深度放松 唤醒肌肉活力:云康宝筋膜枪体验
发表于 2022-3-27 23:25:38
说到筋膜枪,但凡喜欢经常运动的人都不会陌生,筋膜枪原本用于专业运动人士在高强度运动后的快速恢复和舒缓筋膜,但随着使用人群的壮大,筋膜枪除运动人士喜爱外更受到久坐办公人士的喜爱,舒经活络,缓解疲劳,按摩放松使用,最近入手了一款强劲有力高颜值且更适合随身随身携带使用的:云康宝智能筋膜枪,下面就让我们一起来来看看这款产品吧。
这款云康宝的筋膜枪外观设计简约大气,强劲有力,周身散发着特有的气质,白色配色加上硅胶黑色防滑手柄,黄灿灿的金属色在灯光照耀下还是很有质感的,随机配备了球形按摩头、平扁按摩头、圆柱按摩头以及U型按摩头,可以根据按摩身体不同的部位从而进行替换,智能交互,支持HUAWEI Hilink。
云康宝的筋膜枪直击深度8.5mm可以实现肌肉的深层激活,震动频率最高可达到了3000转/min,能快速缓解运动肌肉疼痛症状和办公室久坐的肩颈酸疼;12kgf(12千克力,公斤力)深度推力可以保证输出强劲按摩力度,唤醒肌肉活力。
云康宝筋膜枪的包装简约清爽,没有过多的繁琐,包装盒拿在手里沉甸甸的,从盒子上可以看出这款筋膜枪还接入了华为的HUAWEI Hilink,很是期待。
盒内收纳的紧凑,每样配件都有专属的收纳位置,筋膜枪有科技灰配色和珍珠白配色,但第一眼便被小清新的白色所吸引,所以闭眼入了珍珠白色。
配件还蛮多的,包括云康宝筋膜枪,四种不同的按摩头, Type-c充电线、说明书还背了一个柔软的收纳袋,平时外出可以用收纳袋装下筋膜枪以及按摩头,旅游出差的时候也可以随身带上轻享放松。
下面来看一下这款筋膜枪,从外观可以看到它做得十分的精巧,有着较高的颜值,洁白的ABS材质机身光滑细腻,黄金烤漆配色使筋膜枪更吸晴,大小刚刚好,一只手就可以掌控。
筋膜枪尺寸95mm*48mm*143mm,重约370g,拿在手中的分量刚刚好,为了提筋膜枪的握持感,机身还特意加入了大面积软胶材质,手握持舒适的同时又增加了良好的防滑性,运动后出手汗时使用也不容易出现打滑现象。
云康宝筋膜枪内置每分钟可达3000转的无刷电机,以确保稳定动力,可输出12千克力,公斤力的力量,冲击力可直击8.5mm深层的肌群,可以更深层次的缓解运动后肌肉酸痛感,快速解压放松肌肉。
办公室久坐肩颈酸痛、运动肌肉紧绷、腰酸腿疼都可以使用云康宝筋膜枪放松和缓解,为用户考量,为防止过度按摩而损伤肌肉,所以云康宝特采用了10分钟智能定时的设计,从而提升筋膜枪使用的安全性。
筋膜枪的操控非常简单,整机只有一颗按键,长按可开/关机,短按可切换档位,在按键上方还设有四枚LED指示灯,短按每按压一次按键就可以在1到4档之间进行切换,用户可以通过LED指示灯来直观的了解即时档位,档位为循环设计,切换很方便。按键的下方便是筋膜枪的充电接口位,采用的是Type-c接口,充电口下方隐藏有有电源指示灯,内置有2块2000mAh锂电池,官方公布如果满电并以一档的使用情况下,筋膜枪可连续使用500分钟左右,如果按照每天使用10分钟来计算,这款筋膜枪可一个多月充一次电,就这续航性来说还是很理想的。
另外散热孔被很好地隐藏在了筋膜枪底部,也就是充电口位置,从外观基本觉察不到散热孔的存在,这种设计让云康宝的外观更加惊艳。
随时随地,哪里酸痛按哪里,享受放松体验,久坐办公室肌肉酸痛和长期运动引起的肌肉筋膜僵硬,都可以使用云康宝筋膜枪通过高频率的震动,直达肌肉深层,舒缓紧绷,按摩头高速冲击里深入肌肉深层,拉伸肌肉组织,促进血液循环,舒缓肌肉筋膜从根本上缓解疲劳。
筋膜枪一共配备了四个按摩头,每个按摩头上均采用了Q弹柔软的硅胶材质包裹,具有亲肤触感在使用中能够起到缓冲与保护作用,按摩头包括:圆形头、平扁头、U型头和圆柱头四款专业按摩头,根据的使用需要根据个人按摩位置的不同与耐受度选择合适的按摩头。
圆球形头适用于手臂、臀部、大腿等,平扁头适用于各肌肉部位的放松、塑形,U型头适用于按摩颈部与脊椎、肌腱处使用,而有着较强冲击力的圆柱头可用于冲击深层组织比说手掌、足底经络等部分使用。
按摩头的安装非常简单,稍稍用点力度就可以更换插拔按摩头,四挡切换,1档,1500转/min,用于肌肉唤醒;2档,2000转/min,用于筋膜放松;3档,2500转/min,分解乳酸;4档,3000转/min,用于深度按摩,智能交互在HUAWEI Hilink可上操控可在1~30挡之间切换(30挡位,手动1~4档位的细分化)除此外开可以控制筋膜枪的开启与暂停,使用时长/电极转数数值显示很直观,HUAWEI Hilink上的操作档位目前是手动加减,要是后期加入一个无级变速调节或者加入几个如20%~100%动力输出选项,应该会更方便。
实际使用中,我们可以根据自身情况设置档位,首次使用建议还是从一档,2挡适用耐受力较低人群,日常身体放松,3~4挡适用于耐受力较高的人群,如运动员、健身爱好者等,当然具体使用的频率还是依照个人的耐受度而定。
平时可以作为缓解疲劳放松肌肉来使用,可以有效促进血液循环,全身肌肉放松,运动后赶走肌肉酸痛减少乳酸堆积,舒缓肌肉的紧绷感。
另外大家比较关系的噪音问题,在这几天的使用中,觉得云康宝筋膜枪对噪音控制得相当不错,使用时噪音低于35dB,声音很轻,可以任何环境下使用而不用担心吵到身边的人。
说在最后:云康宝筋膜枪强劲有力且小巧便携随时可以缓解全身疲劳,四挡变速设计兼顾强动力与肌肉耐受力,自由选取满足差异化按摩需求,尤其是久坐办公室引起的肩周腰椎等肌肉酸痛以及长期运动引起的肌肉筋膜黏连僵硬,通过3000转/分钟的高频率以及8.5mm直击深度,直达肌肉深层,舒缓肌肉筋膜从根本上缓解疲劳。
