PD3.1来了,带着140瓦的极速功率:闪极S140
发表于 2022-8-1 18:05:21
继新型半导体氮化镓推出后,快充也在不断加强,100瓦现在也就是基本盘,PD作为通用快充协议,终于推出了3.1版本,进而将功率提高到了140W,现在这款探索先锋系列的快充神器就在我的桌上,静待我的大功率使用。
这就是SHARGE 闪极新推出的基于PD3.1通用快充新标准开发的S140充电适配器。这是一款针对 Macbook Pro 2021这种高耗电笔记本量身定做的高性能便携快充头,支持 PD3.1|28V|5A|140W 输出,比苹果原厂充电器更小巧、重量更轻、接口更多、兼容性更广泛。
能力越大,责任就得越大。S140不但支持140瓦的高功率,而且还有1A2C三个输出端口,以一敌三,性能相当过硬。充电头网还是很宠粉的,为一群盘充电器的人准备了测评,有幸中签,感谢闪极!感谢充电头!
至于这个140W是不是虚标,先用一张图吃个定心丸,真实客观的负载端140.32瓦功率表现,有刚需又不愿多看的,关键字搜个链接直接下单去,现在还有优惠。感兴趣的,可以听我唠叨唠叨,文中简称“S140”。
论颜值,轻巧靓丽易携带
S140是本人的第一个闪极产品,从外包装来讲,这颜色这简练确实吸引了我,反面信息标识比较充分,内部是黑色开盖式的硬质纸盒包装,包装内是黑色泡棉作为缓冲和收纳,一只充电器、一份说明书,如果标配一条线就完美了。
开箱即惊艳,方方正正简洁明快,橙黑撞色印象深刻,长宽厚三围=73×73×28mm,比身份证宽了20mm、短了15mm左右。S140采用了闪极的瓦立方堆叠技术,体积更加小巧,确实比我手上两只65W充电头加起来稍微小一些。
虽然有GaN加持,但要有140W的能力,也得是个大块头。S140单机重量达到了273.5克,对于真正需要大功率、多口输出的使用者来讲,单位功率的重量确实控制到位,至少比苹果原厂充电器更小巧、重量更轻、接口更多、兼容性更广泛。
大功率充电头一般都是配合电脑来使用的,而GaN氮化镓作为硅的替代材料,可以减小体积、增大功率,再加上多路输出,这也就使S140对比笔记本电脑的原厂电源适配器,具有明显的体积和重量优势,更适合平时通勤和商旅出行携带使用。
充电头的壳体无一例外使用绝缘耐火阻燃材料,S140材质看起来有一种通透感,壳体表面大面积采用斜纹处理,不易沾染指纹,而且还能增大摩擦力,有更好的手感和稳定性。
S140拿在手上确实算比较小巧,却有着沉甸甸的质感,给人一种踏实的感觉。S140做工确实很好,虽然是四四方方的外形,但各个定角和各条楞都做了打磨,没有尖锐的棱角,使用起来不会刮着、硌着。
为了方便存储携带,S140采用0°、30°、90°可折叠双扁口插脚,平时可以实现完全收起,不易刮伤其他物品,需要时可以很方便地展开,90°锁定比较牢靠,保证良好接触。
插头是圆头并做了收窄处理,可以更顺利地插入插座。同一侧壳体中下部是数据铭牌,输入支持100V~240V的宽电压,全球范围应该都能适用。输出数据很多组合,简单一点:C1口最大140W、C2口100W,A口30W;C1+C2=100+35W、C1+A=100+30W、C2+A=20W;三口同时C1+C2+A=100+20W,其他不赘述了。
S140插脚贴合度比较高,排插、墙点上都较容易固定,直接大力向下拽线,基本也不会将充电头拽掉。如果是办公或者居家使用,基本就可以不用拔下来了。扁方状的设计,在排插上使用左右插口互不干扰,设计还是比较科学实用的。如果有个工作指示灯就更好了。
论协议,主流产品全兼容
S140插脚的对面是输出端口,从上到下分别是C1、C2、A,其中C1口单独标出,支持PD3.1、140W快充,三个口三路输出,适配目前主流用电设备。
两个C口之间的间距(上沿对下沿)约为12mm、C2口和A口间距7.5mm,插满三个插头互不干扰,捏着线端口两侧也比较方便插拔,不会觉得碍事,方便使用。
使用ChargeLab KM002C做测试,读取C1口的快充协议,包括:华为FCP、SCP,均为最大12V;QC3.0协议,有5V、9V、12V、20V四个档位;其他就是普通的5V2A,以及苹果2.4A;最关键的来了——支持PD3.1,140W,还有PPS档位,以及QC5。
C2口的协议也很全乎:FCP、SCPQC3.0、5V2A、QC5等与C1口均一致;PD3.0协议,最高也能开启100W功率,同样具有PPS档位。
A口是肯定不支持PD协议了,但是KT002也给出了几乎满屏的绿色放行状态,苹果的2.4A、三星5V2A及AFC、QC3.0至20V全电压支持、QC2.0的9V-12V-20V、华为FCP18W、SCP23W,都能支持。
