设备栏中选择即可。当多设备同时连接时,一定要选择不一样的模式。另外,在与手机配对时发现,RAPOO 3.0MS不会弹窗,直接配对成功;RAPOO 5.0MS会弹出配对窗口,需要点击确认。
雷柏M650支持同时连接三台设备,并可通过短按蓝牙键实现一键切换,无需重新配对,使用十分方便,应用场景也非常多样。本人用M650同时连接上了笔电、iPad和K30U,其中笔电为2.4G,iPad为RAPOO 3.0MS,K30U为RAPOO 5.0MS。
可以通过短按蓝牙键切换模式,并通过指示灯状态来验证连接设备。短按蓝牙键,指示灯为熄灭状态,表明是通过2.4G接收器连接的笔记本电脑;再次短按蓝牙键,指示灯红灯长亮6秒,表明是通过RAPOO 3.0MS连接的iPad;再次短按蓝牙键,指示灯红灯慢闪,表明是通过RAPOO 5.0MS连接的K30U。
雷柏M650的设计符合人体工学,对称造型,左右手均可操作;机身侧边的硅胶圈,防滑耐磨,表层的亲肤涂层,触感温润;重量轻盈易操控,指向精准手感好。 总结 通过试用,雷柏M650多模无线鼠标不愧是一款全能型外设,不仅颜色时尚、便携实用,而且功能多样、性能不凡!尤其是蓝牙/2.4G的三模无线连接,可一键切换控制三台设备,多设备应用场景下节省了时间、减少了操作,工效大大提升!
另外,个人感觉,雷柏M650也存在几处需要提升的地方: 1、本人不太喜欢电池供电方式,虽然有低电量提醒,但无法预估剩余电量,建议采用可充电锂电池供电,可随时充电。 2、鼠标造型过于扁平,手掌握持时无法完全贴合,建议增大背部弧度,使用时支撑性更好、更省力! 最后,再次感谢太火鸟提供"雷柏M650多模无线鼠标"产品试用,关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
