安全高效去除黑头,inface超微小气泡体验
发表于 2022-6-7 21:57:32
前一段时间加班熬夜频繁,导致鼻子处黑头比较多,由于有强迫症,看到黑头就想挤出来,但用手挤压会感染细菌和让毛孔粗大。之前入手过大V博主推荐的去黑头贴纸,偶尔使用还是有用的,但经常使用会对皮肤产生刺激。最近在朋友推荐下,入手了这款inface超微小气泡,能够边吸黑头边补水,给毛孔做深层护理,下面就来看看它有着怎样的使用体验吧。
inface超微小气泡的外包装简洁大气,采用抽拉式设计,正面有清晰的产品渲染图,背面有产品的主要功能;深层清洁、改善暗沉、清理黑头粉刺和祛除老化角质等,还有一些参数信息。
盒内配件有inface超微小气泡主机、吸头、充电线、清洁刷和说明书,其中充电线采用了通用性比较强的Type-C接口,能与很多数码设备的充电线共用。
inface超微小气泡外观简约精致,磨砂表面手感舒适细腻,整体尺寸为50×55×201mm,非常小巧,重量仅为180g,女生也能单手轻松持握。上方是吸头安装部分,中间有个圆形电源键,能通过长按控制电源开关,短按切换档位。
Type-C充电接口设在侧面,有软胶盖密封,能有效防尘防水。内置400mAh锂电池,充满电可续航45分钟左右,满足日常面部护理使用需求。
inface超微小气泡下部分是水箱,采用了透明设计,可清晰地看到内部,内部分割为清水区和污水区,表面上每个区的文字标识,方便快速识别和使用。清水区是用来容纳干净的护理液或者纯净水的,壁上还有水位刻度线,最低为15ml,最高为35ml,方便注入合适的水量。
污水区是用来储存黑头、油脂污水的,并有软硅胶塞密封,能有效防止护理液流出,避免污水回流,造成皮肤感染。使用前需要取出水箱,往清水区注入适量的专用溶液或纯净水,再安装好,并换上所需吸头即可使用。
为了能对不同区域的皮肤进行清洁,inface超微小气泡配备了三个不同型号的吸头,能满足整个面部的清洁需求。其中精准吸头主要是针对鼻头和鼻翼区域的;T区吸头是针对T区部位的;而面部吸头主要用于脸部、额头、下巴等。
inface超微小气泡有低、中、高三挡可调,只需短按电源键就能切换挡位,按键上方还有三个挡位的状态指示灯,可根据指示灯状态来判断其工作情况。其中低挡有45Kpa,适合干性和敏感肌肤,而高挡吸力可达60Kpa,适合油性肌肤,能满足深层清洁需求。
平时清洁鼻子部分的黑头粉刺相当麻烦,尤其是还是油性皮肤的,而inface超微小气泡通过真空负压和超微小气泡水流,吸出污垢的同时,水流深入清洁毛孔。不仅能祛除老化角质、清理黑头粉刺,还能湿润肌肤,不会伤到皮肤,清洁后的肌肤清透温润很多。
经过一段时间的使用,平时都会用这款inface超微小气泡去除黑头粉刺,使用后的效果相当明显,老化角质减少很多,毛孔也没以前那么粗大了,肌肤不再暗淡,清透洁净不少。同时价格也比较实惠,只需百元左右,有了它在家也能享受面部护理服务,安全不伤皮肤。
