告别色差,办公游戏皆适宜,NPC MQ240A显示器体验
发表于 2022-7-17 20:39:28
在今年春节的时候,我突然发现我的屏幕任务栏处出现了烧屏现象,所以就返修了,然后把之前返修换新回来一直没动过的带鱼屏拿出来用了,结果好家伙,用了一周后,DP接口故障不显示了,所以这台也返修了。只剩下一台19寸的古董显示器,等了20多天,第一台显示器回来了,说是换屏了,然后用了一个月以后,任务栏那边又烧屏了,只能继续返修。正好这次我有幸在ZOL试用中心获得了NPC MQ240A显示器的体验机会,这是一款24英寸的显示器,采用IPS面板,1440P分辨率,75Hz刷新率,具有DP+HDMI+Type-C接口,内置音箱,并配备旋转升降支架。
NPC MQ240A显示器的包装箱设计非常简约,左上角印有NPC的品牌Logo,左下角印有产品尺寸和特点。
NPC MQ240A显示器是三面窄边框的设计,采用的是IPS面板,下方的边框上印有NPC的品牌Logo,从右侧的指示图标就可以知道,这款显示器采用的是独立的菜单按键,而不是OSD
可以看到,边角的边框有些许缝隙,期待以后的版本能进一步优化改进。
菜单按键分为Menu,左右键,Auto和开关键,其实我还比较喜欢这样的按键操作,比较清楚,OSD经常记错。
相对于正面的平面,NPC MQ240A显示器的背面从三侧轻微向中间拱起,背壳的上面设计有散热孔,散热孔下方是NPC的品牌Logo,中间是壁挂孔。右下角还设计有一个Kensington防盗锁孔。
在背壳下方贴有一张铭牌标签,上面有显示器的部分参数。
NPC MQ240A显示器的接口从左到右分别是HDMI,DP,Type-C,Audio out,DC电源插孔。其中的这个Type-C接口不仅可以提供15W的充电功率,还支持显示信号输入,可以用来连接手机和其他设备。所以整体的接口还是比较齐全的。
除了屏幕主体,包装箱内还有支架,底座,一条HDMI线,一把螺丝刀和配套的螺丝。
NPC MQ240A显示器的支架做工相当的不错,支持水平仰俯调节,还支持升降旋转,下方还设计有理线孔,功能方面是非常齐全。
NPC MQ240A显示器的底座主体是塑料材质的,表面磨砂质感,从背面看,底座和支架的安装是免工具的。
附送的HDMI线材做工质量也相当不错。
电源适配器的输出功率是12V/2.5A,30W。
接下来就是组装显示器了,我先把支架和底座装了起来,然后再把支架装在屏幕上。
NPC MQ240A显示器升降调节的距离大约有10公分左右。
水平调节的角度大约有60°。
仰俯调节大约是45度左右。
而且可以向左旋转90°让屏幕竖起来,这样在浏览一些长网页和长文件就非常舒服了。
通电后,可以看到显示器的分辨率是2560*1440,刷新率默认会是60Hz,需要手动调节到75Hz。
由于NPC MQ240A显示器自带2W*2W的扬声器,所以开机的时候就有声音了,不过音质普通,对音质要求比较高的,还是自备音箱吧。2560*1440的分辨率,让显示器画面看起来非常的细腻,画面效果相当不错。NPC MQ240A显示器拥有97% sRGB广色域容积,DeltaE<3,色彩还原能力还是非常不错的,虽然我拍摄的照片和截图有差距,但这是拍摄导致的,实际画面和截图相当接近。
NPC MQ240A显示器的菜单界面感觉略显粗犷,不过功能还是很齐全的。
按键中的左方向键,是准星功能,这对于FPS游戏,尤其是那种没准星的,简直就是物理外挂,连续按左方向键,可以切换不同外观的准星。按Menu菜单键取消。
NPC MQ240A显示器的色彩还原还是比较好的,IPS常见的漏光问题,整体也控制得不错,经过测试,我手上的这款NPC MQ240A显示器是完美屏。
以前24寸常见的是1080P,而NPC MQ240A显示器的1440P横竖都要更大1/3,显示的内容更多,不管是修图,还是编辑视频,都非常的合适。并且24寸1440P的PPI是123,比24寸1080P的93PPI要高不少,所以画面会更加细腻,看起来也会更加舒适。
对于一些长文章,长图片,或者很长的网页,则可以将显示器竖起来,这样显示的内容,就会更加完整。
NPC MQ240A显示器在游戏方面的体验,也是相当的不错,75Hz的刷新率和IPS面板响应速度在5ms左右,对于《孤岛惊魂6》这种单机游戏来说并没有太大的影响,在《CS:GO》这种电竞游戏来说,对我也没有太大的影响,毕竟我水平比较菜,哈哈。
NPC MQ240A显示器还有一个Type-C接口,不仅支持15W充电,还支持一线连接投屏,可惜我的手机并不支持这样的功能,但是我的Switch可以支持呀。
我用一条支持4K画面输出的Type-C数据线连接了Switch和NPC MQ240A显示器,结果没让我失望,Switch的游戏画面直接出现在了NPC MQ240A显示器上,不用Switch的底座,也不需要HDMI线材,只要一条可以支持画面输出的Type-C数据线就行了,这点就非常方便了。
相对于Switch掌机模式下的小屏幕,NPC MQ240A显示器24寸的大屏幕看起来就舒服太多了,而且细节也可以看得清清楚楚,果然,在家里玩还是要大屏幕才行呀。如果手机能支持投屏功能,那轻松变成办公设备。
在体验NPC MQ240A显示器的这段时间里,之前返修的显示器回来过,不过原本95新的外观变成了战损成色,底座还开裂,不知道在返修的时候遭遇了什么情况,这样我是无法接受的,只能再次返修。还要现在有NPC MQ240A显示器,这款显示器三边窄边框的设计,丰富的接口,IPS面板的表现,整体来说都非常的不错,不管是办公,看视频,还是游戏,都没任何问题。以后就以NPC MQ240A显示器来做主显示器,返修的那些做副屏或备用。
