十五合一,三屏同时播放,还能直连电脑供电:尤达大师...
发表于 2022-7-30 17:23:28
打工人一天忙得不可开交,各种资料需要传输,U盘、移动硬盘、相机的SD卡,作为工作主力的笔记本电脑输出端口早已捉襟见肘,明显不够用了。我需要的是快捷、实用、多功能的桌面扩展,看到尤达大师Yottamaster出了一台集15接口的扩展坞,入手一台来试试我能不能全插满这些接口。
尤达大师十五合一扩展坞,型号为P-DS01C,不但15合1扩展功能强大,支持 USB转HDMI&DP高清视频输出,而且能100W输出供电,实现数据、功率“一线通”,真是多用且方便。下面,简单做个介绍,简称“尤达大师扩展坞”。
十五合一扩展,日用功能应有尽有
硬质翻盖纸盒外包装,配色简单清爽,印有尤达大师扩展坞的外观及主要功能特点,内部一体成型容纳隔仓,避免仓储运输中因挤压振动而磕碰损坏,考虑比较周到。配件也十分齐全,包括扩展坞一只、5分米双C口数据线一条、说明书一份、支撑底座一个,到手即能使用。
尤达大师扩展坞采用全铝合金打造,金属风简洁硬朗,凸显商务气息,更重要的是有足够的强度和更好的散热效果,可谓一举三得。高宽厚为168×100×48mm,立式使用节省桌面空间。个人感觉标配的金属支架特别实用,底下是大面积防滑胶垫,确保扩展坞放置平稳、使用方便。
初见尤达大师扩展坞感觉多功能肯定就是大块头,使用重量为487.5克,体积和重量确实都到位了,平时立式使用都比较方便,15路输出端口也对得起这份量,确实大有乾坤。
外壳表面采用金属灰色硬质氧化喷砂处理,进一步提高耐磨能力和抗腐蚀能力,在使用过程中不会指纹的残留,保证日常使用坚固耐用。铝合金加工精细,边边角角都做了打磨,没有硌手、刮手的感觉,别说,这颜色和质感跟macbook还挺配。
尤达大师扩展坞的主要输出接口位于前后两侧,一侧从上到下包括:TF/SD插槽、USB2.0(480Mbps)×2、USB3.0(5Gbps)×2、TYPE-C(5Gbps)、3.5mm音频这8个接口,这种通过空间求扩展的方式,接口分布均匀,便于插拔使用,确实比较实用。
另一边从上到下分别是:DP视频(4K)、HDMI高清(4K)×2、USB2.0(480Mbps)×2、PC(电脑输入)、千兆网口和100W大功率PD供电输入端,同样能够保证使用时相互不会影响。
多达9个高速大容量移动存储外接口,可以同时使用,电脑满是盘符,看起来就有一种踏实感,SD和TF卡槽(不能同时使用)也解决了台式机或有些笔记本电脑无相关槽的尴尬,即插即读,相机照片可以轻松与电脑同步,对我个人来讲这个功能太实用了。
尤达大师扩展坞的DP和HDMI接口支持4K@60Hz的高清影音传输,画质无损清晰,还原真实色彩。这样就可以连接更大的屏幕提高观影效果,一切栩栩如生如在眼前。高帧率的刷新,也可以使游戏更加流畅。还能很方便地通过3.5mm端子,连接音箱或者耳机,伴你跟随音乐一同澎湃。
千兆网口也不是徒有虚名,尤达大师扩展坞通过有线网络连接,让游戏、下载、办公,不掉线、不卡顿,享受畅通无阻的高速互联网生活,而且还能上网直接向更大的屏幕传输高清视频数据,省去了下载的麻烦。
三屏拓展或共享,随心切换性能强
个人感觉尤达大师扩展坞是视频工作者和电影爱好者的福音,DP输出+两个高清HDMI接口,极大拓展了电脑的显示性能,安装displaylink驱动后,就能实现三屏显示,一家人坐在不同位置,三个屏幕同时看一部电影,都能在最佳视角观看,真的很实用。
而且还能切换成ABB这种1+2的显示模式,前段时间因为疫情孩子上网课、我居家办公,我用笔记本干活,连接两个显示器同时显示网课内容,孩子专心看网课,不会被我笔记本干扰,我边工作还能边给他讲解辅导一下,尤达大师真是帮了大忙。
