多机办公、灵活切换、轻薄之选:雷柏多模无线键鼠套装
发表于 2022-5-28 20:25:40
疫情反复,每日居家办公,要使用两台电脑、IPAD、手机等设备,刚好我入手了一套多模无线键鼠套装,只需一套就能同时控制这些设备,而且小巧不占桌面、切换灵活方便、输入轻巧顺畅,同时又兼顾颜值正义,那这就是天选打工人的福音。
雷柏RAPOO是专注于商务办公、智能穿戴、游戏电竞、影音娱乐等周边外设的专业厂商,各产品线都推出过众多型号的产品,这次我入手了一套以超薄为概念的E9050G+M600G无线键鼠套装,具体效果到底怎么样?简单做个介绍。
超薄轻巧,简约外观颜值高
双纸盒的外包装不再赘述,印制清晰与内部键盘保持一致,标配还各有一条数据线、一个有线转换接头,以及一份快速使用指南,清爽干净、收纳整齐。
E9050G有黑白双款可选,M600G除了最常用的黑色和金属灰外,还有一款专为女士或者猛男准备的玫瑰粉色,可以说无论男女使用,都能选中自己中意的配色。本人喜欢清爽一些,选择了白色套装。
E9050G是一款78键的紧凑型键盘,大约是104键标准键盘体积的60%,六行分布,长度为28.2厘米、宽度为11.3厘米、最大厚度为1.2厘米,重量仅为315克,摆在桌面上比全尺寸键盘区小太多了,腾出了很大的桌面空间。
M600G多模无线鼠标,外观长宽厚尺寸大致为10.2×6.5×2.5厘米。新品寄来内含两颗AAA电池,重量大致为93克,不到二两的重量,使用起来也很轻便。
这套键鼠的最大特点就是超薄、轻薄,极窄边框设计凸显了简约风格,纤细修长也符合现代人的审美。E9050G最窄的下沿,厚度只有4.6mm,确实无愧“刀锋”的命名,设计、加工、装配工艺发挥到了极致。
铝合金CNC切割一体成型原色边框,配合细腻的喷砂工艺,除了铝合金的典雅气质外,还有高强度和轻量化的特点,另外,铝合金也是散热效果最好的金属材料,最适合作为电子产品的外壳。
E9050G的背面为平整一体式设计,中下部激光镭雕铭牌标识清晰。底部外框四个点都有长条状的软性胶垫,一方面可以防滑,保证键盘在桌面放置平稳;另外还能起到一定的减震能力,缓冲手指敲击的力度。
M600G底部为PC材料平面,保证了足够的强度、韧性,足以保证日常使用坚固耐用。四角采用了更加耐磨的硬性脚垫,高度约0.5mm,一方面保证在平面滑动使用顺畅;另一方面在使用中不会误碰开关以及蓝牙按键。
手感舒适,人体工学易使用
E9050G键盘为哑光机身,采用了大块巧克力独立键帽,内部采用经典的剪刀脚支撑结构,精选硅胶颗粒。键帽是PC材质,具有良好的手感,表面字符为粘贴方式,横平竖直,边缘没有翘起,使用了近一个月也没有褪色或磨损迹象,长期使用表面也不易产生油光。。
键帽大小约为16mm×16mm圆角正方形,中间下凹,贴合敲击时的指肚外形,键程约为1.5mm,相比笔记本电脑键盘静音效果更好,回弹充分,约500万次的寿命,足够长时间使用。
E9050G的Fn功能位于键盘的左下角,使用中,通过同时按下Fn键和相应的侧键,实现对应的附属功能的快速操作和切换,方便单手操作几台设备的切换,也能比较顺手。
M600G采用左右对称的方式设计,大面积的半圆形ABC按键防滑防汗,无论左手还是右手使用都没有差别,中部滚轮采用硅胶材质,防滑手感操作灵活,滚轮自身也带有按压功能,相当于中键,从使用习惯上,可以更快速地适应。
M600G突出的也是超薄状态,底座前低后高有一个微小的坡度,左右键呈圆弧状略鼓起,按压触发的力度比较适中。边框厚度约为13mm,边缘都做了倒角,方便手指和手掌握住鼠标进行控制。
M600G采用1300DPI寻迹引擎,支持最大10G加速度,最高追踪速度30inch/s,定位精准,高精度不可见光寻迹,可以在皮革、布匹、纸张、木材、树脂等表面使用。实测,即使在粗糙带凹凸纹路的麻布上,一样能够稳定使用。
