爱它就给它更好的房子,ZOMOPLUS 海贼王主题收纳盒
发表于 2022-6-15 13:50:29
我陆续也上手了几十颗 ZOMO 的定[url=]查看[/url]制键帽,不管是金属、硅胶还是树脂材质,做工都比较精细,设计也惟妙惟肖(如猫爪、猫屁屁),当然这些键帽我都是买来收藏,平时也是舍不得用,最多也只是偶尔拿出来玩,所以就同时入手了他们的收纳盒,收藏欣赏两不误。
后来因为键帽越来越多,一个收纳也已经放不下了,而且键帽的形状也变得多种多样,收纳盒的也不够放了,所以很多时候都是把他们装在 Pad 上;只是这样虽然方便欣赏了,但是总是容易积灰,需要经常清理才行。
所以,在今年 ZOMO 推出升级版的收纳盒之后,随即就决定入手一个。因为手上的海贼王键帽比价多,所以就选择了海贼王款,另外还有高达款、银红黑三色普通款可以选择。
打开包装就看到一个巨大的收纳盒,跟两侧的老款收纳盒、Pad 有着鲜明的对比,为了方式运输中的剐蹭,收纳盒有透明的塑料膜包裹着。除了收纳盒之外还有一个牛皮纸袋,里面放着所需要的配件。
配件里面有两根脚撑、内六角扳手、六个内六角螺丝,另外还有几十个磁吸转接器(小C),而且脚撑的颜色跟收纳盒的主体色是一样的。
去掉外面的熟料膜看上去就很漂亮了,上盖是五面设计,采用高透亚克力材料做成,透明度挺好的,可以看到内部底座上的纹理,两侧有微微凸起,有点像是宝箱的设计。
收纳盒的底座四周是有点类似宝箱木条的设计,这是有点雷瑟乔巴路飞键“帽”的设计,另外,前后是“ONEPIECE”的铭牌,左右两侧是草帽海贼团的标志。底座是铝合金材质加工而成,表面采用通过阳极氧化工艺上色。
收纳盒内部有五排凹槽,底部是黑色磁性材质,看上去类似冰箱贴采用的磁铁,其实应该是硬质的铁皮,提供了五排凹槽,对比上面的键盘,每一排放十个键帽应该不成问题。
收纳盒的底座跟中间固定键帽的板子是分离设计,不过从这里可以看出底座是采用 CNC 一体成型工艺制成,极小的键帽都可以加工精致,这么大的收纳盒自然也不在话下。另外四周的线条都是圆润过度,四个边还有黑色防滑垫,直接平方也没有问题。
底座的角落上固定脚撑的螺丝孔位(图中较小的孔),旁边较大这是固定中间板子的螺丝孔位,而从侧面还可以看到黑色的垫块,如果遇到太高的键帽放不下,可以移除这四个垫块,换成配件里面较短的螺丝就好了。不过我手上并没有太高的键帽,暂时就不准备拆了。
脚撑的安装比上一带要方便,直接用手就能拧上去,不过四个角都有脚撑的安装位,这个优点是得到继承了。这样一来,收纳盒是横着、竖着还是干脆不用脚撑都可以。
磁吸转接器上方的孔位刚好可以固定住键帽,因为是弹性材料,键帽也不会轻易掉落,再通过底部的磁疗吸附到黑色磁铁上,而且底部的宽度要略大于凹槽,可以固定的更加稳定。
*小C的灵感应该是来自这里吧
收纳盒在设计的时候并没有拘泥于固定的位置,虽然是固定的凹槽,但是转换器的位置确实可以调整的,这样能够适应各种长度的键帽,哪怕是最长的空格键帽也可以放,所以最后怎么排列还是看自己的想法。
手上一共有十九颗海贼王键帽,放上去感觉还是有些空,就把其他放在外面的键帽都装上去了。偶然发现小键盘盾牌回车键帽也是可以竖着放的,看来凹槽实际的时候还是有想法的。
最后看一看整体效果,试了几个角度最后还是觉得这样放合适,一方面不会太高放桌上不至于太突兀,二来这样可以看到键帽的上方以及侧面,欣赏的更全面。相比键帽,键帽收纳盒的价格不算太高,不过从展示效果来看,不知道以后有没有加入灯光的想法,对于一些特殊的透光键帽还是很有用的。
