桌面改造后发现USB口不够用,加了个ORICO分控集线器,轻松...
发表于 2022-5-23 15:04:26
作为一名经常和电脑打交道的上班族,同时也是数码爱好者,一直以来都对大神分享的电脑桌面布局羡慕不已。自身的主要设备是一台快老掉牙的华硕超薄商务本,桌子则是乐歌升降桌,平时不管是测试数码产品还在工作,都使得桌面杂而乱,让人难以忍受。一番思考后下定决心对桌面进行改造,考虑到自己的实际情况,我计划的改造方向是桌面布局干净整洁且不失活力,在功能上要求满足长时间电脑工作,还要适合多设备增减时的频繁拔插。
于是乎,我接连入手了“27寸显示器、增高支架、桌布、氛围灯、屏幕挂灯、摆件、背景挂布”等等,花了多少钱就不说了,在各种折腾与模仿下一步步地朝着心中的理想布局前进。考虑到家里空间布局和自己的实际使用习惯,我并没有把笔记本电脑淘汰,而是将之作为核心并辅以拓展,为了不占据桌面空间将之置于电脑桌边上的书架上完事。
不可否认,笔记本拓展到屏幕显示器能够留出更多的桌面空间,但问题也来了,笔记本自身的USB口就有限,桌面改造后更出现供不应求的现象。在此仅提一些经常要用到的USB设备,有“屏幕挂灯、氛围灯、鼠标2.4gHz接收器、风扇”,还需要经常插拔U盘、移动硬盘等存储媒介,且有碎片时间总得给手机充充电吧?
考虑到老当益壮的笔记本并未搭载PD口,唯有放弃主流的Type-C多功能拓展坞,所以我选择的是ORICO晶耀10口HUB分控集线器。这款集线器外壳采用了浓郁金属工业质感的铝合金材质,并内置了VL817芯片且带有独立分控开关,同时配备USB 3.0高速传输接口,理论速率可达5Gbps。配件方面,主要是外置电源输入和USB 3.0高速传输数据线,不需要安装驱动,接入电源并与笔记本连接直接就能使用。
12V4A的独立外接供电,且每个接口都支持BC1.2充电协议,单口可提供2.4强劲电量输出。特别适合像我这样桌面改造后USB接口吃紧的朋友,它不仅接口数量充裕,还确保了大功耗设备传输时连接稳定性,简单点说就是不会存在电压跟不上带不动设备的尴尬。
其实在改造之前,我的笔记本也带着USB拓展坞的,它虽然支持SD、TF卡读取,可USB口却太少,且不具备独立外接供电,面对如移动硬盘这类的大功耗设备,特别还需挂载多设备时就显得有些力不从心了。
它的铝合金外壳设计与我改造后的桌面风格相符,除了耐看耐磨耐摔还有着散热迅速、抗干扰强的特点;采用大间距设计USB 3.0孔位在满载下都不会出现影响插拔的现象,而更重要的是它每一个USB 3.0孔位都带有LED工作指示灯和独立分控开关,设备移除后可直接关闭,不再需要拔出线材。
氛围灯的选择上,我并未考虑ROG光效这类的炫彩,本着最低成本解决最大烦恼的目的,直接入手的是汽车USB脚垫1拖2氛围灯(冰蓝单色),随插随亮并不带开关。原来的解决方式要么是通过充电头、要么是移动电源,不管是使用还是关闭都很麻烦;现在直接插到ORICO晶耀10口HUB分控集线器直接搞定,不仅电压稳定,还方便了开关控制。
与氛围灯同样尴尬遭遇的,还有米家1S屏幕挂灯这样的设备,后期还说不定会增加氛围灯;而平时USB风扇、小夜灯、三轴稳定器、移动电源、手机和无线键鼠这些设备,都是需要充电补给的,难道还得专门配备个充电坞或者在插线板上接上一堆的充电头吗?
OK,除了需要USB供电的设备,另外一个烦恼就是平时在测试数码产品时,特别是多个USB设备接入时的稳定性。就如同时处理多个移动硬盘的数据交互、拷贝时,独立外接供电、配备USB 3.0高速传输接口、理论速率可达5Gbps的ORICO晶耀10口HUB分控集线器,哪怕是满载下,传输的稳定性依然不受影响;且全铝合金结构设计令散热性大幅度提高,给长时间使用稳定性带来了更高的保障。
而打动我的原因还有一点,那就是接口在通电情况下使用,会有蓝色LED 指示灯显示,配合我购置的氛围灯形成一个整体效果,在夜晚也是特别炫酷。
ORICO这个系列的集线器,除了全铝合金外壳版(晶耀),还有款透明+铝合金外壳版(晶锐)和塑料外壳版(晶灵),还能根据个人对于接口的需求,选择7口(12V2A)、10口(12V4A)、13口(12V5A)、16口(12V6.5A)。它很好地满足了我在桌面改造后USB口吃紧与多个USB设备供电的需求;只需要将它与笔记本连接后放置在屏幕下方,既不影响桌面布局,用起来还顺手。
在做了充分的预留下,哪怕今后增加USB设备,都不会成为烦恼;独立供电下每个接口在供电时的蓝色光效配合显示器后方氛围灯,再结合稳定且高效的3.0传输,无论从桌面改造布局还是风格、光效、氛围、设备连接都达到了预期效果。美中不足的只有一点,那就是这款集线器并未配备SD、TF卡槽,每次相机拍照后需要找一个读卡器才能解决,但总体而言优大于弊。
