舒乐氏空气循环扇:让你酷暑静享纳凉风
发表于 2022-4-30 11:09:53
随着夏季的即将到来,人们往往会提前考虑入手一些消暑的家用电器,经济条件相对较好的朋友可能会选择入手空调,经济实力较弱点的则可能会买价格便宜点的普通风扇,两类产品都各有优缺点,而介于两者之间的、性价比更高的,就要数近些年进入家电市场的空气循环扇了,但随着空气循环扇品牌越来越多,市场中的空气循环扇也鱼龙混杂,今天就随我来一起看一看舒乐氏的一款空气循环扇,这款产品不仅有多档位风速,而且实现全屋换气,台地两用,无疑是酷暑静享纳凉风的佳选。
▶开箱
本次体验的这款空气循环扇来自舒乐氏品牌,从纸浆色的包装盒上可以看出,舒乐氏成立于1997年,也是一个有着20多年历史的资深企业,其品牌名称SOLEUSAIR是由Sole+Us+Air组成,意指“阳光+我们+空气”,可见其成立起初的宗旨。从外包装盒还能直观地感受到这款空气循环扇的外形,以及了解这款产品的型号是SLS-XF2,和其美式木纹的款式。
这款舒乐氏空气循环扇的所有物品包括风扇机身、支架、充电器、遥控器和纸质附件,所有物品都有独立塑料包装,且在包装盒内用泡沫固定,有效防止运输过程中的磕碰或磨损。
其中主机部分是出厂前预装好的,物品中附带6根木纹金属支腿,说明可以连接安装,独立的充电器,说明这款循环扇是分体式接电的,从物品的配置大体可以看出其初步的上手方式。
▶外观
与市面上常见的循环扇外形略有不同,舒乐氏的机身采用倒圆锥台的造型,沿机身两侧向上形成两个风扇支架,机身下方采用倒置的半球形与机体流畅过渡,在球面的三等分点位分别带有柱形支腿,整体上,风扇的外观造型圆润、连接处过渡顺畅,几乎没有任何棱角和突兀之处。
在配色方面,这款舒乐氏空气循环扇并没有采用纯黑或纯白的配色,而是根据不同的部位,采用黑白的配色方案,例如,黑色面板、白色机身、黑色风扇架内侧、白色的风扇外框、黑色的风扇外网,从视觉上就形成了黑白相间的层次感,再加上其圆润的外形,家中摆放任何位置都是百搭。
风扇机身采用常见的万向机械结构,以机体为纵向轴心,可实现左右最大120°的旋转,使用时可自主选择60°、90°和120°的旋转范围;以风扇直径为横向轴心,可实现仰角90°、俯角10°的100°范围的旋转,换气送风的立体范围还是非常大的,完全可以满足日常使用的角度需求。
与传统的风扇不同,空气循环扇的风扇采用的是风筒结构,虽然都是电机驱动扇叶的送风形式,但空气循环扇从侧面可以明显地看出导风筒的外形,这也是与传统风扇本质的区别之一,而导风筒越长,出风的集中性就越好,舒乐氏这款循环扇的导风筒长度约150mm,在同类产品中也算较高的参数,圆形的风扇直径约300mm,要比常见200mm直径的循环扇大不少,也意味着送风气流直径要比同类产品的大。
风扇正面的出风网采用螺旋形的栅格,栅格由中心向四周延伸,最大的栅格间距不超过10mm,细密的风罩设计,不仅可让出风紧密更舒爽,定向塑风导流,还可有效防止小孩子玩耍时误入,在兼顾出风效果的同时,安全防护考虑得还是比较周全的。
相比正面的出风网,风扇背面的进风网采用直线栅格,且突出风扇体背面,这种设计造型更利于风扇背面从四周吸风,网罩直径略小于风扇外壳,预留出一定距离的间隙,一方面可作为遥控器的收纳用,即遥控器的卡槽,另一方面,靠上方的间隙也是隐藏把手的设计,巧妙地利用结构的造型,为提起风扇提供了便利。
空气循环扇与普通电风扇最本质的区别之一就是扇叶的不同,可以发现,舒乐氏的扇叶要比传统的风扇小,且倾斜角大,非常形似飞机螺旋桨的外形,在旋转时,可快速切风塑向,风力也更集中。
机身的正面内嵌了一块长圆形的状态面板,面板除了可显示状态信息外,靠下方还集成了电源开关键,面板两侧带有四个功能标识,包括俯仰、摇头、定时和风速等功能,触控后可实现上下、左右摇头、定时及风速档位的切换,移动性高,老人和小孩都能快速上手。处在机器整体偏上部分的面板对于日常按键操作来说也更顺手,更人性化。
机身底部的三个支腿是舒乐氏这款空气循环扇的最大亮点,它并没有采用市面上常见的单柱支撑或锥台支撑的形式,而是创新地采用三角锥型底座,相比传统的“1”字型底座,舒乐氏这种“锥岭”型的三角支撑,在力学和结构学角度来看,稳定性是最好的,而且三点支撑对放置平面的要求不高,相比传统底座形式,居家摆放的自由度更大些。
电源插口采用标准的DC接口,其位置布局在底座底部的中心,既确保整体外观的简洁性,又减少灰尘等杂物的进入。
▶体验
