性能颜值俱佳 高速度大容量 绿联机甲银河双协议硬盘盒体验
发表于 2021-11-23 15:26:37
移动存储大升级
最近迫切需要换一个新的固态移动硬盘盒了,这是因为:
  • 测试体验各种数码产品时,拍摄了大量照片和视频,需要在办公室、工作室和家里的各台电脑之间频繁交换,保证随时随地都能编辑图片和文稿。此时数据的安全性、完整性和传输性能就显得尤为重要。
  • 跟其他值友学习了Win to go的玩法,这样就需要一个速度快、散热好、性能稳定的移动存储设施。
  • 为适应天天随身携带的环境,移动固态硬盘盒要坚固耐用。
  • 对各种常见的款式已审美疲劳,个性和颜值这次也要考虑进去。
开箱欣赏
Speed for warrior的口号,吸引着追求速度和酷炫的人群。
开箱全家福:绿联机甲银河双协议硬盘盒、数据线(挂环提示了这是一根Type-C to Type-A+C双头数据线)、散热胶贴、说明书、螺丝刀。
与绿联其他移动硬盘盒对比,机甲银河的造型设计突出了未来、科技、坚固的元素,个性鲜明,可以说识别度相当高了。
正面左侧是绿色的UGREEN(绿联logo),上方白色狭长的是RGB背光灯。通体采用金属材质,坚固和散热兼备。右上角闪亮的金属造型,画龙点睛,起初被我当成了装饰物。
四周是硅胶保护套,还巧妙地设计了挂环,既个性,又能防止丢失。
Type-C接口,符合当前主流。
免工具分解硬盘盒
外壳周遭看不到一颗螺丝钉,所以如何打开,还是要学一下说明书才好。
抽出金属滑套,打开后盖。这里的免工具拆解,实际上是需要一定技巧的,待会将详细说明。
机甲银河双协议硬盘盒的主要部件都在这里了。线条硬朗,棱角分明,将金属的坚硬和硅胶的柔软巧妙结合,视觉效果确实非常酷炫,令人爱不释手。
在硬盘盒的上下外壳上,都有金属滑轨,供金属滑套嵌入和滑动。
电路板、M.2 M-Key接口等主要部件均在上半部盒体中,后盖只起到保护和散热功能。
手头有空闲的群晖SNV3400-400G固态硬盘。宽22mm,长度为80mm,所以规格为2280,我们将把固定扣安装在最右侧的固定孔中。
安装固态硬盘
将群晖的NVMe固态盘插入硬盘盒的M.2插槽。
用螺丝刀拧上附送的螺丝(硬盘固定扣)。
复原硬盘盒
贴上导热硅胶片,它负责将固态盘的热量传递给金属外壳,以实现被动散热。
起初,没找到窍门的时候,开启是很困难的。我一度曾经想用螺丝刀来帮忙。
秘密就在这个亮闪闪的金属滑套上。请琢磨一下黄色箭头的指引。
没错,它就像一个儿童锁一样,先向下压、再向右拉,就能轻松取下来了。
测试:热身
先在一台2018年L家的笔记本上实验,接口为USB3.0蓝色接口。
  • 先从电脑向群晖固态盘写入文件,考验的是绿联机甲银河的写入性能。
  • 左图:从电脑向群晖固态盘写入的速度为89.1MB/s,这是写入小文件的表现。
  • 右图:从电脑向群晖固态盘写入的速度为111MB/s,这是写入大文件的表现。
  • 虽然由于机型和USB接口的关系,写入速度不算出色,但让人感到可怕的是大文件写入速度,一直稳定在111MB/s,唯一的波动出现在拷贝下一个文件的切换处。
  • 换一个方向来测试,这次我们从群晖向电脑写入,考验的是绿联机甲银河的读取性能。
  • 左图:刚开始拷贝时,速度极快,速度从320MB/s慢慢降到227MB/s。
  • 右图:速度下降到113MB/s,然后一直稳定在这个值上。
  • 左图的高速度是硬盘高速缓存在起作用。而右图则是占满缓存后,群晖SSD+绿联固态硬盘盒的持续稳定发挥了。
测试:飙车
理论上,支持USB 3.1 Gen 2接口标准的移动固态硬盘,表现肯定不会这么平庸。
所以我又拿出张大妈众测发给的机械革命游戏轻薄本----机械革命蛟龙-760 旗舰版。
具体配置详见上图。这次,我们来看看机甲银河在Type-C接口上的表现吧,有点小遗憾的是,我查遍了各处的资料,包括官网,都没有明确说这个接口是不是USB 3.1 Gen 2。不管怎样,心中期望它的表现会更好。
  • 这是从群晖固态盘向笔记本拷贝的截图,考验的是绿联机甲银河的读取性能。
  • 速度高达677MB/s!而且深绿色的速度曲线非常平滑,表明读取性能异常稳定。
  • 这个速度,快到截图都几乎来不及。
  • 这是从笔记本电脑向群晖固态盘拷贝文件的截图,考验的是绿联机甲银河的写入性能。
  • 速度高达416MB/s!深绿色的速度曲线呈比较平缓的上升趋势,表明读取性能也非常稳定。
  • 可以看出,在Type-C接口上,绿联机甲银河移动硬盘盒的读写速度成倍提升。
  • 已知:USB 3.1 Gen 1 最高支持 5Gbit/秒的速度,而 USB 3.1 Gen 2 最高支持 10Gbit/秒的速度。
  • 从上述表现来看,这台笔记本的Type-C口,很有可能是USB 3.1 Gen 1标准。虽然未能充分发挥机甲银河的全部性能,但这个速度已经是相当快了。
  • 若电脑主板支持USB 3.2 Gen2,那么在Type-C口上,速度最高可达10Gbps,1GB文件简直就是秒传了。
  • 用手摸移动硬盘的金属外壳,温度只是微热(当前室温18°C)。
  • 左图:在L家笔记本电脑上的AS SSD跑分。
  • 右图:在机械革命游戏本的AS SSD跑分。
  • 也能直观地看出,当平台和接口协议提升后,绿联机甲银河固态硬盘盒的性能才能充分释放出来。
总结推荐
绿联机甲银河,是一款支持SATA和NVMe双协议的M.2移动固态硬盘盒。
机甲银河的优势在于:超高的读写性能、良好的温控,以及稳定的表现。
还有一点:非常酷炫的RGB背光灯带,让你拥有极具个性化的移动存储装备。
若觉得本文对您有参考价值,请以点赞、收藏、打赏、评论来支持作者,谢谢!
个人主页:
