高颜值,高性能的移速充电器、移动电源和数据线体验
发表于 2022-3-18 11:57:27
家里的数码产品是越来越多,但是不知道大家有没有注意到,现在除了手机还会标配一个电源适配器以外,其他绝大多数数码产品都是不配适配器的,除非是特别大功率的,而且就算是手机也有不给适配器的。所以随着数码产品的增多,现在给设备充电都要排着队来,这就是很搞笑的一件事了。所以这次我直接入手了移速一套四色的PD 20W小布丁快充头,支持PD 20W快充的袖珍移动电源以及Type-C转lighting快充线和双头Type-C线。以后各种设备就不用排队等充电了。
先来看看移速的这4个支持PD 20W 快充的电源适配器,这是移速小布丁PD快充折叠充电器,总共有4种颜色,都被我收入囊中,每个颜色都有对应的包装盒配色,包装盒正是透明的塑料罩,可以直接看到内部的充电头,包装盒的背面印有产品的型号,输入输出规格,以及防伪标签。
移速小布丁PD快充折叠充电器体积非常小巧,三维仅有35.05*35.05*38.25mm(不含插脚),重量更是仅有49.5克,相对于我手上的手机充电头,氮化镓充电头以及其他的小功率充电头,移速小布丁PD快充折叠充电器在便携性方面是完胜的。当然,从颜值方面来说,也是甩了其他充电头几十条街。为什么一次性入手4个,颜值爆表呀,颜值即正义。每个充电头的证明都印有移速的品牌Logo和PD 20W的标识。
充电头的底部印有输入输出规格。输出支持5V/3A,9V/2.22A,12V/1.66A。
每个充电头的顶部都有一个type-C接口,接口的上方还设计有一个工作指示灯。可以看到,这四个充电头的体积是有多小巧,仅比排插上面划出的插座位超出一点点,四个并排插在一起,中间还有那么大空间,换成其他充电头,就得调整下位置才能都插得下了。
移速袖珍移动电源的包装盒设计和充电头是相同的风格,上面印有容量和输出功率,外层有一个塑料保护壳罩着,可以直接看到里面的移动电源,包装盒背面印有产品规格参数和防伪标签。
包装盒里仅有移动电源本体,和一条短短的Type-C充电线。
移速袖珍移动电源是10000mAh的容量,三维是80.5*57.7*26.9mm,重量约184.3克,这基本四我见过的最轻最小的一款10000毫安移动电源了。表面也是烤漆般的质感,非常光洁,左下方印有移速的品牌Logo和20W输出功率的标识,右侧中间是按键和四个电量指示灯。
机身背面印有产品相关规格参数,Type-C接口的输入支持18W PD快充,输入电压电流是5V/2.4A,9V/2A,12V/1.5A,输出方面,Type-C是支持20W PD,规格是5V/2.4A,9V/2.2A,12V/1.6A,USB-A接口的输出支持18W QC3.0快充,规格是5V/2.4A,9V/2A,12V/1.5A
在机身右侧,设计有一个支持PD快充的Type-C接口,左侧则是一个USB-A接口。3
移速Lighting转Type-C的数据线,适用于苹果的各种设备,背面也是印有参数规格和防伪标签。
这条Lighting转Type-C的数据线,长1.2米,支持2.4A电流。
为了方便充电,我自己还准备了一条双头Type-C的数据线。
手上有台XS,标配的充电头还是5W的,都什么年代了,还是5W的充电头,充电速度慢得要死,这次换了移速小布丁PD快充折叠充电器,支持PD 20W快充,充电速度完全不一样,10分钟就充了13%的电量,效率要远胜原装的5W充电头呀。
移速袖珍移动电源两个接口,一个支持PD20W快充,一个支持QC3.0 18W快充,给小米MIX2S充电,都出现了快充的标志,并且剩余的充电时间都是55分钟左右,确定两个接口输出的电压电流是标准的。
手上的电子设备挺多的,先给两部手机和两个移动电源充满电。第二天要用的东西,要先准备好呀。顺便可以对比一下,移速袖珍移动电源和旁边的移动电源,同为10000毫安,体积大小差了多少。
有了移速的这些产品,以后在家充电就不用排队了,目前先把需要充电的设备都充满,然后每个房间放一个充电头,这样到哪里都方便充电,出门带着移动电源,不管是手机还是Switch,也都能充电。整体来说,对于移速的这些产品,我还是很满意的,期待移速未来可以推出更多高颜值高性能的新产品。
