27252
分享区
涡轮风扇加半导体散热孔,带来更凉爽的手游体验,红魔...
科技思想
131
金牌会员, 积分 2246, 距离下一级还需 754 积分
科技思想
科技思想
发表于 2022-3-31 18:24:05
很多朋友平时玩手游很少开太高的特效,毕竟这样对手机的散热能力要求较高,特别是到了夏天,正要团战的时候突然手机过热卡顿掉帧就尴尬了,好在现在还有手机散热器可以选择,借助强大的散热能力,可以大幅降低手机长时间高性能运行时的温度。
最近我就尝试了一款红魔涡轮散热背夹,红魔出过不少手游相关的小硬件,而且不挑手机,市面上常见的机型都能正常使用,这款散热背夹也不例外。另外这款散热背夹还带有RGB灯效,打开之后可以带来非常有氛围感的电竞效果,让我们看起来更加专业。
目前红魔涡轮散热背夹有两种配色,分别是透明款和锖灰色款,我用的这个就是锖灰色款,它本身是一种飞船式的造型设计,看起来科技感十足,而且通过弹性的背夹结构,能够轻松匹配目前主流的手机尺寸,并且牢牢贴合到手机的背部。
实际使用中,只要拉开红魔涡轮散热背夹固定在手机上,然后通过USB-C型数据线连接到电源,红魔涡轮散热背夹就会自动开机运行,另外我们也可以通过“红魔装备库”APP来用蓝牙连接和设置散热背夹,从而获得更多的功能,比如设置RGB灯效,调整散热模式等。
在结构上,红魔涡轮散热背夹类似于公版显卡的散热器,它通过29叶涡轮离心风扇以及涡轮增压通道来为散热板提供强劲的气流,相比于简单的风扇,这种结构可以大大提升进风量和风速。此外在散热部分,这款散热背夹还采用了航空铝散热格栅和TEC半导体陶瓷制冷片,提高了散热面积和导热效率。
从红魔涡轮散热背夹出风口这一侧,可以看到密集的航空铝散热格栅,在另一侧则是有一个USB-C型通电口,官方建议是使用5V 2A以上的电源,现在很多充电宝就完全够用了。
在红魔涡轮散热背夹贴合手机的这一侧,拥有3496平方毫米的散热面积,因为具备更高的导热效率,所以在单位面积下,红魔涡轮散热背夹的散热效果要远远优于常见的铝制散热片。
这款红魔涡轮散热背夹可以支持70-82mm宽的手机,通过背夹内置的霍尔开关,夹住手机并通电后,背夹可以自动开启,在手机上的“红魔装备库”APP中,可以通过蓝牙连接到背夹,根据实际需要选择静音、均衡和酷冷共三种散热模式,另外灯效也可以自由设置,其中温控模式的灯效可以根据温度进行变化。
相比于普通的散热工具,因为红魔涡轮散热背夹采用了TEC半导体陶瓷制冷片,所以散热温度甚至可以低于室温,实际使用中会感觉手机背面保持凉爽,一般的玻璃、金属后盖都可以获得出色的散热表现。
这些天用过几次之后,我感觉红魔涡轮散热背夹确实是手游玩家必不可少的小工具,相比之前玩一会儿就发热的手机,装上这个散热背夹之后,即使开启高画质高特效,手机背部也能长时间保持凉爽,相应的游戏中的画面表现也能一直保持稳定。
和同类产品比起来,红魔涡轮散热背夹的优势在于散热面积更大,从而带来了更强的散热效果,而且可以通过“红魔装备库”APP方便的进行管理,当然了,这类散热工具因为需要的动力较强,所以需要额外供电,使用时要配合充电宝等工具,另外对于摄像模组居中且体积较大的机型,红魔涡轮散热背夹的安装会受到一定影响,选择之前需要注意。
