虎年虎轴虎虎生威,TTC 虎年虎轴祝福套装开拆
发表于 2022-4-28 15:38:43
TTC 这一盒虎轴 OG 版到手有一段时间了,每个轴体都带有限量编号,并且是终身质保,作为一款限量轴体我一开始还真不舍得打开用;不过最近封闭在家新入手的游戏都白金了,实在是在没东西玩,还是决定打开玩一玩。
虎轴 OG 版的包装真是大不一样,外包装上印有轴体的实物图,包装盒的配色也是跟轴体相似,同时还充满“虎”的元素。
打开纸盒包装才是以前常见的塑料包装盒,盒子挺大一共十颗虎轴,也是充分凸显了“限量”,另外还有一张虎轴贺卡
打开盒子,里面轴体都有透明塑料盖子固定着,每个轴体都好好保护。
虎轴 OG 版祝福套装内有 10 颗 TTC 虎轴 OG 版、 一个 TTC 试轴器虎年限定版、一个圆形透明键帽。
TTC 虎轴 OG 版为五脚轴体设计,采用黑、橙、黄三色组合,轴体的正面有虎头标志,同时上盖上还有 OG 版虎轴的限定编码,每个编码都是唯一的,所以这里面每一颗都是独一无二的;我这一盒的编码是 OG.314220 ~ OG.314229
OG 虎轴版试轴器外壳采用与虎轴上一样橙色,除了有 TTC 品牌标志外,还有虎头标志以及“壬寅”文字图样,表示今年是干支纪年中的“壬寅年”。
试轴器比起普通版本要大,不过功能上到是一样的,挂钩也能装上,按下后也同样有灯效闪烁,不过虎轴因为是黑色半透上盖,所以灯光不会太亮。
犹豫了好久到底要不要拆开轴体,最终还是按奈不住自己的好奇心,决定拆开看看里面到底是什么样的。
OG 虎轴主要由轴盖、轴心、弹簧、轴座四个部分组成,这样看好像跟其他轴体也没什么区别。
OG 虎轴轴心这是分为两段,轴脚为POM材质美观也实用,触发行程 1.08mm、触底行程3.7mm,轴心出厂有少量润滑手感顺滑度不错;轴盖是由黑色半透材料制成,正面带有虎头图案,采用双料多色交叉转换模具注塑成型而成,工艺水准较高;
OG 虎轴的弹片、端子都是镀银,具有更好的导电性与稳定性,搭配镀金触点将寿命提高到 1 亿;同时搭载独特结构降噪技术,让敲击声音更饱满。
虎轴采用镀金弹簧长度达到了 25.5mm,长度超过了之前上后的烈焰红轴,应该算是 TTC 当前最长的镀金弹簧了。45g 触发压力属于较舒适的范围,也不会因为低触发压力而误触,触底压力为 55g。
图赏
OG 虎轴打开了 TTC 生肖轴的大们,就像我每年都会上手的八位堂生肖手柄一样,让粉丝每年年底都多了一份期待。轴体设计上采用的是与爱心轴类似的乐高式结构,而弹簧更长回弹更迅速,不过虎头图案倒是第一次出现。除去结构的变化,稳定性、寿命都有很大的提升,1 亿次的寿命需要各部分都非常契合,不过十颗轴体也装不了一把键盘,我主要也就是收藏了。
