这串奇怪的钥匙扣,男人看着喜欢,女人看着就吐槽
发表于 2022-4-30 19:45:31
趁着钥匙扣坏了。给自己入手了这串新的。看功能方面,这串钥匙扣可以是照明装备、可以就酒起子、还有指北针。当然好看、好玩也是我认为的必要功能。
入手玩的这段时间里,身边的好友们看到了也都拿手里玩玩,透着喜欢的模样。这时候的自己暗暗窃喜,装叉成功了嘛。
再后来,又多了一份惆怅,原因是老婆大人说一串钥匙扣都这么贵,她吐槽我了....
我新入手的钥匙扣上的几件小装备分别是:CooYoo隐闪、CooYoo CPS1 迷你指北针、CooYoo KA01钛合金吊坠。其中CooYoo隐闪是一款非常有设计感的装备,功能方面集合挂扣、手电、酒起子、破窗锥。CooYoo CPS1 迷你指北针对于我这个时常爬山走户外的人来说也是必备的小装备,平时也算个小饰品点缀着钥匙扣。
在功能,外型设计上的喜欢之外,以钛合金作为材质也是我入手的原因。EDC嘛,玩奇怪的外型、多样的功能,还有就是要看材料了。钛合金虽说不是此类装备中最贵重的的材质,不过它具有轻质、无毒害、耐腐蚀等性能,这也是其他材质所不能比的。
接着的内容从这几样产品的细节上先做个简单的介绍。
CooYoo隐闪
隐闪的包装盒如下,一个内带防水圈的塑料礼盒。所以呢,若要给男生送礼物,这也是不错的选择。
打开后可见全部的配件,隐闪本体收置在密封袋中,另外可以看到说明书、充电线以及一个臂章。
钛合金的材质具有轻量、高强度、无毒亲生物性以及耐腐蚀等有点,缺点就是加工不易,价格也比常规材料高。
外型上可以看到隐闪是由不同的组件拼接而成,毕竟手电的模块需要将电池、线路板等置入,所以未能一体。不过喷砂处理以及精细的螺钉反倒增加了外型的点缀。
89.5mm*43mm*19mm是它的外型尺寸,重量只在55g左右。这在携带上是非常便捷的。细看表面有槽纹等设计,这保障了握持后的防滑性能,也便面外型太过单一。
顶部的位置可以看到有以灯珠的设计,这是其照明的模块,照明的模块在结构上相对靠内。这在我的理解里是为了保护灯珠这核心位置,减少磕碰伤害。背部是照明模块的按键位置,4个不同亮度档位和爆闪模式在这里完成操作。头尾按键略微凸起,也得以实现盲操作。
还有就是最前端是扁平的设计,这在必要的时候就可以破窗锥来使用。当然日常中撬个钉子什么的也应该是可以的。
无论是为实现照明、破窗锥等功能做握持,在手感上表面砂纹都是细腻的,可以说是趁手、舒适。
充电方式通过尾部的USB接口实现直充的效果,厚实的防水胶盖说明着隐闪具有防水、防尘的性能。
厚实的钛合金一体弹片让其作为挂扣的时候能经久耐用。按下弹片的时候,这个开口位置正好也是啤酒起子。
直充带来的是便利的补给效果,即便忘记带标配的充电线,在外面也可通用,充电的时候指示灯亮起,让我们对点亮状态一目了然。避免没充满带出使用而造成的尴尬,也避免过冲对电池的伤害。
点亮后效果如下,CREE XP-G2 S4 LED灯珠具有最高360流明亮度的效果。同时也具有超长使用周期。
亮度档位设置有4档,低档(5流明)--中档(20lm)--高档(160流明)以及极亮的360流明。双击开启照明,开启后单击由低到高循环。极亮模式连续3击直接开启。
这在日常中也就成为非常有效的应急照明。
在楼道的实际使用中,可以看到360流明照亮了整个我所能看到的所有物体。
在户外的时候,160流明状态如下,可以说近处的物件也都能有清晰的展示,对于不同的亮度对应了不同的射程和续航,其中最大续航6小时,最大射程64米。
酒起子的功能对于男同胞而言也是非常实用的。
CooYoo KA01钛合金吊坠
吊坠是EDC装备中最多见的配件之一。一颗小小的吊坠在搭配后往往有画龙点睛的效果。
包装方面,一样是精细的礼盒装。内里除了挂坠外还有伞绳。
挂坠外型是12mm的直径,内孔5.5mm的直径,高度15mm,重量5.6克。表面有线条极为流畅的标识。一样也做了喷砂处理。
附送的伞绳可以DIY属于自己的挂坠。这里也是彰显个性和编制手艺的位置。
挂坠的使用到底有多丰富、多出彩,看下图就好。
顺带介绍下装在这个小盒子中的钥匙圈,非标配。拍照的时候为了防止丢失装载挂坠的小盒子里。对于钥匙圈,酷友依旧也是以钛合金制成。小小细节,也不普通。
CooYoo CPS1 迷你指北针
随身携带指北针是我走户外遗留的习惯。现在可以实现这样功能的电子装备也不少,不过我依旧保留这个习惯。算是时刻提示自己不要在这复杂的社会迷失自我的提醒吧。
这件装备内里搭载高品质的轴承,在使用中能减少摩擦力度,磁针则是灵敏、精准的保障。与普通注油封装的指北针不同的是,这款产品是CPS系列产品,也就是说指北针采用了真空封装,这样制造的指北针由于内部没有液体所以基本不存在高低温要求,要有高温的话就是聚碳酸酯面内芯的熔点。
值得说明的是四个方向指示的字母是具有夜间荧光效果的。
CNC精雕细琢而成的外型极为精致,加上迷你的外型,我们可以将之作为不同的饰品,如挂坠什么的都可以。
配合不锈钢的链珠,让指北针成为我的项链。
在细节和功能的简单展示后,看看搭配携带的效果。因为隐闪具有挂扣的携带功能,在使用中我们可以根据自己的喜好、需求搭配不同的装备。
同时,隐闪的长条形装载过孔可以说是能挂不少的小装备。毕竟这里空间足够。
在多次把玩之后,可以看出cooyoo的产品是非常讨人喜欢的:精致的细节,多样的功能,独有的外型设计。
所以男人看着绝对是喜欢的。女人嘛,总是口是心非,这样看来她们虽在吐槽,实则喜欢。哈哈,你呢。
