麦沃K35274D硬盘阵列盒亲测:视频剪辑师居家办公的神器
发表于 2022-5-23 22:08:16
这两三年的时间里,居家办公似乎成为主调。真的不知道哪天,突然就接到通知,不用回公司上班,搬砖人杠着电脑就往家里跑。不夸张地说,这样的事情,我自己都经历过几回,打工人的无奈。
而作为自媒体内容创作者,日常码字写评测文堪称“家常便饭”,还得负责产品视频拍摄与剪辑。了解这项工作的小伙伴都知道,若要居家办公剪视频,既要解决电脑性能的问题,又要解决视频的存储备份的问题。
我的电脑里,M.2 SSD自带那点容量,用来剪辑视频,瞬间就“见红”。老实讲,我一直没有找到比较好的扩容方法,直到遇见它---麦沃K35274D硬盘阵列盒。这款产品我已经使用了一段时间。接下来以一个视频内容创作者的身份,跟大家分享我的使用心得,看它如何来解决我的“容量焦虑症”?
● 外观与细节介绍:
首先从外观上讲,麦沃K35274D硬盘阵列盒像一个手提小盒子,纯黑的配色,中间印有麦沃的品牌LOGO,偏现代简约的设计,属于那种百搭风格,很好地融入到不同的桌搭中去。
外壳采用铝合金材质,辅以磨砂工艺处理,质感不错,不易粘指纹。
产品尺寸为长220mm;宽188mm;高164mm,比起同级别产品,体积要小巧得多,这也是我喜欢它的一个点。摆在桌面,不会占用太多空间。
一体成型的全铝提手设计,有着舒适的握持手感,携带外出特别方便。直接拎走,或者放背包,公司与家两点一线之间,可以无缝切换。对于居家办公,或者经常需要在家里加班剪视频,赶进度的我来说,这样移动存储实在太方便了。
在侧边可以看到风扇与各种接口/开关。两个风扇很显眼,负责送风,进入机器内部,给硬盘散热,通过旁边的开关,可以关闭它,还提供两档风速的调节。
这里有RAID设置键,默认1、2、3是正常模式,单块盘是独立工作的。配合上面的RESET重启按钮,可以设置不同RAID模式。接口上,配备一个Type-C/USB3.1接口,理论传输速率可达到5Gbps。还有一个HDMI接口,负责扩屏功能。
打开内部的盘位,需要拧开底部的6颗螺丝。四个角都内置了防滑垫,防止硬盘盒滑动。
内部的硬盘位,标识着HDD1、HDD2、HDD3、HHD4,共计4个,全部是3.5英寸的。为了在这么小巧的空间内塞入4块3.5英寸的机械硬盘,麦沃K35274D硬盘阵列盒巧妙地内部结构设计,一分为二,HDD1和HDD2由一个硬盘笼控制,HDD3和HDD4由另一个硬盘笼控制,尽可能把它们分离,减少彼此互相影响。
4个硬盘单块最大支持16TB,所以极限扩容达64TB之多。当然现在16TB单块机械硬盘价格也不便宜,比较适合于预算充足的个人或企业选购。
根据我的实际需求,我入手的是8TB 希捷酷鱼机械硬盘。
之前还有一个8TB的西数红盘,先组两块共计16TB容量。如果后续需要升级,随时都能接上。
● 如何安装使用:
千万不会认为硬盘阵列盒非常复杂。不管是安装,还是后期的使用,都是小白式的,特别简单易上手,没有NAS设备的学习成本,省心又省事。
安装时,将硬盘对准硬盘阵列盒上的SATA接口,卡紧后,在两边通过螺丝固定即可。
我的两块8TB机械硬盘都装到里面去了,是不是很简单?
据说某个品牌的硬盘阵列盒被称之为“硬盘杀手”,主要原因是舍不得在电源稳压上用料,而硬盘又是精密机械,对供电有一定的要求。麦沃K35274D硬盘阵列盒就不存在这样的问题,提供一个78W大功率电源适配器,以单个硬盘不够10W的功率来算,78W可以充分给到4块16TB大容量硬盘供电,避免发生供电不足的情况而损坏硬盘。
麦沃K35274D硬盘阵列盒配备的Type-C数据线,方便连接轻薄笔记本。另外,它既支持Windows系统,也支持苹果Mac OS系统,所以苹果电脑也是可以通过它来扩容的。
同时也提供一条Type-C转USB数据线,可接到USB接口使用,兼容性更强。
设备通电后,通过数据线连接到电脑,就可以正式使用了。
顶部有电源的指标灯,我只装了两块8TB硬盘,所以HDD1和HDD2的指标灯会亮起。
如果是新盘的话,需要在磁盘管理里进行分区。默认的是Normal模式,出现2个盘符。如果装满4个硬盘,就会出现4个盘符,代表着四块硬盘,独立工作互不影响。加上独立电源开关管控,存储更方便些,我个人还是比较喜欢这样的使用方式。
在硬盘属性里可以看到,8TB实际可使用的容量只有7.27TB。
● 性能测试:我个人是比较喜欢使用Normal模式,但是看到官方介绍说组RAID 0模式下,可以提升速度,那接下来看看提升多少?
关于如何设置RAID模式,其实也很简单,像RAID0模式,先把1、2、3档位全部推到上面;按住RESET键,关掉电源开关再打开;听到滴声提示后,松开RESET键,设置成功进行初始化磁盘。其他的RAID模式设置,大家可以参考说明书。
设置RAID0模式成功后,会弹出这样对话框,要求你对磁盘进行格式化,所以说大家如果有重要的数据,记得先备份好,因为组不同RAID模式,硬盘会格式化一遍,里面数据全部没有了。
可以看到,两块8TB机械硬盘组成RAID0模式后,它们就合成一个盘,这个盘容量达到14903GB,即叠加在一起了。
在读写速度上,组RAID0阵列下,明显提升不少,持续读入速度达到254MB/s,持续写入速度达到219MB/s,突破200MB/s的大关。
通过AS SSD软件再验证一番,同样有速度上的提升,这就是组RAID0模式的优势。但缺点就是单块硬盘出问题,那整个硬盘的数据都会丢失。
组RAID0模式下,写入文件时,实际速度突破200MB/s。
组RAID0模式下,读取文件时,实际速度能突破220MB/s。
麦沃K35274D硬盘阵列盒可以组RAID0、RAID1/10、RAID5等磁盘阵列模式,每个模式各有优点与缺点。而我喜欢用正常模式,硬盘互相独立,更方便我进行数据管理。接下来,就以正常使用模式,来看看用它来做视频剪辑体验如何?
● 视频剪辑体验:
我虽然没有选购单块16TB硬盘,目前只装进去两块8TB,组成16TB,差不多相当于1600GB容量。对于我来说,这个容量已经可以坚持很长一段时间,而后期升级也特别方便。
我直接把一个4K视频工程文件以及视频、图片、音频素材,导入到麦沃K35274D硬盘阵列盒中去。
直接在里面打开工程文件进行剪辑
虽说没有M.2 SSD加载素材那么快,但是超过220MB/s写入速度,加载视频素材的效率还是主流水平。剪辑过程中,不管你左右拖动进度条,播放预览的视频,还是添加过渡效果,渲染画面等等,都可以流畅的进行。
● 总结:
在这个小盒子里,既能提供四个盘位,最大支持64TB超大容量,让您安心存储备份视频,也能直接在里面进行视频剪辑、输出成品,是不是很酷?而它的体积小巧,方便移动,公司与家两点一线无缝对接,简直是视频剪辑人居家办公的神器。
