高性价比的变焦手电:凯瑞兹EP9
发表于 2021-11-4 20:47:31
凯瑞兹的手电入手过极多款,总的来说就是高性能的同时有亲民的价格。比如这款EP9。这是一款多用的强光变焦手电,且在电池的使用上是“不挑食”的。考虑目前有囤货应急的需求。在朋友提起这款手电后也就立即入手了。
收到的时候,第一眼是包装上的这一道笔直的光束,这告诉我EP9在亮度和射程上都应该是非常的。包装的侧面是其几个主要性能特点的说明,防摔、防水、强光以及C口的充电方式。
开箱可以看到内里EP9的本体,以及多个电池的转接套,实用中18650.AAA.21700都可使用,也就是说“不挑食”的特点和C口充电的方式让其在补给方面是极为容易的。另外手绳、备用防水圈、说明书、充电线是其全部的配件。
手电的外型采用了航天级铝合金的材质,并经过阳极氧化工艺处理。带来了轻巧、耐用的特点。那么户外多变的环境也都可以安然面对。
筒头的位置有logo的设置,后部还有装饰环,这让原本黑色为主的本体多了一个亮点。
筒头端部也可看到有攻击齿的设置,这在战术、应急场景下可以做敲击使用。如破窗。另外也能保护内置的透镜。
灯珠方面采用的是高光效SST-20灯珠,这也是照的又远又亮的原因。其最大亮度1000流明,420米射程。
筒头在结构上是可以伸缩的。在伸缩的过程中也就达到了调焦的效果。通过伸缩调节,照射效果上就可实现聚光和泛光兼容的效果。
筒头的伸缩我们拉伸即可,拉绳手感顺畅,使用中变焦调整迅速。
这是按键的位置,有金属压环的设计,这增加了使用强度也带来了外型的点缀。按键硅胶制成,手指触及辨识便可实现盲操作。
按键的对应位置是充电的接口位置,C口是时下最为快速和通用的,接口上有厚实的胶盖,所以,防水是毫无问题的。
筒身以及尾盖具有竖纹设计,这让握持更为舒适稳定。尾盖上有手绳过孔的预留。
尾盖底部平直,可实现倒立使用。CE标准也是品质的体现。
拧开尾盖,可以看到触点镀银处理,旋拧位置的螺纹车工工整流畅,螺纹端部是厚实的防水圈。
21700电池带来了长续航和高输出的效果。此时最大亮度1000流明,最大续航110小时,最大射程420米。
如选择不同的电池,在性能的表达上会有略微的差异,18650电池可带来700流明的最大亮度,42小时的最大续航以及350米的射程。AAA电池带来的是300流明的最多亮度、36小时的最大续航以及220米的射程。
收到手电的时候,我先充电以便后续使用。充电的时候按键中央的指示灯由红变绿,直观的表达了电量状态。这对使用也是便利的设置。
当然,C口的设计可承受更大电路,5V电压,2A电流,让充电快速进行。
在亮度的选择上,可进行1000-400-50-1000的切换,不同的亮度适合不同的场景,居家户外都可有适应的选择。
拉伸筒头的操作也可单手完成。在握持中拇指食指一推一拉即可完成拉伸筒头的操作。
因为聚光、泛光的便利切换也是在使用中带来了很多便利。实际中泛光带来的大视野范围让脚下都变得清晰,而远射的时候可以将400米外照的清晰、明亮。
高亮状态的爆闪在应急场景中则可迅速实现压制的效果。所以,女生若要走夜路带个EP9能点亮路面,还可自卫防护。
继续看看不同场景下的照射效果。
在多次的使用之后,可以总结的是凯瑞兹EP9是一款性能全面的手电,多场景下均能应对。再说了居安思危,入手个应急照明装备也是不错的。