整套键鼠采用静音微动开关,触发键程小、回弹迅速、几乎无声,帮助打造安静的工作学习环境,即便是图书馆、卧室使用也不用担心打扰他人。
整套键鼠大小适中,使用起来比较顺手,超薄键盘的操作使用手感很舒适;鼠标由于比较薄,基本不需要抬手腕,避免了鼠标手,但是掌心是空的,需要适应一段时间。
多模连接,快速切换很方便
M600G使用了磁吸附底盖,可以用指甲翘起先开,方便更换电池,2.4G无线接收器也是磁吸收纳,不易丢失。鼠标采用两颗7号即AAA电池驱动,中部是寻迹点、蓝牙控制开关、鼠标开关。
E9050G键盘由于是超薄设计,所以无线接收器无法收纳在键盘内部,平时要放好避免丢失。另外,鼠标和键盘的无线接收器外观一致,实测功能不会混,不会出现控制混乱的情况。
键盘上的1、2、3、4键分别对应蓝牙设备1、蓝牙设备2、蓝牙设备3、无线接口的切换按键,可以同时连接4台设备;由于是78键小键盘,可以通过按住Fn键,配合其他功能键,实现更多的功能,每个键的附属功能通过蓝色字体标出,清晰易懂,操作便利。
键鼠套装支持windows、MAC OS、Android等系统,键盘通过Fn+~实现快速切换,鼠标通过蓝牙模式切换,方便用户从容应对工作与娱乐。
E9050G键盘通过长按Fn组合键3秒,可以开启蓝牙配对模式,通过蓝牙3.0和5.0模式,可以和三台设备进行配对连接,加上2.4G模块,一共可以连接4台设备,信号传输控制稳定可靠。
M600G无线鼠标底部是一个推动式的开关,绿色表示开启,红色表示关闭,中间的蓝牙按键可以控制蓝牙3.0或蓝牙4.0连接,可以连接两台设备,再加上2.4G模块,一共可以连接3台设备。
通过长按鼠标底部的蓝牙按键,可以开启蓝牙配对模式,鼠标内部的红灯慢闪代表可以配对第一台设备,红灯快闪代表第二台设备。配对后,短按蓝牙按键,可以在三台设备间切换,使用起来非常方便。
平时,如果仅使用一台电脑,我更习惯用蓝牙连接,这样不会占用电脑的接口,不影响其他外设的使用,而且使用外接键盘,也能减少笔记本电脑自带键盘的损耗,延长笔记本的使用寿命。
超长续航,充电更换很随心
其实无线键盘或者鼠标的耗电量并不大,E9050G刀锋式的超薄设计,采用了内置300mAh的可充电锂电池供电,M600G鼠标则使用两节AAA电池供电。
E9050G后部左侧分别是一个TYPE-C有线接口和一个推动式的开关,也属于极简布局。开启开关,键盘表面的蓝色小灯会短暂电量,提示键盘工作状态,平时可以关闭开关,起到省电的作用。
E9050G可以使用一根TYPE-C接口给内置电池充电,充电中上文说的小灯会变为橙红色,充满后灯即熄灭。个人想:如果这种有线连接方式也能传输信号的话,E9050G岂不是可以连接5台设备了?
M600G鼠标兼具高性能、低延时、稳输出、低功耗特点,续航能力超强,估计使用一两百天不成问题。普通AAA电池易得,更换成本很低,因为碱性电池容易漏液,如果长时间不用或者快没电了,记得要取出电池。
高性价比,桌面整洁轻松用
RAPOO雷柏E9050G四模无线键盘+M600G无线鼠标套装,超轻薄的小巧体积,切换控制四台设备,无线连接减少线缆的凌乱,也能明显给桌面留出更大的空间,外观、性能、使用体验俱佳,无论是居家、办公、商旅,带一套就足够应付各种日常使用了。
总的来说,雷柏rapoo作为专注键鼠设备研发的国内第一梯队大厂,已经成为无线外设技术专家,凭借人性化的工业设计、国际化的视野向PC使用者提供高性能、高品质的电脑外设产品,获得广泛应用和好评,这套无线键鼠,外观小巧、布局合理、配置丰富、功能强大、手感舒适,目前149+89的价格,确实值得入手。
