提升操控体验的轻量化低延迟无线鼠标——达尔优A950
发表于 2022-5-5 17:15:24
对于游戏玩家来说,鼠标的性能好坏,会在一定程度上影响游戏玩家的发挥和游戏体验。游戏鼠标相比于普通的办公鼠标,具有高灵敏度、可调DPI、具备编程功能等特点,为了让游戏玩家更好的体验优秀的操控,在外壳的材质、手感、重量也都是精心设计的。游戏鼠标可以说是电脑游戏外设中最重要的了。今天就来给大家评测一款达尔优最新的电竞游戏鼠标——A950。
达尔优A950是该品牌的A系列的最新一款鼠标产品,主打电竞游戏。这款鼠标有三款配色可选,一款是经典的黄白蓝的高达配色的机甲蓝;一款不管你是猛男还是萌妹都可以轻松驾驭的糖果粉;还有一个就是沉稳大气的星空黑。三款不同的配色辨识度也是非常高的。我手上的这款就是星空黑配色。
尔优A950的包装四四方方的,外面的封绘展示了鼠标的外形,同时也介绍了这款鼠标的一些特点,AIM-WL达尔优新一代的传感器、三模无线连接,低耗电、88g重量,充电底座等。
内盒打开可以看到鼠标和一个充电底座,这种带有充电底座的设计一般只在高端鼠标上见到,毕竟单独设计的底座也是要增加费用的,证明这款也是达尔优的高端产品了。另外还有一条编织的数据线。
们先来看看鼠标。A950采用了对称式设计,中间的滚轮按键下方式DPI切换按键。对称式设计的好处就是左手用户也可以正常使用。上盖没有使用一体式的设计,两个宽大的左右按键非常显眼,这种设计还是很少见的,大部分将按键分割开的鼠标,按键划分会更小一些,因为划分出来的左右按键区域就是按动触发的位置。
达尔优A950按键采用微凸表面,搭载达尔优自研按键黑科技KBS 2.0技术,优化了左右按键机构,在内部放置了POM材质的转轴装置和平衡弹簧,解决了鼠标按键空行程的问题,同时实现了左右按键可以使用更小的触发力度,全方位无死角触发,并且POM的高强度、自润性可让按键保持始终如一的点击感。
黑色的星空上盖还采用了收腰的流线型设计,在视觉上比较养眼,只不过星空黑不是特别明显。在上盖的下半部的内侧其实还有一圈隐藏的RGB灯带,可以显示多种氛围灯光,同时也是切换DPI显示档位的。
在达尔优A950左侧拇指位置有2个按键,可通过达尔优的驱动软件进行自定义修改。在左右按键的下方有一个Type-c接口,用于有线连接电脑或者给鼠标充电。
达尔优A950的底部可以看到头部的脚贴是一体的,尾部脚贴采用了分离式的设计,因为尾部内置了2.4G无线接收器收纳仓。鼠标自身带有2.4G接收器收纳仓的设计,也是现在无线鼠标的标配了。可以有效的防止接收器丢失的问题。
中间是激光定位器,这个位置的上下也是有两个脚贴。在定位器下方有两个金属有两个凹陷的金属触点,这是用来与充电底座进行接触充电的。
金属触点的左侧是模式切换拨杆,可以方便的切换2.4G或者蓝牙模式。右侧则是一个蓝牙配对按钮,拨杆和按钮都是稍向内凹,使用时不用担心摩擦触碰到模式拨杆。
再来看看底座,底座整体呈一个三角形的造型,较高的一侧还使用了层叠设计。差不多有60度向内倾斜的角度,顶部有2个磁吸触点,用于和鼠标连接,可以轻松吸附到对应的位置。
在底座的头部有一个TYPE-C接口,用于连接电脑或者电源给鼠标充电。在尾部有一个USB-A接口,在使用头部的Type-c接口连接电脑的时候,这个USB-A接口,可以当做一个扩展接口来使用。非常适合接口比较少的笔记本电脑。
鼠标充电底座的底部,可以看到外侧有一圈RGB灯条,上下也有防滑脚贴,中间则是RGB灯效切换的按钮,用来调整鼠标底座的RGB灯光效果。底座是无法接入到达尔优软件中的,灯光效果切换,只能通过底部的按钮来进行调整。
鼠标和底座可以通过磁力自动吸附,不用担心对不准位置,吸附在一起后,鼠标也会自动亮起绿色的灯光,标识正在充电。
强度一般,但是对底座进行轻微晃动,鼠标不会掉下来,日常移动鼠标底座时也不用担心鼠标会掉下来的问题。
对于外形设计来说,星空黑配色比其他两个更好搭配键盘耳机等设备,毕竟大部分外设都是黑色居多,如果上盖改成一体式颜值会更高一些。与底座一起摆放在桌面,还是非常适抢眼的。
接下来说说手感,A950外形尺寸为123 x 64 x 39mm,属于标准尺寸的鼠标了。可以适应大部分人的手型,使用趴握或者抓握的方式都可以比较牢的抓住。鼠标的重量为88克,就我个人来说,个人更喜欢稍微重一点,不过达尔优A950没有单独的配重块来增加重量。
A950使用达尔优自家的KBS2.0技术,整个按键区域都可以使用同样的力度按动触发,这点非常好,趴握手势习惯于按动按键的前部,抓握手势习惯于按动按键的中部,指握手势习惯于按动按键的尾部,三种手势都可以轻松按动鼠标按键,任何一个玩家都可以轻松使用。
