100W充电+4K 60Hz输出,合金桌面10合1硬盘盒扩展坞,苹果用...
发表于 2022-7-1 10:46:35
虽然现在的笔记本电脑在性能和续航方面都上了一个新的台阶,但接口也是在做减法,尤其是苹果的产品,外接设备一多,笔记本电脑本身的接口就不够用,因此不少用户在购买了笔记本的时候,也会选择一款扩展坞。
传统的扩展坞只是为了扩展而扩展,比如增加了USB-A、USB-C、HDMI、网线接口等,无法满足更多设备的接入需求。最近我获得了一款合金桌面的SETMSPACE十合一硬盘盒扩展坞的体验机会,下来带领大家了解一下:
首先在外观方面,SETMSPACE合金桌面十合一硬盘盒扩展坞采用了简约的挂盒包装,正面是产品名称,背面是产品特写及型号规格。
与其他扩展坞不一样的是,合金桌面十合一扩展坞解决了用户日常使用中的如下痛点:
一、市面上的M.2硬盘盒产品,基本上都是仅支持SATA/NVME其中一个接口,无法同时满足需求,合金桌面十合一扩展坞可以完美兼容M Key和B&M Key的SSD,摇身一变成为移动硬盘。
二、越来越多的笔记本电脑产品取消了网线、HDMI、USB以及投影仪接口,还有一些笔记本电脑SSD固化在主板上,无法扩展容量。新购笔记本成本太高,而合金桌面扩展坞就能解决端口不足和扩容的问题,对老款笔记本也同样适用。
三、解决了传统硬盘盒、扩展坞的办法产品无法同时满足存储及日常接口的扩展,集硬盘盒和扩展坞于一身,实用性较强。
产品除了扩展坞本体外,还有Type-C to Type-C数据线、安装螺丝刀、说明书、保修卡、散热胶贴、SSD固定胶钉2枚。
合金桌面十合一扩展坞尺寸为138.5x73x17mm,整体采用铝合金材质,手感不错,做工精良,整体轻量不失坚固,仅比一部手机略小,装在包里也不会占用空间,适合室内环境,也适合移动办公使用。
顶部采用了碳纤维材质,比塑料材质更轻便耐磨耐摔,同时也有一定的散热作用,左下角是SETMSPACE的标识,右边则是四个蜂巢装饰,有较强的科技感和时尚感。
合金桌面十合一扩展坞接口设计合理,主要集中在左中右三侧,左侧是USB-C 3.1(Gen2)接口(10Gbps)、指示灯、Audio/Mic接口。
中间是HDMI接口(4K@60Hz)、USB-C 3.1(Gen2)接口(100W/10Gbps)、TF读卡器接口、SD读卡器接口、USB-A 3.1(Gen2)接口×2(10Gbps)。
右侧是RJ45接口(1000Mbps)、USB-A 3.1(Gen2)接口(10Gbps)。
后部无任何接口,上下两侧的边缘采用了CNC工艺处理,手感圆润无毛刺,拿取的时候不会划伤手指。
底部是四枚硅胶防滑垫,中间是SSD安装口,需要用十字螺丝刀拧下螺丝安装SSD。
SSD安装位支持NVMe协议,兼容常见2230、2242、2260、2280尺寸的SSD,M Key和B&M Key的SSD都可以安装,最大支持容量为2TB。
扩展坞支持Windows和Mac OS系统,无需驱动,SSD装好后即插即用,下来安装aigo的P3000Pro SSD当做硬盘盒使用。
合金桌面十合一扩展坞丰富的接口解决了平板电脑接口不足的问题,也为平板扩展了1TB的容量。
不过经过我的实测,扩展坞不支持同时读取TF卡和SD卡的内容,大家在使用的时候只能二选一。
合理的设计插满多个设备也不会拥挤,如果你的桌面空间紧张,使用扩展坞不失为一个良好的解决方案。
如果你的设备比较多,还是请使用外接电源供电再连接扩展坞,减少笔记本/平板电脑耗电过快,让数据传输也更稳定。
千兆网卡接口,方便在没有WiFi信号的环境下使用网络,当然用户也得购买千兆网线与之搭配,这也是比较实用的设计。
合金桌面扩展坞内置SSD速度读写方面,aigo P3000Pro SSD经CrystalDiskMark实测,读取速度1064.87MB/s,写入速度1051.68MB/s,基本跑满速,传输大量文件的时候,能减少等待时间。
TxBENCH测速结果和CrystalDiskMark几乎一致,读取速度1064.87MB/s,写速度1051.84MB/s,速度都很稳定。
读卡器读写速度方面,我使用的是雷克沙高速SD卡,经ATTO测速,最高读速228MB/s,最高写速188MB/s,可以完全释放高速存储卡的性能,对视频、图像创作者来说,导入大量文件也能减少传输等待的时间。
我日常使用的宏碁暗影骑士·擎 2022款,背后只有一个雷电四接口,有了合金桌面十合一扩展坞后,不仅可以为笔记本扩容,同时也能解决端口不足的烦恼。搭配4K便携显示器输出也是没有压力。办公娱乐一坞搞定,可以说是打造Mini工作室的最佳选择。
在4K分辨率下,虽然画质精细了,但文字也相应会变小一些,你可以在显示设置里缩放文本、应用和其他项目的大小,使之看起来更舒适自然。
工作温度方面,在30.5℃没有开空调的室内,经过测温枪测试扩展坞正面温度为37.8℃,属于正常水平。
总结:
合金桌面SETMSPACE十合一硬盘盒扩展坞采用了金属材质,在耐摔耐磨和使用寿命上相比普通扩展坞更有优势。经过实测,各项数值都达到了官方宣称的标准,小巧的身材方便携带,10合1多接口也解决了新老笔记本电脑接口不足的痛点,配合符合标准的SSD,还能够作为移动硬盘盒使用,10Gbps的传输速度能够满足专业用户对数据高速传输的要求,对苹果用户和设计师来说,可以最大输出4K 60Hz分辨率的精细画面,提升生产力。
如果扩展坞正面的蜂巢开孔能做成镂空的话,估计对散热会更有帮助,同时也希望能够同时读取TF/SD卡,这样就更实用了。至于价格方面,这款扩展坞售价959元,大家觉得如何呢?欢迎留下你们的精彩意见!
发表于 2022-7-2 01:20:51
这款产品适合我用
