买SSD送RGB,十铨DELTA MAX雪境评测
发表于 2022-5-28 07:35:16
我家里的笔记本电脑购买于2018年,用的是intel 8代i5处理器,现在用作二奶机,用到今天,SSD容量也慢慢不足,好在这款笔记本有M.2和SATA硬盘槽可供升级。近期获得了一款十铨DELTA MAX雪境SATA SSD的评测机会,正好可以用在笔记本电脑上,也可以用在台式机电脑上,当然配合硬盘盒,做个PSSD也是极好的选择。
那么下来,就跟大家谈谈DELTA MAX雪境的使用体验。
首先在包装方面,DELTA MAX雪境采用了抗震彩盒包装,容量为512GB,幻彩白配色时尚不失酷炫,支持RAZER、ASUS、MSI、GIGABYTE、ASROCK等各家神光同步。
包装背部是产品特性介绍,虽然整体以英文为主,但相应的图示玩家一看就懂,总体来说也没什么安装难度,3年保固免去玩家的后顾之忧。
打开包装盒,挺有种仪式感,除了DELTA MAX雪境本体外,还有一份说明书、贴纸、擦拭布、2根数据线,一根用于插在USB接口,一根用于插在主板ARGB接口,玩家可以根据情况自行选择使用。
这两条线ARGB线属于5V 3PIN接口,可以通过各品牌主板的管理软件或控制器切换灯效。另一根USB插针适合没有5V 3PIN插针的主板安装使用。
从外观上看,十铨DELTA MAX雪镜正面采用全屏镜面设计,视觉冲击力很强,产品三围为100x69.8x9.5mm,中间是十铨的LOGO,内置有可编程控制的幻彩ARGB LED模块,在通电后,配合各家的灯效控制软件,能够呈现出千变万化的炫彩灯效,在不亮的时候,几乎可以作为镜子使用,也不难理解为何叫做“雪境”了。
背面是产品铭牌和四颗螺丝孔,侧面没有安装螺丝孔,如果你的硬件安装位置在侧面,那么只能使用双面胶来固定了。好在SSD没有机械部件,轻微的晃动也不会导致损坏。底部则是电源线和数据线接口,触点饱满。
6Gbps的SATA III接口,官方宣称实际读写速度为:560MB/s、500MB/s。旁边的Micro USB接口就是为灯光供电的接口,不插灯光线也可以使用,只不过不发光而已。
白色外壳为金属材质,可以为盘体散热,整体拿在手上有一定的分量感。
下来拆下笔记本的D面盖板,可以看到SATA安装位,前面说了雪境的侧面没哟螺丝孔,因此需要准备一些双面胶粘在硬盘座上安装。
从这个角度可以看到,雪境在安装的时候,只能当作普通SSD使用,因为无法安装灯效线,不过对笔记本用户来说,D面也是经常盖着的,就算能用灯效,你也看不到。
下图是装好后的效果。
进入系统一切正常,系统为windows10 64位版,格式化后剩余容量476GB,下来跑一下速度。
CrtstalDiskInfo我们可以看到十铨DELTA MAX雪境采用了SATA 600传输模式,支持S.M.A.R.T.、APM、NCQ、TRIM功能。
CrtstalDiskMark读速556MB/s,写速497MB/s。
TxBENCH读写速度和CrtstalDiskMark几乎一致,读速为557MB/s,写速492MB/s。
AS SSD Benchmark读速522MB/s,写速460MB/s。
ATTO最高写速474MB/s,读速532MB/s。
传输速度方面,使用一个约2GB的文件拷贝,速度约为619MB/s,属于正常水平。
下来装在台式机上后,开启光效我们可以看到十铨DELTA MAX整体确实很雪境,光效均匀整齐,搭配不同主板厂家的灯效控制软件,可以让整体颜色更统一,也是光污染爱好者的最爱。
给大家2张东图感受一下。
总结:
这款十铨DELTA MAX幻白版雪境采用了6Gbps的SATA III接口,对采用SATA接口的笔记本和台式机来说,还是有一定的购买意义的,一方面可以扩容升级,;另一方面配合主板光效,可以让整体看起来更酷炫。而且表面的灯效柔和不刺眼,可以很好的搭配市面销售的RGB硬件产品,还支持灯效编程,可玩性很丰富。当然玩家配合移动硬盘,也可以作为PSSD使用,价格相对于普通SATA SSD,也没有贵出太多,如果你想选择一款不一样的SATA SSD,那么十铨DELTA MAX幻白版雪境值得你拥有!