考虑不同高度的使用需求,舒乐氏这款空气循环扇还配备了六根可拆卸木纹支腿,支腿以钢管为主体,表面采用木质纹理,为这款产品也增添了不少木制家具的气息,六根支腿分三根上支腿和三根下支腿,可分别独立使用或组合使用,支腿之间可通过螺纹螺丝拧合在一起,拆装顺手且相当方便。
在不使用任何支腿的情况下,也就是短脚模式下,循环扇的高度约430mm,可以在办公桌等桌面级使用,只安装下支腿的话,循环扇的高度约700mm,比较适合沙发、座椅附近吹风换气,而六根支腿全部安装的话,即高脚模式,高度约963mm,适合放置在家中和办公室的任何地面区域,这种模式在居家场景中的通用性也是最强的,在安装支腿时需要注意两点,一是不要将适配器插头插在机身上,避免线材因拉扯或缠绕,另一个就是最好不要将上支腿作为支撑腿,避免与地面接触磨损支腿端面,如果只想使用一组支腿的话,建议使用下支腿,因为下支腿的一端带有橡胶球头,可增大与地面的摩擦力,增加空气循环扇的稳定性。
从组装完毕的舒乐氏空气循环扇可以看出,整体的重心都集中在上方,但在其三角支撑结构的加持下,即便倾斜一定的角度也不会轻易地倒掉,在实际日常生活中,如果你不小心撞到循环扇,舒乐氏依然能恢复到最初的稳定状态,此外,重心的上移,以及提手的设计,让这款重量仅2.3kg的空气循环扇轻松即可提起,移动时毫不费力,摆放挪动位置非常顺手。
在六根支腿全部安装后,虽然支腿范围略大,但三点支撑的触地面积却非常小,相比传统的I字型底座,舒乐氏这款空气循环扇占地空间其实并不大,而且因其三点的触地方式,在一些拐角处、低位有空间的家具旁边等比较特殊的地方,这款循环扇依然可以稳定地摆放。
在接电后,点击状态面板上的电源键即可开机,根据使用需求在状态面板上控制循环扇的工作状态,例如,俯仰按键可实现风扇100°的俯仰,摇头按键则可实现60°、90°和120°三个档位的角度摇头,定时按键每点击一次可递增1小时的定时设置,最长8小时,风速按键每触按一次递增一个风速档位,最高9个档位。除了可通过状态面板触控循环扇外,附带的遥控器同样也可以进行控制,略有不同的是,风速档位可通过遥控器直接降档控制,相比之下,遥控器的控制方式更具优势。
舒乐氏这款空气循环扇与传统风扇的本质区别之一就是驱动电机的不同,它采用了高端风扇必用的无刷电机,电机标称功率18W,最高可达2300转/分钟的高转速,且有着强力的降噪和节能功效,这里分别对风扇的主要指标:风速和噪音进行逐个档位的测试。其中,风速范围从1档的0.2米/秒到9档的6.6米/秒,按照风级划分标准,风速涵盖了1-4的风力等级,可输出软风、轻风、微风、和风四种类型的风。日常使用在7档以下,大户型9档也足够循环空气,既有微风拂面,又能享受到强劲的猛风,日常生活很多场景都能胜任。
当然,风力的大小也会伴随相应的噪音,这里对舒乐氏空气循环扇分别近距离测试了1-9档位时的噪音值,实测值噪音范围在37.3-59.8db之间,其中1-3档的噪音在40db以内,处于有关标准规定的夜间应低于45db的范围内,也就是说,1-3档时的噪音对夜间睡眠没有任何影响,4-8档时的噪音在40.3-53db之间,按相关标准也是理想的安静环境,即便最高9档时,也不会影响室内的谈话。而且正常使用保持在1米距离外,噪音影响会更小。噪音控制如此得力,主要得益于舒乐氏的变频直流电机,在确保大动力的同时,还能强力降噪,才能将噪音控制在舒适居家的理想环境。
无论是普通风扇还是空气循环扇,大家都会面临清洁的问题,舒乐氏这款空气循环扇预留了拆装设计,除了风机主体需擦拭外,其余零部件皆可冲洗。其中进\出风网的底部都预设了拆装螺丝,用十字螺丝刀逆时针旋转即可拆卸螺丝,再逆时针旋转进\出风网,解开风网锁扣即可完全拆卸下来,而风叶拆卸只需顺时针旋转,解锁风叶锁母,再向前抽拉风叶即可完全拆卸。整体上,舒乐氏这款空气循环扇的拆卸并不费劲,只需一个十字螺丝刀就能轻松拆卸,清洗空气循环扇也不再是一件难事。
▶总结
一番体验下来,不难发现,舒乐氏这款空气循环扇如果作为传统风扇使用的话,其强劲的动力和多角度的立体吹风,能满足不同场景中的吹风需求,例如、客厅、书房、卧室、办公室等等。三角支撑方式很独特,既可以放置在一些刁钻的位置,还能确保稳定不轻易倒掉。可拆卸支腿设计,也让这款空气循环扇可胜任高中低位的吹风需求,重点是这款产品可加速周围空气的循环,相比传统风扇可实现3D立体送风效果,如果配合空调使用的话,会很快平衡室内的温度,要比单独使用空调的室温更平均,清凉效果更佳。所以,舒乐氏空气循环扇既可单独使用,也可配合空调使用,作为夏日清爽纳凉的电器设备,这款舒乐氏空气循环扇还是非常值得入手的。
产品来源于亿智蘑菇