再来看看软件,软件的是达尔优自家的系统,使用有线或者2.4G的时候可以进行,可以改变按键的,调整DPI、设定宏、调整灯光、进行固件升级等操作。在按键设置的页面中,可以对6个按键进行修改,不像有的鼠标左键会锁定无法修改。最多可以保存4套配置,可以用于不同的游戏或者使用习惯,也可以导入或者导出配置文件。而且还可以对按键的响应时间进行设定,最低0ms最高30ms,可以根据自己的习惯来进行设定,也可以通过按键实时修改回报率,时刻掌控鼠标,达到最佳的手动操作。
在DPI设置的页面中,页面的左边可以设定DPI的档位和数值,DPI的档位最低位50,最高位12000。最多可以设定5档,通过DPI切换按键来进行定向的循环切换。可以给每个档位设定一个颜色,在切换的时候,鼠标上的灯条,会显示对应档位的颜色,以便分辨当前处于哪个档位。在右侧可以对鼠标的回报率、LOD高度以及win系统的鼠标设置进行调整。鼠标的回报率分为4档,125Hz、250Hz、500Hz以及1000Hz。对于游戏玩家高回报率可以更好的反馈鼠标的动作,尤其是需要高速精准操作的FPS和MOBA类游戏。
自定义宏的设置页面中可以自己录制按键宏,在游戏中可以方便的触发。录制通过实时按键进行录制,如果有操作失误或者不精准的地方,还可以单独对按键和时间进行修改,做到更加精准的控制。
在灯光效果控制页面中,可以对鼠标的边缘侧灯的效果,一共有6种效果,灯光的颜色、亮度和速度都可以自定义,也可以设定静止灯光的节能时间,有一定的省电效果。
我个人是一个无线化产品喜好者,各种电子设备都喜欢无线连接,桌面会更整洁,但是无线产品有一些,例如信号干扰以及延迟问题。尤其是键盘鼠标,如果在打游戏的时候出现了延迟那真的是会令人异常暴躁的。A950是一款三模,支持2.4G和蓝牙两种无线连接,2.4G使用的是自家的无线连接系统。在连接的稳定性上没什么问题的,在体验的一周时间内,都没有遇到过断链的问题,当然了这也是跟使用环境有关系,如果遇到断连等问题,需要检查一下使用环境是否有信号干扰的。在使用蓝牙连接的时候,是无法连接到达尔优软件的,所有的设定都是鼠标默认的状态,无法进行调整和修改。想要自定义鼠标的设置,还是推荐2.4G连接的方式。
在回报率1000Hz的状态下,使用Mouse test软件进行测试,画出来的曲线平滑顺畅,横线也相对平直,只有轻微的抖动,看来达尔优的引擎还是很不错的。
我最近经常玩的游戏就是《APEX》了,这是一款多人网络对战的FPS游戏,吃鸡类型的游戏,我自己平常都是使用罗技的M590,这是一款纯正的办公用鼠标。无法修改DPI对于这种快节奏的FPS游戏多少是有点不太合适。在使用A950玩这款游戏时,最大的感受就是方便。在游戏中设定好,不同DPI值,适用于不同的场景应用,例如将DPI设定到1600时,适合探索场景,搜寻物资,可以快速的转身移动,非常的灵活。在与敌人对战时,切换到1000-1200之间,瞄准敌人的时候不不容易飘,提高射击的准确度。有时也会将DPI调整到600,适合使用狙击枪配合高倍镜锁定敌人,让枪口更稳。
不过我个人在使用的时候,将DPI切换按键,改到了侧按键上,一个位向前切换,一个为向后切换,因为在激烈的战斗中,如果你的DPI档位超过2个的话,单向循环切换需要更长的时间,势必会影响到游戏的节奏。同时放在内侧的拇指位置,按动比较顺手,同时也切换频率更快,在游戏占领先机。
同时对于MOBA类,ACT类游戏,自定义宏功能,可以简化操作,只需按动一个鼠标按键,就可以根据提前设定好的内容,自动释放技能,提高游戏效率, 而且操作的连续性对于一些新手来说非常是有用,节省了前期因为操作不熟练的短板,只需一个按键就可以完成一串连续攻击。
最后在做一个简单的总结。对于游戏玩家来说,达尔优A950算是很有诚意的一款鼠标产品,对称式的设计适合各种手型,新一代AIM-WL无线功耗传感器,带来最高12000DPI分辨率、300IPS追踪速度以及35G的加速度,88克的重量,通过软件可以完成全面的自由设置,让各类玩家调制出适合自己的操控参数,最大化适配各种不同类型的游戏。KBS2.0按键技术,让手指点击鼠标按键的任何位置,都以相同的力度和键程触发,拒绝空键程,无论趴握、抓握还是指握,都可以轻松点击。
2.4G无线连接具备了1000Hz的回报率,再轻微的移动也都能迅速响应,适合精细化操作。在游戏中,任何拉推挪甩的操作的反应都非常迅速,做到了与有线连接同样的极致使用感受。配合磁吸底座,不用担心忘记充电的烦恼,时刻保证电量充足。达尔优A950整体的使用感受还是非常不错的。不过希望软件的功能可以继续优化,例如可以增加在启动不同软件时自动调用预设的配置功能,要不然玩不同的游戏时,还需要手动切换预设的配置。另外就是增加软件对底座的灯光控制功能,让鼠标和底座的灯光同步,亮起会更好看。
达尔优A950这款鼠标是专为游戏用户打造,从使用的手感到内置的技术应用,都可以让玩家的操作锦上添花,对于寻找轻量化高性能的游戏鼠标,不妨试试达尔优A950这款鼠标,可能会有意想不到的惊喜。