更厉害的是,尤达大师还能实现1+1+1,三屏显示不同的内容,用一根网线两根视频线,看着电影改着稿,还能实现股票盯盘,尤达大师确实不愧“大师”称号。
100瓦大功率供电,数据电能一线通
通过尤达大师扩展坞的PD接口,可以接大功率充电头,通过PC端连接电脑,这样即能实现扩展坞和电脑之间电能+数据的双联通,既能给笔记本供电,又能保证各种外接设备的正常数据传输使用,确实非常方便。实测,输出端支持PD3.0协议,最高100W功率,以及普通的5V2A快充输出。
读取PDO报文,包括5V、9V、12V、15V@3A,以及20V@5A,一共五组供电档位,只要用电设备支持PD3.0协议,即能自动以最高功率供电。
实测尤达大师扩展坞的PC输出端带电子负载,99.9W功率完全能够实现,达到了20V@5A=100W的满功率水平。平时只要准备一个100W大功率充电头,不但能给Macbook Pro这种大功率用电的笔记本供电,还能同时再使用其他A口或C口给手机等用电设备充电,确实非常方便。
数据高速传输,9个数据接口根本使用不完
尤达大师扩展坞一共有9个数据传输接口,其中两个USB3.0和一个TYPE-C均达到了5Gbps的高速传输能力,还有四个480Mbps的USB2.0接口,以及TF和SD卡槽,感觉平时根本都用不过来。接通电脑,数据端口一侧底部的绿色指示灯会亮起,提示工作状态。
使用Think Pad E15作为测试平台,8核CORE i5处理器,主频2.4GHz,支持USB3Gen2。使用AS SSD专用软件测试C口连接的高速移动硬盘,使用标配C-C数据线,顺序读写速度分别达到430Mb/S、420Mb/S;4K-64队列读写速度分别达到161Mb/S、165 Mb/S;读写的响应时间分别为0.102ms和0.117ms;总的评分达到604分,虽然没有跑出固态硬盘标称速度,但是完全达到了5Gbps的速率。
再使用CrystalDiskMark对USB3.0接口做测试, 8GB数据量,1M位深、8队列顺序读取速度461Mb/S、写入速度444Mb/S;单队列顺序读取410 Mb/S 、写入396Mb/S,同样能够达到5Gbps的传输标准。
再使用My DiskTest测试一下USB2.0接口,从32KB开始传输速度保持稳定,写入最高约112Mb/S、读取最高约95Mb/S,似乎跑得还快了一些。
再来看看C口和高速A口在实际使用中的读写速度。使用约1600个大小不一的文件、共21.6G数据量,读取速度可以保持长时间保持在219MB/S,写入也可以长时间稳定在150MB/s左右,总体比较平稳,保证了海量数据的快速传输。
市场主流设备都能用,发热可控温度不烫手
尤达大师扩展坞不但功能强大,而且兼容性也很强,支持Windows、Mac OS等多种系统,市场主流的各种品牌电脑,可以实现即插即用,方便在各种不同设备间传输数据。
尤达大师扩展坞还具有过热、短路、过压、过流等多重智能防护功能,保护你的资料安全,让人安心使用,可以长时间挂在电脑上,随时进入工作状态。
说到过热,尤达大师扩展坞大面积的铝合金外壳就是一个大型散热器,再加上立式使用通风效果更好,帮助空气导流和散热,可以将内部电路运行产生的热量散发出去。室温25℃的条件下,使用频繁时,扩展坞表面温度为39℃,而且用手摸一下,热量分布比较均匀,实现了壳体全面积散热。
接口越多越实用,越用越觉得方便
使用了一个来月,Yottamaster尤达大师15合1拓展坞P-DS01C,多达15个端口的强大支撑能力让我工作和生活起来倍感受益,特别是DP和HDMI三个4K高清视频输出,极大拓展了电脑显示能力,我都考虑再买高端显示器了。
影院般的视觉体验、更快更稳的上网冲浪、通用的音频输出、安全可靠的使用,大块头有大能力,无论居家、游戏、影音还是办公,尤达大师15合1扩展坞助你更高效、更轻松享受数字生活。
