创作立场声明:同事新入手的游戏手柄晒单 科技界有两大牙膏厂,一家叫做Intel,一家是佳能。两者都曾经是行业里面的霸者,因此每次新品推出都是象征性提升一丁点,加一点作用不大的功能之类的,被戏称“挤牙膏”。行业领跑难免会放慢脚步,甚至偷懒,毕竟创新是需要花大力气和金钱的。 要说创新,外设是最难的,一方面你不可能挑战用户的使用习惯,另外一方面外设可以折腾的空间非常有限,所以多数的新品就是玩颜色。外设厂家玩创新比较狠的,一家是大洋彼岸的罗技,另外一家就是国内做游戏手柄的北通。 最近同事入坑NS,实现了NS和PC双修,为了让双修更加简单,我给他推荐了北通PC和NS双端的精英手柄——北通宙斯。说起来,北通宙斯发布会我还去了,而且还是北通宙斯智能手柄的首批用户,然而这次白金版,又和我手上的初版有区别。 游戏玩家通常也是科技界的潮人,因此对于颜值和个性化的要求都是极高。宙斯系列给人第一眼的印象就是颜值爆表,而白金版比起初版,颜值又拉高了不少。 北通宙斯白金版有些外部材质与处理工艺是较明显的,一是抛光亮度明显的金属感,在方向键、肩键、扳机、背键等各个按键都有显著体现,推测是采用了时下高端数码产品常用的纳米级金属漆涂层。单从配色来说,白灰金乃是高档又耐看的配色,而且宙斯的面板都是可换的,早在发布会的时候就见到有高达主题的面板,白金版同样也是继承了换肤的个性化操作。 可以说,北通宙斯是游戏手柄中的小贝(贝克汉姆)。颜值就是正义,相信大家选择科技产品,第一眼印象还是离不开颜值,毕竟颜值高就是心情愉快。 当然了,北通宙斯白金版不是仅有颜值,给同事推荐他主要还是因为宙斯智能手柄白金版支持蓝牙5.0+2.4G无线+游戏三种连接方式;带蓝牙的电脑可蓝牙直连,未带蓝牙的台式机可使用2.4G无接收器或游戏方式连接。 通过蓝牙模式,不仅仅是PC,NS也可以轻轻松松连接,连招自由就可以轻松实现了。 游戏外设首要的当然就是手感,这一点无论是游戏玩家还是外设玩家都是公认的。游戏手柄和键鼠一样,不可能为创新而创新去挑战玩家的使用习惯,因此北通宙斯智能手柄白金版同样是采用了主流的双摇杆+十字按键的布局,整体线条对称设计,浑然天成。 手柄三围尺寸是155x105x55mm,左边是十字键+左摇杆,右边是ABXY键+右摇杆,扳机键与M背键为对称设计,键位分区合理。双手握持手柄,手指可轻松够到任何按键,而且手柄重量只有256g左右,长时间玩游戏手腕不会疲劳,符合人体学设计。
很多人拿到手柄,第一时间都是试试按键和摇杆之类的,其实握把的作用也是很重要的。宙斯白金版的握把表面采用轻磨砂工艺打造,不但手感细腻舒适,还能起到防滑作用。大小适中,握感不错,哪怕是长时间游戏的肝帝也能满足。
不经不觉,北通的新标志已经发布了两年多了,白金版加入耐磨轻型材料,在手柄的应用上将会让白金版变得更轻同时也会更为耐用。而且轻量化处理以后,更适合玩家长时间使用。
为了解决PC与NS平台“ABXY”按键兼容问题,北通宙斯-白金版的ABXY动作键采用了键帽嵌套式结构;拆开面壳后,可根据游戏平台需要互换按键位置。 同时ABXY动作键采用的是机械按键,按键寿命高达500万次,触发行程仅有0.7mm,只需110克的触发压力。我最喜欢的是用手柄玩《原神》,ABXY动作键行程短、触发速度快,B键攻击不拖泥带水;搭配宏“B+B+B+RT”,战斗时只需按住B键就会自动三次普攻+元素攻击,释放一套连招。
配备的3套摇杆也分别对应3种手感,6mm为快速转向型,适合格斗游戏;8mm为通用型,适合各类游戏;10mm则是细腻控制型,适合赛车游戏,都可以根据个人所玩的游戏类型来选择更换合适的摇杆,这不是所有游戏手柄都具备,也足以看出在游戏手柄的专业上,明显北通要更加周到。
对于扳机键也进行了优化升级,增加了宽度,带来了很好的贴合度的同时,也非常的舒适。
背面底部带有M1-M4四个机械按键,可自行选择自定义功能,包括连招宏、连击等等都设定,可轻松实现十指同时操作,给玩家带来更方便的操作方式。 除此之外,扳机键还可以进行自定义行程长度,可以触发更快的速度,满足不同玩家的触发需求。
北通宙斯除了丰富的按键布局,在背面也是带有多个按键,上方为配置键、电源开关和体感开关,其中体感控制为北通黑科技BMC技术,无需游戏支持,就可实现游戏一系列的体感控制,包括振动强度也可调,这种细致的考虑,并不是所有游戏手柄都能做到,足以看出他们的用心程度。
北通宙斯智能手柄白金版支持自定义按键操作和宏编程,只需下载专属的“北通游戏厅”然后插上游戏手柄即可进行设置选择。配置模式也可以根据当前使用的设备来选择,有PC和NS模式,以PC为例就带有四套配置,可以根据使用来选择。而自定义按键的话,可以针对灯效颜色、摇杆、体感、振动强度、鼠标功能等等进行选择设定。当然,包括配置M背键映射,设置宏、导入宏都可以通过这里来完成。
对于鬼泣五一类节奏爽快的动作游戏,得益于机械按键,打击感极佳。
手柄的体感分为两个模式,其一是即时模式,一个是持续模式,其中即时模式用于射击游戏,持续模式用于竞速游戏。通过线性扳机键,油门能够准确识别,转向也比较灵活。手柄的体感操作趣味性很强,无论是不是体感游戏,都能通过手柄设置进行体感操作。
北通宙斯机械手柄拥有很多游戏手柄都不具备的体感功能,在玩射击游戏时玩家可以使用手柄的陀螺仪,通过改变手柄的位置进行微调准星。 这个功能最强的地方就在于不管游戏本身是否支持体感操作,都可以通过手柄进行兼容。 体感的具体功能和参数都可以通过配套的管理软件进行设置。包含映射的按键或摇杆,映射的类型,体感的灵敏度,体感的开启方式,摇杆的死区。北通宙斯机械手柄的动作键采用的是电竞鼠标同款机械微动开关。触发行程比起传统导电胶手柄要短,手感清脆反馈迅速,不管是动作游戏也好、射击游戏也好都能发挥出传统导电胶手柄所没有的操作优势。 北通宙斯白金版上手玩了差不多一个星期,总结一下。 优点:颜值不错,手感良好。外壳可以自行更换。体感一切,可玩性、趣味性强。微动按键,键程更短,操作更加灵敏,寿命也会更长一点。背部四颗按键,操作选择更多。可自定义宏。灯效可调。摇杆可换。支持有线/无线双模式,PC/NS双平台。可以插耳麦,实时通话。 不足:扳机键空隙稍大。体感说明难以辨认。用体感玩赛车游戏有延迟。NS游戏没HOME键,需要组合键实现。