再来看看PDO报文,C1口的PD3.1,一共五个固定档位:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A这五个固定电压和电流档位均能开启,另外还有最新的28V×5A=140W。PPS支持3.3-21V、5A的可调输出。
经过KM002C的诱骗,也能顺利开启28V的PD3.1专属高电压。这里闲扯一句,ChargeLab的这个新表操作起来确实更灵活简单,按键式比拨轮的误操作概率要小很多。
C2口的PD3.0协议,同样支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A这五个固定电压和电流档位,以及3.3-21V、5A的PPS档位,暴力输出就是这么一目了然。
每个输出端口都是多协议支持,就意味着拥有一台S140就可以直接进入万物可充新时代,一拖三,一个充电头就能给笔记本电脑、手机、充电宝等用电设备同时用电,畅享不断电的工作和生活。
论功率,140瓦绝对不虚标
S140采用苹果同款GaN功率芯片,Xbox电源数字主控芯片,性能自是不在话下。使用ChargeLab PowerZ KT002自带的100W负载模块,以及炬为160W负载做客观测试。先从A口开始,渐入佳境吧,开启QC3.0协议,调取20V电压,负载模块设置为恒功率31W,妥妥的输出就是31W,A口可以超功率使用。
C2口单独使用,开启PD3.0协议,因为有压降,负载端19.175V、调整电流为5.3A,S140也能给出101.5W的超功率输出,通过增大电流来补上电压缺口,这也算是一种超额使用了。
来看C1口的PD3.1协议28V电压,负载端调节5A恒流模式,电压降为26.57V,功率为132.89W,这已经是PD3.1的28V、140W额定输出了。
要测就测到最高,继续增大负载电流至5.3A,负载端是妥妥的140瓦,来看看C1口输出的数据:27.537V、5.299A,这已经是145.9W的输出功率了,闪极S140绝对没有虚标,大可放心使用。
C1+C2同时输出,分别用两个负载调取额定功率,C1口5.2A放出100.59W;C2口调至35W,也能稳定输出,电流增加到1.76A,S140的性能就像介绍一样。
S140采用PFC+LLC框架,配合无损切换技术,充电效率更高,而且可以根据接入设备的情况,智能自动分配各个输出端的功率,带给人更聪明的充电体验。
论适配,大小电器都能用
S140既然是闪极专门针对 Macbook Pro 2021这种高耗电笔记本量身定做的高性能便携快充头,那么用苹果笔记本就没有啥说服力了。咱看看友商的笔记本,即插即用,直接开启20V高电压,2.358A电流,47瓦的功率,也直接达到这台笔记本电源的供电水平,而且S140也就只出了3成力,绰绰有余啊。
再来试试我的redmi手机,S140自动匹配手机的快充协议,开启了9V高电压chargeTurbo模式,约25瓦的功率与手机原配充电器不相上下,1个多小时也就能够从20%完全充满。快充满时,还能自动切换为2W的涓流充电模式,以保护电池。
翻出来一个20000mAh的充电宝,支持PD3.0的60W快充,好久没用了,刚好补补电。插上C2口后,自动开启20V高电压快充,电流也能配到3A大电流,59.39W,达到了额定功率,S140的适配性不错。
使用A口充一个电量半满不满的自行车前灯,刚好是2.5W的功率,属于车灯的正常需求,S140能够满足。
高要能高得上去,低也要低得下来。用C1口充一只手表,1W的功率,并没有因为0.2A小电流就误判停,也能关怀备至,采用低电压、小电流、低功率来充电,兼顾了充电时间和小容量电池的接受能力,保护用电设备。
论散热,安全可靠不含糊
采用单负载,开启28V、5A、140W功率,用双通道热电偶分别测量S140侧壁和C2口内部两处温度,环境温度27.4℃的无风环境下,运行大约10分钟时,手摸S140表面比较热,侧壁的温度为39.1℃,此时C2口内部温度也只有45.4℃,这可是S140在27.588×5.3=146.2瓦的超高输出功率下运行10分钟的数据。
为什么S140的温度表现还挺好呢?原来,S140使用了散热矩阵技术,内部采用3D均热铜板,并且在壳体内采用太空硅灌胶,大面积贴合功率器件,可以将热量快速传导至壳体表面,功率高发热量确实大,表面温度确实控制也比较到位,也说明内部的热量在向外散,手摸也不至于烫伤。
S140还具有过压、过热、过流等多重保护,通过了3C等各种质量认证,厂家承诺2年只换不修,安全性有较好的保障,消费者可以放心购买使用。
总的讲,SHARGE闪极S140氮化镓充电头开启了PD3.1快充时代,140瓦大功率满足最新的充电需求,三口快充适合各种用电设备,智能动态功率分配灵活匹配用电器,小巧轻便方便携带,让你用的安心。快充,跟上快节奏生活,就试试SHARGE S140吧。
